Difficile de changer DD ordi fixe ?
Difficile de changer DD ordi fixe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:35:56
Bonjour à vous,
J ai mon ordi depuis 9 mois et mon DD fait déjà des bruits vraiment bizarres, des grincements un peu tout le temps, je dirais 4-5 toutes les 10 minutes.
il marche encore parfaitement par contre et crystal disk info donne un statut smart correct et pas d erreur sous checkdisk.
J avais déjà eu ce problème de bruit un moment y a qlq mois je l avais réglé je sais plus comment mais là c est revenu plus fort. Je me demande si des fichiers defectueux genre virus et tout peuvent en être la cause... Ou le disque mal positionné , je vais ouvrir pour voir...
Mais je pense aller acheter un nouveau DD avant que celui là me pète entre les doigts, d ou ma question. J ai jamais changé le dd d un ordi fixe, est-ce compliqué ?
Je pense bien que dans l ordi c est pas compliqué, même si je connais pas très bien j ai déjà changé des ventilos de CG ou changé des rams donc dans l ordi je devrais me débrouiller... mais après ?
Tout ce qui est slave etc. je vais galérer ou c est une simple formalité de faire marcher un nouveau DD unique ? (car j enlève le vieux) .
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:59:07
pense à vérifier la connexion (ide ou sata). Les histoires de slave, c'est uniquement pour l'ide. En sata, c'est fini ;)
Fais une sauvegarde de ton disque avant tout :) Si tu le changes, faudra réinstaller windows et tout, tu t'en rend bien compte ? :)
Site photo
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:38:24
Merci pour ta réponse..
Niveau réinstallation windows y a aucun souci, de toutes facons je formate complet et réinstalle windows une à deux fois par an, j ai deux DD externes et une partition donnée sur mon dd principal donc ca va hyper vite, tous les cd drivers et en 30 minute j ai un ordi comme sorti d usine avec mes données en plus!
Bon par contre j ai ouvert mon pc, et y a un des 2 cables qui va au dd (qui est en sata), soit le petit des deux avec un cable rouge, qui était un peu décroché, genre à moitié mal mis... je l ai remis et depuis 5 minutes j ai plus du tout les bruits.. je vais voir comment ca se passe maintenant mais c etait ca qui m était déjà arrivé, j avais eu les bruits, ouvert le pc, remis bien les cables et c était revenu normal, ca a l air d etre de nouveau le cas.
Marrant - bizarre - que ca marche quand même mais grince fortement si un cable est un peu décroché...
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:20:12
Mic12,tu veux dire que je ne peux pas cloner un dd connecté en sata vers un autre dd lui aussi connecté en sata ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:25:05
quel marque ? quel modele ?
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:30:41
Un WD 250 en sata1 qui a 4 ans vers un WD 250 RE3 que je mettrais en sata1.Le clonage se ferait avec l'utilitaire gratuit de WD. Qu'est-ce que tu en penses ?
Message édité par Foil le 24-02-2010 à 18:31:27
