PB Disk externe USB 2 sur NF7-S ca deconnecte ts le temps ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:50:54
Slt, le boitier est alimenté par l'usb c'est ca?
T'as pas un hub pour tester, peut etre que les ports usb de la carte mere ne sont pas assez "costaud".
J'ai un lcd usb crystalfontz qui necessite 490ma et il ne fonctionne correctement que sur un hub.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:55:02
NAn, le boitier externe est auto alimenté (ya une prise secteur quoi !)
Quand je clique sur les propriétes du hub interne, il me dit puissance dispo 500 mA, et en dessous ya ecrit puissance nexessaire 96 mA (je suppose que c'est ce quue consome le dur ?)
J'ai essayé aussi en remplacant le 180Go par un 80 Go. C'est pareil.
Et sinon, non j'ai pas de hub. PAr contre ma souris, mon clavier et mon pad fonctionne sur ces ports là. J'ai essayé sur les deux ports "soudés" à la CM. J'ai aussi essayé via ceux sur lesquels on connecte un cable USB2.0 qui se termine par un connecteur. C'est kif kif.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:56:38
j'oubliais, mon alim, c'est une enermax 400W. Si ca peut aider...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:59:48
C'est ce boitier
J'ai un wd 40go dedans est aucun probleme sur ma nf7-s v2.0.
Peut etre un probleme de drivers...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:03:29
Ca y ressemble. Moi ya ecrit en gros connectland dessus et il est 100 % couleur alu.
Le prob avec mes drivers, c'ets que j'ai essayé au boulot. Ca fonctionne du premier coup. Bon, ils sont en XP, mais ca marche pas non plus sur mon install XP + SP1.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:06:39
Ouais ben je ne vois pas, chez moi ca fonctionne sans soucis en 2k sp4, xp avec ou sans sp1 sur nf7-s, kr7a-raid(en usb1), ga-7vax et 8rda+.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:09:02
ouin !!!!!!!!
Merci qd meme pour ton aide.
Je vais qd meme pas changer de CM ! Ou alors choper un hub externe ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:44:52
Moi j'ai un ami qui a le même boîtier de dd externe, et moi g une nf7-s v2, et on a exactement le même type de problèmes quand il branche son disque sur ma carte: ca se déconnecte tout seul dès qu'on fait un gros transfert.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:06:40
Mon boitier date de novembre 2002, l'electronique a peut etre changé depuis, j'en ai recu un aujourd'hui pour mon pere, il faudrait que je jette un oeil pour conparer.
edit: c'est bien ce que je pensais, l'electronique n'est pas la meme, je vais mettre un vieux hdd 6.4go dans le boitier neuf et je test le transfert de divx sur ma nf7-s.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:59:00
Bon me revoila, j'ai balancé 5.4go de fichiers vidéo sans deconnexion, pas de soucis pendant le formatage via windows ou partition magic.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:04:51
Slt Slt
Apparement, il y a de l'icompatibilité dans l'air entre chipset Nforce 2 et disque dur externe usb 1 ou 2 !
Perso, g nforce 2 (msi k7n2g) et g un petit dur 2 1/2 dans un petit rach externe auto alimenté et j'ai exactement les memes blemes que vous, lors de gros transferts, le hd se deco (unsafe...),
j'ai tout de meme remarqué un truc, avec différent cable usb, ça le fait plus ou moins. Avec un cable usb tout fin , ça le fait plus que souvent, avec le cable d'origine un peu moin et avec un cable usb 2.0 (plus grosse section) ben j'arrive meme a faire quelques transfert. ça me parait bizarre cette question de cable usb !
Bref, je vais bientot essayer de meme une carte pci 4 port usb 2 avec son propre chip usb et on verra bien
A Noter : sur l'ordi de mon épouse aucun probleme évidement, chipset sis tout ce que a de plus bas gamme, carte mere avec 2 sdr et 2 ddr !!!! c'est pour dire.
voila
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:00:02
Je savais qu'il y avait des problemes avec les boitiers usb2.0 2"1/2 et 3"1/2 enermax sur le nforce2 mais paas avec d'autres.
Mon boitier fonctionne sans probleme sur ma nf7-s v2.0(nforce2 ultra400) et epox 8rad+(nforce2).
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:31:57
euh je crois pas à l'incompabilité entre la NF7-s et le usb 2 c'est juste que les boitiers externes ne supportent pas les dd de plus de 120go voir doc constructeur ou vendeur enfin pour moi mon boitier c'était ça
Marsh Posté le 06-04-2004 à 14:08:48
Euh, moi j'ai un 8Go sur le même boîtier et j'ai les même symptômes : nickel au TAF et la merde sur mon XP réinstallé tout neuf... alors si c'est un pb avec le chipset, je vois pas comment m'en sortir. (VIA Kt7 pour moi ... PE les 4in1...)
Hellllllllllllllllllllp !!!!!!!!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:43:49
Arg !
J'ai chopé un Dur WD 180Go et un boitier connectland externe (autoalimenté) usb 2.0
Je branche tout ca sur un des ports de ma NF7-S (n'importe lequel je les ai tous testé...). Je démarre W2000 (j'ai aussi essayé sous XP). Là mon dur est bien détecté. cool.
Le probleme, c'est que des que je fais un format dessus, quelque soit la taille de la partoche, au bout d'un petit moment, le systeme m'averti que mon disque vient d'etre debranché (unsafe removal...), pourtant j'ai touché à rien et du coup, plus de disque dans le poste de travail. Forcement le formatage à planté.
Le plus marrant (si je puis dire), c'est que si je formate une toute petite partoche de 2Go par ex, ca se passe bien. Je peux meme y copier deux trois petits fichiers. Mais des que j'y copie un gros, ca recommence : unsafe removal bla bla (j'ai un w2k en us)
J'ai testé le boiteir + le disque au boulot, ca fonctionne nickel.
J'ai mon w2k qui est à jour au niveau des patchs (SP4 et plus), mon BIOS et mes drivers nforce aussi.
J'ai meme changé de cable usb 2.0 interne pour le cas où ceux fournis par abit soient pourris.
Rien n'y fait.
J'ai installé un XP tout propre avec le disque connecté, meme symptomes.
J'ai cherché un peu partout, mais là, je commence à plus comprendre pourquoi ca fonctionne pas. Ca m'a l'air d'etre clairement une deconnexion à cause d'une perte de signal mais why ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider pasque là je pleure...
