Disparition de disque dur interne pendant les transferts
Disparition de disque dur interne pendant les transferts - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2022 à 14:36:21
Depuis quelque mois, j'ai soucis récurant de transfert avec l'un de mes disque dur interne secondaire, il arrive qu'il disparaisse de Windows 10 pendant le transfert de données, se qui a pour effet de corrompre les données en question et provoque l'apparition de la fenêtre ci-dessous. J'ai changé le câble SATA par un câble neuf, et j'ai connecté le câble à un autre port SATA de ma carte mère. Malgré ça, aucun changement.
Il y a quelque jour, j'ai supprimer intégralement mon disque dur principal, et réinstaller Windows 10, mais le problème est toujours présent.
Mon pc ne rame pas, le disque dur ne fait pas plus de bruit que d'habitude.
Je poste aussi une capture de CrystalDiskinfo concernant l'état de santé de ce disque dur.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Ma config:
Windows 10 Pro [64 bits] Version 21H1
Build du système d’exploitation :
19043.1288
Expérience :
Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Microsoft .NET Framework v4.0.30319
4.8.4084.0
DirectX 12.0
Souris :   Logitech MX518
Clavier :   Logitech K800 sans Fil avec Rétro-Eclairage 2.4GHz
Disque dur :   SSD Kingston Hyper X - Sata 3 - 500 Go
    WDC WD5003AZEX-00K1GA0 - 500,1 GB
    WDC WD40EZRX-00SPEB0 - 4000,7 GB
    WDC WD60EZAZ-00ZGHB0 - 6001,1 GB
Processeur :   Intel Core I7-4770S 3.10Ghz - Socket 1150
Mémoire :   32 Go de DDR3 DIMM Kingston Hyper X - 1600 Mhz
Carte mère :   GIGABYTE GA-B85-HD3 (rev. 1.x) - Socket 1150
Carte Graphique :  NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Alimentation 550w Akasa 80+ modulaire
Ventilateur pour processeur Coolermaster Hyper T4
Ventilateur Enermax T.B Silence 12 Cm
https://mes-images.net/images/2022/04/15/0171e648f7b91ca487.png
https://mes-images.net/images/2022/04/15/02a4c506c7cbc4cb38.png
Message édité par AdalineBowman le 17-04-2022 à 15:25:28
Marsh Posté le 15-04-2022 à 20:10:30
T'avais répondu sur le message initial (supprimé) pour le câble et port.
OK donc.
Là il nous reste l'alim qui n'est vraiment pas terrible et qui fait une coupable possible....
Une seasonic 5xx watts ou rien pour la remplacer.
Pour voir si le PC est stable par ailleurs lance un test OCCT CPU pour voir. Www.ocbase.com
Message édité par zonka le 15-04-2022 à 20:11:55
Marsh Posté le 16-04-2022 à 02:02:03
Tu parles d'un cable Sata , as tu testé en changeant les deux cables Sata , transferts et alim ?
Regardes ce qu'indique ton observateur d'évènements au moment ou la panne s'est produit...
Message édité par Space le 16-04-2022 à 02:02:14
Marsh Posté le 16-04-2022 à 11:28:33
Ton problème peut provenir de la cm, as-tu changé de port sata ?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 15:28:51
J'ai suivi ton lien sur Www.ocbase.com j'ai téléchargé la version Cool Master Version 10.1.6 et j'ai lancé le test.
En espérant que ce soit le test voulu, voici les résultats.
https://mes-images.net/images/2022/04/16/OCCT-20220416-150221-CPUOCCTa308dd31f7eb68f6.png
Marsh Posté le 16-04-2022 à 17:54:15
Hello.
Le test OCCT c'était juste pour avoir une idée : en l'état il est OK.
Comme demandé par Space, tu avais également testé avec un autre câble d'alim SATA provenant de l'alim ? (et pas juste un autre port SATA / câble données SATA)
A ce stade il serait intéressant de tester le HDD dans un autre PC pour voir :(
