Disque dur 5400 et 7200 tr/min dans le même boitier
Disque dur 5400 et 7200 tr/min dans le même boitier - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2018 à 18:10:21
Je viens a vous car j'ai un petit soucis. Alors voilà, je possède une tour avec dedans 1 SSD et 2 HDD, un de 7200 tr/min et un de 5400.
Depuis que j'ai monter tout ça, j'ai un bruit sourd, très grave qui provient de mon boitier.
J'ai donc au début refait mon câble management en croyant qu'un câble touchait la paroi mais le bruit était toujours là, j'ai donc pensé aux disques dur.
J'en ai débrancher un, plus de problème, je me dit cool mais fait chier quoi alors j'ai débrancher celui qui restait et rebrancher l'autre.
Pareil pas un bruit, en fait c'est quand je branche les deux en même temps quoi.
Donc je me demande si ce n'est pas a cause de la différence de rotation des deux disques que ce son se produit.
Voilà voilà si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas !
Merci d'avance !
P.S. : Je viens de changer carte mère, processeur, carte graphique et avant je possédait aussi ces deux disques dur mais je ne me suis jamais rendu compte de ce problème.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 20:30:07
Bonsoir, le bruit ne serait pas comme un bourdonnement électronique ?
Tu as quoi comme alimentation ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 26-02-2018 à 21:50:01
Bonsoir,
la différence de rotation entre les deux ça fait du 30 Hz, à voir si ça correspond avec les nuisances sonores.
Sinon, plus généralement, le HDD c'est un peu dépassé maintenant, il faudrait songer à passer au SSD.
Ou alors utiliser des HDD 2,5", ils sont plus silencieux que les 3,5".
Marsh Posté le 26-02-2018 à 22:32:26
rastaben : Non pas du tout, ça viens vraiment de mes disques dur qui sont de l'autre côté du boitier.
scrabble : Comment savoir si c'est cela ? je ne m'y connais pas du tout en fréquence ...
Ne t'inquiète j'ai déjà un SSD pour mon système comme je l'ai mentionné mais je fait beaucoup de musique avec des projets à plusieurs gigas et remplacer mon HDD de 3 to en SSD ... je pense que je vais douiller lol !
Après un 2,5" pourquoi pas !
Enfin bref, la j'ai encore essayé d'optimiser mes branchements et il y a du mieux donc je pense qu'au pire en disposant une sorte de mousse entre les câbles d'alim des DD et la paroi je vais m'en sortir.
Mais je serais bien intéressé de savoir si cette différence de couple pourrait être à l'origine de ce son.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 22:38:31
vibration des hdd, tu as testé de les réduire avec du caoutchouc genre morceau de chambre à air?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 22:48:24
Il se peut que les DD entrent en résonance avec le boitier à cause des vibrations.
Astuce toute simple tu ne fixe pas les DD dans la cage à DD , tu les poses par exemple sur le fond du boitier sur de la mousse ou un vieux tapis de souris pour voir si cela fait pareil ou pas...
Marsh Posté le 26-02-2018 à 23:01:36
Dans un de mes vieux PC j'ai ça :
https://www.amazon.fr/Sharkoon-Hdd- [...] DV2YBSX28K
C'est assez efficace, mais il faut avoir un emplacement 5,25" pour le fixer.
Marsh Posté le 27-02-2018 à 09:28:41
le bruit doit venir plus du 7200t, c'est quoi la marque et référence des dd.
Avec l'âge, ils peuvent devenir bruyant.
Message édité par fabcoq le 27-02-2018 à 09:32:02
