Disque 3 To bientôt HS / Besoin de conseil
Disque 3 To bientôt HS / Besoin de conseil - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 11:09:05
mon dd WD 3 To Green sata, qui était dans un boitier externe, est tombé. Il s'est mis à disfonctionner quelques jours après et pas immédiatement (c'est bizarre).
Je l'ai donc brancher en direct sur un port sata de la CM de mon pc pour voir tout ça.
Le disque ralentit le boot de windows 7 (environ 5 minutes). Il met ensuite environ 3 minutes à être reconnu dans l'explorateur windows et dans le gestionnaire de disque.
J'ai donc entrepris de sauver mes données via 2 méthodes : logiciel de récup de données (pas utile puisque j'ai quand même accès aux données) et tout simplement en faisant copier-coller vers un disque neuf et fraichement formaté. La copie est très très longue : environ 1,5 mo/seconde ! J'ai 1.6 To de données à récupérer.
On entend je pense le bruit des têtes qui tournent très lentement à chaque travail de copie.
A ce train le dd devra tourner environ 2 semaines non stop voir plus pour récupérer tout ça et je sais pas si il va y survivre.
Connaissez-vous un moyen plus rapide de récupérer tout ça ? Un clonage du DD sera-t-il plus rapide ? Une manip à faire sur le disque en lui même grâce à un logiciel tiers ?
Merci pour vos conseils !
PS : je sais, c'est très con de faire tomber un dd....
Marsh Posté le 11-02-2013 à 12:08:59
Je ne suis pas spécialiste.
J'ai uniquement, comme beaucoup, vécu des expériences heureuses ou malheureuses de récupération de données.
Je pense que la meilleure chose à faire en premier est de faire une image du disque, et de travailler sur cette image, au lieu "d'épuiser" le disque à tenter de récupérer des fichiers.
https://www.google.fr/search?q=r%C3 [...] age+disque
Mais si le disque est endommagé physiquement, je doute que ça soit possible ?
Bonne chance.
Alain - http://www.aidewindows.net - Mes pages sur Google Nexus 7 et Android - Les SSD
Marsh Posté le 14-02-2013 à 01:27:54
arf pas marrant .... jamais j’achèterais un disque dur externe aussi gros , la hantise de le faire tomber
il parait que le frigo (voir le congélateur) peut aider dans certains cas
renseigne toi sur google avant de le faire , et surtout emballe ton disque dans du cellophane si tu le met au frigo
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
Marsh Posté le 14-02-2013 à 10:48:32
go SAV WD
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:29:32
Tu aurais pas aussi un problèem de drivers qui reconnait mal le 3To ? Quel est la version des drivers de ton controleur dans le gestionnaire de fichiers ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 20:10:01
Son disque est tombé à terre. Les drivers ne se sont pas détériorés.. :D
Et ensuite cesse de troller tous les topics en disant de changer de drivers quelque soit le motif du problème rencontré.
 :fou:
Message édité par Mikmouse le 18-02-2013 à 20:14:02
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
