Disque sur sans controleur sata (mais usb3)
Disque sur sans controleur sata (mais usb3) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2017 à 15:38:58
bonjour,
j'aurais aimais rajouter un disque dur 2.5" dans mon pc portable !
j'ai un disque dur externe usb3 toshiba 1TO, je l'ai démonter, mais sa carte contrôleur n'a pas de port sata, juste de l'usb3 directement soudé dessus !
chose très fréquentes sur les disque dur externe usb 3 ?
Donc existe t'il une solution, un adaptateur usb3->sata ou carrement changer la carte controleur a visser ?
car j'ai un autre disque dur 2.5  toshiba de 320gb hors service qui lui a une carte sata, mais la configuration des vis ne correspond pas....
merci pour toutes aides :jap:
Marsh Posté le 08-04-2017 à 16:09:33
des adaptateurs usb sata existent mais cela n'étonnerais que tu puissent le mettre dans ton portable, problème d'encombrement.
Le plus simple et le plus fiable, tu achètes un dd interne 2.5 pouces.
Marsh Posté le 08-04-2017 à 16:28:18
Euh...
Pour faire court, laisse tomber et prends un disque 2.5' standard (ou un ssd).
99% des disques externes 2.5' sont en direct-to-usb, une véritable plaie a bien des niveaux...
Message édité par zonka le 08-04-2017 à 16:28:31
Marsh Posté le 10-04-2017 à 01:14:53
ha la vache... merci de l'info ! c'est depuis l'usb  3 ce soucis de direct to usb ?
Marsh Posté le 10-04-2017 à 08:39:38
Oui, ils ont commencé à "optimiser" à ce moment là = gain de 1 euro par disque dur vendu je suppose, et ennuis maximum pour l'utilisateur le jour où il veut dépanner ou réutiliser le disque ailleurs  :o
Marsh Posté le 10-04-2017 à 09:04:15
Tout ça pour avoir un zouli boîtier autour du disque, perso j'utilise des disques 2.5" à poil avec un câble SATA -> USB3, ça fonctionne aussi bien (voire mieux) et on n'est pas emmerdé :D
Message édité par zerist le 10-04-2017 à 09:04:40
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 12-04-2017 à 02:34:09
et tu protège ton disque je suppose, genre des protection boitier plastique dédié pendant le branchement ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 09:11:52
Non, et depuis 5 ans que je fais comme ça j'ai jamais eu de problème avec mes disques.
Par contre, avant de me mettre à cette méthode, j'en ai eu plusieurs des boîtiers de disques externes qui ont rendu l'âme…
Marsh Posté le 12-04-2017 à 09:41:57
Je n'utilise que des boitiers externes dans lequel je peux mettre le dd que je veux.
Ainsi en cas de problème dd, je ne change que le dd.
Je n'ai pas encore eu de souci avec le boitier qui sont même pas de marque.
En 3.5 j'utilise ce boitier que j'ai en 3 exemplaires depuis plus de 5ans.
https://www.macway.com/fr/product/2 [...] sb-30.html
les miens sont en usb2 et E-sata
en 2.5, un frère à celui là
https://www.macway.com/fr/product/4 [...] 08081.html
Tu as aussi la solution du dock
https://www.macway.com/fr/category/395/dock-disque-dur/
Message édité par fabcoq le 12-04-2017 à 09:42:49
Marsh Posté le 12-04-2017 à 09:47:25
+1000 avec fabcoq, seule solution viable = HDD 2.5' nu et boitier de ton choix
Marsh Posté le 12-04-2017 à 16:35:02
mais au niveau des vibration, posé sur une table, nu, c'est pas top ?
peu etre lui mettez vous des "patins" feutré adhesif dessus ? meme pas ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 16:44:44
Nu ou dans un boitier de quelques mm d'épaisseur cela ne change rien pour les vibrations qui sont pratiquement nulles.
Le boitier permet de manipuler le dd sans mettre les doigts sur les composants et à faire joli.
