Disque dur externe WD MyBook passé en interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2017 à 16:23:48
il est visible dans le gestionnaire de disques?
Marsh Posté le 27-03-2017 à 22:18:00
| TracyRayne a écrit :   |
Un connecteur mini usb n'est pas traversant. Normalement, c'est la structure métallique qui est soudée en surface qui sert de point d'ancrage (et de masse). Après, t'as 5 connections à l'arrière de la prise, en surface, pour chacune des 5 pins. C'est faisable sans équipement spécialisé, mais faut quand même une bonne vue et un minimum d'adresse.
S'il y a effectivement un cryptage matériel effectué par ce contrôleur (c'est surprenant, mais bon...), ton seul espoir est de réparer. Remplacer le PCB ne te permettrait pas de décrypter les données.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:14:27
Bonjour à tous ,
Je vous écrit car j'ai un petit (gros) soucis .
Voila j'ai acheté un WD my book il y'a de ça pas mal d'année , seulement avec le temps, la ou on branche l'usb est mort , il y'a du jeu etc, on ne peux plus connecté le disque dur a lordinateur .
Je me suis dis: ce n'est pas grave je le branche en interne , seulement il y'a une espèce de mini carte mère qui crypte décrypte les donnée du disque dur , je l'ai enlevé et branché le DD a l'ordi .
Dans le gestionnaire de périphérique l'ordi détecte le DD mais ne l'affiche pas , comme je m'y attendais . J'ai des données que je n'aimerais vraiment pas perdre sur ce disque dur ... Y'aurais t'il une solution pour que je puisse récupéré les données ?
On m'as parler de ressouder un port mini usb sur le circuit imprimé mais au dos du circuit il n'ya pas de pate d'étain visible, je sais pas comme le truc est fixé au circuit imprimé mais j'aimerais éviter de passé par la moi meme de peur de faire une boulette .
Pour info je tourne sous W10 .
Merci a tous pour l'aide par avance .
tenjo
