Disque dur empêche démarrage PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:46:33
As tu essayé de changé le connecteur SATA d'emplacement ?
Pas de BIP au démarage ou autre bizarreries ?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:53:28
Oui, j'ai essayé sur deux emplacements différents. Ca ne fonctionne pas mieux.
Il y a eu un bip au démarrage une fois (le bip qu'il fait lorsqu'on l'allume en fait) parce-qu'il s'est arrêtait 3s après pression sur le bouton au lieu de 1,5 ![]()
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:32:01
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 12:34:36
Non, pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder si Western Digital ne met pas 3 mois à me renvoyer mon Caviar.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 13:08:57
Bon, je viens d'essayer avec un autre DD, tout neuf (DiamondMax 21), et ça marche toujours pas.
L'ordi tourne quand l'alimentation du disque dur n'est pas branchée, je n'y comprends rien, ça vient de quoi ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 12:25:56
J'vais finir par croire que j'ai un problème réellement surréaliste...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:07:36
Qui se crée dès qu'un disque dur est connecté ?
Comment j'pourrai vérifier ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:11:20
isole ton DD de la base...
J'ai eu un pb de fuite électrique sur une base, j'avais réussi a tout faire tourner avec les composant (utiles au démarrage) hors de la base ![]()
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:05:02
Hors de la base ça ne fonctionne pas mieux.
Et l'alim est bonne (Fortron).
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:54:20
Donc, carte mère ?
Ca malheureusement, j'ai pas moyen de tester avec une autre (et puis ça va être chiant comme il faut à changer).
Marsh Posté le 29-11-2008 à 19:08:00
Du coup j'en viens à me demander si ma première alimentation est bien morte.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 15:12:27
Salut la compagnie,
Petit problème actuellement :
Mon PC (Athlon 64 3400+, carte mère Gigabyte GA-K8NF-9, CG Geforce 6600 passive) a refusé de démarrer l'autre jour quand j'ai enlevé un disque dur (Western Digital Cavier 500 Go, paix à son âme). Pas un poil de redémarrage, rien, j'appuyais sur le bouton et il se passait rien.
J'ai pensé à l'alimentation (300W, qui a bien servi), et je l'ai remplacé par une 250W en réserve. Et là il démarre genre 2s puis s'éteint (le ventilo de CPU tourne).
Par contre, fait amusant (ou pas) : quand je débranche le disque dur principal (Maxtor SATA 300 Go), il démarre bien et sans problème (sauf qu'il a plus de disque dur...).
Alors, PCB grillée ?
J'ai essayé de le brancher sur un boitier externe (le Maxtor) et il lit les données sans problèmes. J'ai essayé de changer de câble d'alim SATA, ça marche pas mieux.
Je suis dubitatif, et je m'en remets à vous.
