Disque dur externe portable à 7200 rpm
Disque dur externe portable à 7200 rpm - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2010 à 04:58:51
Je suis présentement à la recherche d'un produit spécifique. J'ai besoin d'un disque dur externe. Cependant, comme il sera utilisé énormément (pour faire de la modification de fichier à même le disque, sans les mettre sur mon disque dur d'ordinateur), je ne suis fait conseillé d'en prendre un à 7200 rpm. Est-ce vrai qu'il durera plus longtemps qu'un à 5400 rpm?
Également, j'aimerais que ce disque dur puisse être branché, au minimum, en USB 2.0 sur mon ordinateur et qu'il soit, de préférence, en métal.
Finalement, il faut que ce disque dur soit portable (2.5" ). Toutefois, j'ai une crainte par rapport au fait de prendre un disque portable qui tourne à 7200 rpm. Est-ce que, comme mon disque est portable et qu'il ne contient donc pas de refroidisseur, il chauffera beaucoup? Est-ce que les disques durs externes non portables ont un refroidisseur et c'est pourquoi ils peuvent supporter un disque dur à 7200 rpm au lieu de 5400 rpm. Bref, est-ce que, si je veux un disque dur à 7200 rpm je dois nécessairement avoir un refroidisseur ou, du moins, un disque dur externe non portable?
J'ai tenté de trouver mon produit parfait (disque dur portable (2.5" ), à 7200 rpm, en USB 2.0 et, de préférence, en métal), mais je n'ai rien trouvé. Avez-vous des suggestions?
Merci beaucoup et bonne journée!
Blacko
Marsh Posté le 09-10-2010 à 06:47:57
La liste des boitiers 2"1/2 USB2.0 pour disque Sata II --> ici
et la liste des disques durs 2"1/2 Sata II à 7200tr/min --> ici
Tu n'as plus qu'à faire ton choix dans ces deux composants, et tu auras "le" disque dur adéquat.
Pour ce qui est du faire qu'un disque de 7200 durera plus longtemps qu'un 5400... ce sont des conneries ça !
La plupart des ordinateurs portables sont équipés de disque dur à 5400tr/min, et pourtant ça tient des années... donc.
Message édité par lauleg le 09-10-2010 à 06:51:01
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:36:05
Tout d'abord, merci de la réponse.
Ainsi, le fait de laisser branché un disque dur externe à 5400 rpm (il est toujours allumé il ne se met jamais en veille) sur mon routeur pour que les backups se fassent automatiquement la nuit via mon réseau sans fil ne l'usera pas plus que si le disque dur était à 7200 rpm?
Ensuite, pourquoi, actuellement, on ne trouve pas de disques dur portables à 7200 rpm? Pourquoi les DD à 7200 rpm sont tous dans des boîtiers de 3.5"? Est-ce que c'est moins conseillé de mettre un DD à 7200 dans un boîtier portable (2.5" )? Pourquoi?
Qu'elle est la différence entre un boîtier de 2.5" et un de 3.5"? Pourquoi existe-il ces deux formats? Qu'est-ce l'avantage de l'un par rapport à l'autre?
Est-ce qu'il y a des boîtiers avec ventilateurs ou s'ils sont tous sans ventilateur? S'il existe des boîtiers avec ventilateur, est-ce mieux d'en prendre un pour un disque dur à 7200 ou si un DD à 7200 n'a pas besoin de ventilateur?
Merci encore une fois énormément!
Bonne journée.
Blacko
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:15:59
Pourquoi sur les portables on ne trouve, principalement, que des disques durs à 5400tr/min ?
Tout simplement parce que ces disques consomment généralement moins, et pour un portable, l'autonomie est un facteur hyper important.
La différence principale est l'alimentation... Sur les boitiers HD de 2,5", ils tirent leur alimentation électrique du port USB auquel ils sont raccordés... Alors que sur les boitiers HD 3,5", il leur faut un transformateur d'alimentation externe.
D'ailleurs, as-tu une prise USB sur ton routeur ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:21:00
Bonjour lauleg et merci de ton aide!
Je comprends ce que tu veux dire : "Pourquoi sur les portables on ne trouve, principalement, que des disques durs à 5400tr/min ? Tout simplement parce que ces disques consomment généralement moins, et pour un portable, l'autonomie est un facteur hyper important." Cependant, je me suis mal exprimé, désolé; pour les disques durs EXTERNES portables, pourquoi on ne trouve, principalement, que des disques durs à 5400tr/min?
Ensuite, quel est l'avantage d'avoir une alimentation externe ou non sur un disque dur externe?
Puis, oui j'ai une prise USB sur mon routeur. Toutefois, est-ce que le fait de laisser branché un disque dur externe à 5400 rpm (il est toujours allumé il ne se met jamais en veille) l'usera plus que si le disque dur était à 7200 rpm?
Finalement, est-ce qu'il y a des boîtiers avec ventilateur ou s'ils sont tous sans ventilateur? S'il existe des boîtiers avec ventilateur, est-ce mieux d'en prendre un pour un disque dur à 7200 rpm ou si un DD à 7200 rpm n'a pas besoin de ventilateur?
Encore une fois merci beaucoup!
Bonne journée!
Blacko
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:27:43
Pour exactement les mêmes raisons... Puisqu'ils peuvent être raccordés a un ordinateur portable, en tirant leur énergie du port USB de l'ordinateur portable.
Disons que si ton disque dur externe est amené a ne pas spécialement bouger, autant prendre un modele avec alim externe. Si tu est amené a le déplacer régulièrement, il vaut mieux prendre un modèle sans alim externe (plus facile à trimballer).
J'ai déjà répondu à cette question... donc pour la dernière fois... NON
Il y a toute sorte de boitier... a toi de voir celui adapté pour ton usage.
Si par exemple tu met ton HDD externe dans une niche, un endroit pas trop ventilé naturellement, il vaudrait peut être mieux prendre un boitier avec ventilateur... Sinon, ce n'est pas spécialement nécessaire. Les boitiers externe sont prévus pour dissiper la chaleur générée par les disques durs.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 21:29:30
Tout simplement car un 7200tpm en USB ça ne sert strictement à rien à part chauffer plus.
Non, au contraire, les 5400 étant plus lents, la mécanique bosse moins, donc c'est eux qui seraient théoriquement plus fiables.
Message édité par Kingus 4300 le 09-10-2010 à 21:29:45
Marsh Posté le 12-12-2010 à 16:46:19
Ça fait un moment déjà. Par contre, j'ai eu à attendre avant de faire mon achat. Alors, me revoici!
J'ai pas mal fixé mon choix. Cependant, je voudrais savoir, en USB 2.0, est-ce que je vais percevoir al différence entre un DD dà 7200 et un DD à 5400 (j'ai un MacBook Pro 13" - unibody, automne 2009).
Merci encore une fois pour toute l'aide!
Blacko
