ecran 2560x1440 bloqué en résolution 1920x1080
ecran 2560x1440 bloqué en résolution 1920x1080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:13:44
J'ai 3 écrans (2 1920x1200 et 1 2560x1440), et je n'arrive pas a mettre la résolution max pour le 2560x1440 (je précise que cela fait 4 ans que j'ai cette config qui marchait bien mise à part qqe bug de tps en tps jusqu'à aujourd'hui avant mon reformatage complet). L'ecran reste en 1920x1080 et quand j'essaie de le passer au dessus, l'ecran indique displayport no signal (ou alors l'option de mettre une meilleur resolution ne m'est meme pas proposée).
Ma carte graphique est une AMD RADEON HD 7800 SERIES.
Je me demande quel réglage faire ou alors comment faire pour avoir la resolution max via HDMI ou DVI?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:41:11
Pilotes graphiques à jours?
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 16:51:32
Bonjour, oui oui j'ai bien vérifié
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:54:17
J'ai essayé par un autre moyen, sans passer par le displyport. J'arrive a connecter 2 ecrans en DVI (dont 1 en resolution 2560c1440), mais quand je connecte 1 3e, cela ne passe pas. Pour résumé si je passe par le displyport j'arrive à avoir 3 écrans mais pas dans la bonne résolution (avant j'y arrivais), et quand je passe par mes branchement DVI et HDMI, je n'arrive pas a connecter 3 ecrans, mon ordi voit bien les ecrans mais ne veut pas rajouter le 3e dans les config de la resolution d'ecran.
Une idée?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 09:57:18
C'est normal pour les 3 écrans : chez AMD, tu ne peux pas connecter 3 écrans simultanément sur les sorties DVI/HDMI/VGA réunies. Pour ça, il faut passer par un DisplayPort obligatoirement (comme tu as pu le remarquer).
As-tu essayé d'utiliser AMD Eyefinity ?
Marsh Posté le 12-06-2017 à 10:25:14
Ok d'accord merci, vu que j'ai pas la meme resolution sur tous mes écrans, AMD Eyefinity n'est pas top car il redescend la définition de mon écran 2560x1440 au niveau des autres.
Du coup j'ai pas trop de solution, peut etre tester de changer le cable displayport vu que y'avait des faux contacte avant de tps a autre. Sinon je ne vois pas...
