Ordinateur ecran noir ou freeze qui grezille après lancement windows
Ordinateur ecran noir ou freeze qui grezille après lancement windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2017 à 14:26:43
j'ai un gros soucis avec mon ordinateur.
Ca faisait 3 mois que je n'avais pas toucher à mon ordi, et avant hier je le rallume pour la première fois.
Pas de soucis, mais j'ai de temps en temps des freezes, surtout quand je joue à un jeu.
Ce problème étant emmerdant, je décide de réinstaller windows proprement.
C'est ce que j'ai fait hier, j'ai réinstaller les essentiels (drivers,...) et quelques jeux pour tester si il y avait encore des freezes, mais non tout va bien.
Et ce matin plus moyen de l'allumer. Il se lance, j'ai l'image de la CM, chargement de windows et puis... ecran noir. Plus rien ne se passe.
A force de redemarrer le pc, j'ai quand même réussi deux fois à aller jusqu'a mon login windows, mais l'écran se fige et gresille, plus rien ne répond.
Je me résout donc à réinstaller encore windows, mais il plante pendant le setup.
D'instinc je dirai que c'est soit la CG, soit mon SSD qui sont à la peine.
Ma config:
-Intel i7 2600K
-Sapphire R9 290
-24 go RAM DDR3
-Alimentation 80+ bronze 750W
-SSD Sandisk 256 go
J'implore votre aide,
merci d'avance
Marsh Posté le 01-06-2017 à 16:05:33
Bonjour,  oui ou sinon ton alim qui rend l’âme, pour être sûr il faudrait faire des tests croisés avec d'autre composants (alim, cg, ...)
Message édité par rastaben le 01-06-2017 à 16:07:16
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 04-06-2017 à 03:59:45
je dirais que le soucis viens plutot de la cm a voir
Marsh Posté le 04-06-2017 à 07:45:53
salut,
peut-être aussi pb de température.
tester boitier ouvert
arrives tu à aller dans le bios sans problème, ou même aller dans le bios ca plante ?
