disque dur invisible sur gestionnaire de disque
disque dur invisible sur gestionnaire de disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:06:37
Voici mon problème :
disque dur visible sur gestionnaire des périphérique et invisible sur gestionnaire de disque
Détails de mes manips :
J'ai monté mon ordinateur avec un SSD et un lecteur DVD. J'ai commandé un câble SATA pour brancher un DD en complément, pour y mettre les données. Sauf que j'ai déménagé entre temps et du coup sa a tarder avant d'avoir le câble. J'utilisais normalement l'ordinateur, juste avec le SSD. Aucun soucis à ce niveau là.
Avant hier, je reçois mon câble, je branche le DD. Invible dans le poste de travail. Je vais dans le gestionnaire de disque, je le vois, je lui alloue une lettre. Nickel, j'ai pu y mettre des photos dessus. J'éteins l'ordi. Le lendemain, je veux installer un jeu dessus donc j'utilise le lecteur DVD. Au moment de l'installation, je me rends compte que mon DD n'est plus visible. Je retourne sur gestionnaire de disque : il n'est plus visible. Alors que sur le gestionnaire de périphérique il est bien présent.
J'ai beau changer l'ordre des cables SATA, c'est toujours pareil, le lecteur DVD est visible et pas le DD. J'ai regardé sur plusieurs forum je n'ai rien trouvé correspondant à ce problème.
Merci de votre aider pour accéder au DD, sans le formater puisqu'il y a des photos dessus !
Message édité par jusdefruit le 31-08-2016 à 10:07:56
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:24:53
Donc tu as échangé les cables SATA entre le lecteur DVD et le DD ?
Sinon c'est bizarre ton truc, normalement c'est l'inverse, le disque peut être invisible dans le poste de travail mais visible dans le gestionnaire, j'avoue que je ne vois pas très bien quoi te dire.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:39:55
Voici ce que je vois.
http://www.cjoint.com/c/FHFiLYU1QJv
http://www.cjoint.com/c/FHFiMx356hv
Je vais réessayer d'échanger les câbles mais j'avais déjà fait sa n'avais pas marché.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:41:45
C'est un Seagate apparemment ton HDD, tu confirmes ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:50:45
c'est quoi comme capacité ton HDD?
a savoir si il fait plus de 2to faut le formater en gpt et plus en ntfs
reste que si il est reconnu dans le gestionnaire de périphériques c'est déjà pas mal, si l'OS ne le voit pas c'est surement un pb de câblage ou de formatage  ou de pilote
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:57:38
On dirait un 1To sur sa capture d'écran d'après les infos.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:31:26
bon j'ai essayé d'inverser les câbles, mais c'est pareil, le HDD est invisible et le lecteur DVD est visible.
 oui c'est un seagate de 1 To
j'ai mis a jour le pilote, sa me dit que tout est à jour
et formatage j'ai pu l'utiliser, j'y ai mis des photos. c'est après avoir utiliser le lecteur dvd que sa n'a plus marcher
il y a eu une mise à jour nvidia hier. mais c'est la carte graphique sa, sa n'a pas pu interféré dans mon HDD ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:32:55
Ben soit le controleur du HDD pète un plomb soit c'est du côté de la carte mère, soit c'est l'OS qui craque, mais ça peut être matériel comme logiciel.
T'as pas un autre PC sous la main où tu pourrais brancher ce fameux HDD ?
Message édité par artouillassse le 31-08-2016 à 11:33:17
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:38:10
ben j'ai un pc portable c'est tout mais vu que c'est interne pour le brancher sa va être la misère
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:50:43
T'as pas un proche avec un PC ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:52:12
Quand tu a inversé les câbles la première fois est ce que par hasard ca n' aurait pas inversé les lettres entre le dvd et le HDD??
Parcque si il faut si le HDD à la même lettre que le lecteur dvd ca ne risque  pas de marcher.
Éteint ton pc est debranche physiquement le lecteur DVD, su c'est un pb de lettre d'accès le HDD devrait réapparaître suffira de changé la lettre.
Si ca ne fait rien c'est peut être dans le bios qu'il y a un soucis aussi
Marsh Posté le 31-08-2016 à 12:11:32
j'ai mon beau frère qui va récupérer le HDD ce soir pour tester
quadn tout mmarchait : le SSD avait pour nom C, le HDD J et le lecteur disque D et là c'est pareil SDD = C et lecteur disque = D
Marsh Posté le 31-08-2016 à 12:11:47
EDIT: mal lu ton probleme, je ne sais pas trop d'ou cela peut venir
Message édité par koy77 le 31-08-2016 à 12:14:30
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:48:08
Je viens de tester son dd sur mon pc. Effectivement il apparaît bien dans le bios et dans le gestionnaire de périphérique mais il n'y a pas l'icône dans le poste de travail. J'ai aussi essayé avec le câble de mon dd et pareil.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:02:59
Ouais ben ca sent c'est le secteur d'amorçage qui doit merdé, donc à part le branché sur une machine linux pour le remettre ou trouvé un soft sous windows qui fait ca.
Je voit pas trop sinon si ça marche pas c'est que il a pris un shoot et qu'il est cuit  :heink:
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:31:49
bon j'ai passé l'après midi à vouloir mettre linux sur mon ordi, en créant une partition tout sa. je n'y arrive pas. je craque :/
et quand tu dis qu'il s'est prit un shoot et qu'il est cuit, c'est bizarre parce que sinon il ne serait pas du tout visible, si ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 19:38:46
ben je sais pas m'enfin c'est bizarre ton truc aussi alors je serais pas surpris d'une panne improbable  :o
Marsh Posté le 02-09-2016 à 07:18:34
Bon j'insiste car je veux au moins récupérer mes photos sur le disque !
J'ai trouvé sur internet que je pouvais utiliser test disk, vous savez vous en servir ?
Car j'arrive à un message "Warning: Bad ending head (CHS and LBA don't match)"
http://www.cjoint.com/c/FIcfmIqQdPv
Donc j'en conclu que c'est bien le secteur d’amorçage qui est défectueux. Vous me dites si j'ai tord. Et pour le remettre correctement comment faut il faire ? Est  ce que je peux pas récupérer mes données avant, si sa le formate ?
J'ai fait une analyse, laisser tourner toute la nuit et rien ! Sa ne m'a rien affiché !
La j'essaie "Backup", si j'ai bien compris, sa va me créé une copie de mes fichiers ?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 07:55:26
j'ai arrêté le backup car je ne sais pas trop si sa me récupère les fichiers ou si sa les supprime...
j'attends votre réponse
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:21:21
Tu peut essayer le backup oui si ça marche tant mieux
Mais ca pue quand même
T'a testdisk pour voir si ça marche au pire ?
Marsh Posté le 02-09-2016 à 09:25:49
Pour linux t'as pas à l'installer, il suffit simplement de mettre une version "live" sur une clé USB et booter dessus.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:09:21
oui justement c'est avec text disk qu'il y a l'option backup  j'essairais sa ce soir.
et linux j'ai bien essayé de le faire sur une clé mais sa ne marchait pas
