Second disque dur Sata invisible dans le poste de travail... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:55:57
Est ce que tu a la possibilité de le reformater ?
( à condition que tu n'est rien de précieux comme données dessus biensur )
Si tu peu essaye donc de le formaté depuis l'OS pour voir si cela arrange les choses , "normalement" cela devrai s'amélioré .
Marsh Posté le 12-06-2008 à 19:20:57
Et merci de ta réponse!
Je ne peux malheureusement pas le formater...
J'ai essayé sur une autre partition (un autre XP sur une autre partition)
Et le DD fonctionne parfaitement...
Alors que chez moi je dois le desactiver et le réactiver...
Je ne pense pas que ca vienne du DD ou de son formatage...
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:25:47
Si je comprend bien  tu a essayer ton disque sur un autre ordinateur et il fonctionne parfaitement ( à moins que tu es deux partitions de boot avec deux  XP différents ?
( j'essai de comprendre aussi clairement que possible
Marsh Posté le 12-06-2008 à 20:40:38
Oui c'est ca
Sur le même ordi, deux partitions avec deux XP différents
Franchement, d'habitude je réussi a résoudre mes problemes tout seul, mais là je ne comprend pas du tout....
Et puis ya pas de raison qu'il ne marche pas, vu que le simple fait de "désactiver" puis "activer" le fait marcher parfaitement!
A mon avis, c'est un problème de reconnaissance...
J'ai aussi essayé de réinstaler le driver, mais meme resultat
Le seul truc que je vois qui pourrait en etre la cause c'est qu'une fois, j'ai débranché la prise molex du DD alors que XP etait démarré...
XP m' a dit que le test d'ecriture décalée avait echouée...
Je ne vois que ca qui pourrait etre la cause, mais ca me semblerait bizare aussi!
En tous cas, merci de me répondre!
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:02:09
Est ce que la version d'XP qui pose problème est la meme que celle qui était démarer lorsque tu a débrancher " accidentellement " ton HDD ?
Tu utilise XP famillial sur une partoch et XP pro sur l'autre ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:12:10
J'utilise XP familliale sur les deux partitions
Oui, la partition qui pose probleme est celle qui etait démarrée quand j'ai débranché le DD.
Franchement là, je ne comprend pas...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:33:13
Il a du se passer un truc avec Xp lors de l'incident , il est possible que se soit rester enregistré dans  l'OS , et que cela se relance à chaque démarage .
Tu est vraiment obliger d'utiliser ton disque avec cet  XP en particulier ?
Puisque les deux partitions utilisent la meme version !
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:25:43
Oui...
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'une des partitions (celle qui marche pas) est à moi alors que l'autre est à mes parents
Donc je ne peux pas utiliser l'autre XP.
Et encore moins tout formater juste à cause de ca^^
J'aimerais bien trouver quel est le probleme...
C'est pas la mort si je dois activer a chaque fois que je veux me servir de mon disque dur, mais j'aime que tout soit parfait
Et n'aime pas ne pas comprendre un truc! ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 20:32:17
Au passage : dans le bios le disque est détecté en tant que disque SATA normal ?
( pas en e-SATA ou autre )
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:21:04
Je vais aller voir ca
Je vais aussi essayer de brancher le disque sur un autre port Sata...
Marsh Posté le 13-06-2008 à 22:36:13
Bon...
Dans le bios, le disque dur etait reconnu correctement (ce qui est finalement logique puisqu'il fonctionne bien sur l'autre XP...)
Par contre il etait en Slave (bien que je vois pas trop ce que ca veut dire pour du sata...)
J'ai branché le disque sur un autre port, il est alors en master
Mais.... ca ne marche toujours pas.
Je suis vraiment perdu là, je ne sais pas quoi faire?
Ce n'est biensur pas bien grave, mais j'aimerais comprendre!
Il faut aussi noter qu'avant, je l'eteignais et l'allumais tout le temps (en débranchant la prise molex) (mais quand l'ordi etait eteint, sauf une fois...)
Alors je n'avais pas remarqué ca.
Avant, le disque etait dans un boitier USB...
Je pense pas que ca ait laissé des séquelles sur le disque... Et ca ne vient sans doutes pas du Bios vu que ca marche sous l'autre XP... Donc ca vient forcément de l'OS!
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:18:38
Ca viens de l'OS .
T'aurai pas different profiles materiels des fois ?
(dans propriete systeme /materiel/profils )
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:22:12
Non, je n'ai qu'un seul profil... Je n'y avais jamais touché.
J'aurais pensé qu'en désinstallant et réinstallant le pilote du disque, ça me règlerait le problème, mais non.... et là j'ai pas compris...
Help me!
Ah oui, un détail que j'ai remarqué:
Depuis que j'ai changé le disque de port S-ata, ben speedfan me le reconnait tout le temps
Alors qu'avant, je devais le réactiver... puis redémarrer speedfan.
Donc c'est bon, speedfan me le reconnait pas, mais XP lui...
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:58:18
Et si tu essayais d'enregistré ton profil materiel une fois ton disque reconnu ?
Tu relance ton ordi pour voir si il réaparai :
( ton disque se comporte comme un peripherique USB qui aurai un souci de reconnaissance ..... )
Sinon à part tenté une restauration systeme , je vois pas d'autre trucs qui me vienne à l'esprit , ton problème est pas courant
Marsh Posté le 14-06-2008 à 23:02:05
Il n' y a pas vraiment à enregistrer le profil d'après ce que j'ai compris et trouvé sur google...
Il faut juste démarrer avec tel ou tel profil (je n'en ai qu'un moi) et puis ensuite désactiver dans le gestionnaire de périph les trucs qu'on ne veut pas utiliser... Et ça enregistre comme ça les préférences dans le profil.
Tu veux que je créé un nouveau profil?
Encore merci de prendre le temps de me répondre...
La restauration du système, ça va être chaud, vu que ça fait bien 3 mois que j'ai mis le disque dans ma tour... et ça le faisait depuis le début...
Si tu n'as pas d'autre idée, je crois que je vais abandonner... Ce n'est pas si grave que ça, je dois me servir deux fois par semaine de ce disque...
Bonne soirée
Marsh Posté le 15-06-2008 à 01:53:30
En fait j'ai penser au profil en supposant que XP considère que ton disque soit un truc que tu n'utilise pas .
 je sais pas si je suis claire
Sinon je vois vraiment pas d'où ça peu  venir !
Je séche ( quand j'ai un souci je suis du genre à formater et ghoster j'aime pas me prendre la tete
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:03:46
Oui oui, je comprend ce que tu veux dire
Je vais chercher dans ce sens
Et puis sinon...
Je vais laisser tomber. Ca prendra moins de temps de le réactiver deux fois par semaine que de me prendre la tête plusieures heures^^
En tous cas, MERCI!
Bonne journée
Marsh Posté le 09-06-2008 à 18:44:10
Bonjour à tous!
Alors voilà, je viens d'installer un disque dur dans ma tour (Sata WD 400Go) Qui était auparavant dans un boitier externe...
Mon problème est que celui-ci ne s'affiche pas dan le poste de travail
Pour qu'il y soit, il faut que j'aille dans le gestionaire de périph, puis que je le désactive avant de le réactiver...
Mais... un petit redémarrage, et il n'est de nouveau plus là
J'ai également essayé de marquer la partition comme "active" ou "saine" sans résultat.
Voilà où j'en suis actuellement, merci de m'aider
