recup donnees d'une partition invisible
recup donnees d'une partition invisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 23:47:29
bonjour,
windows a lache et je dois reformater la partition
j'ai donc sorti le hd du portable. je l'ai mis dans un boitier pour le connecter en hd externe afin de recup des donnees sur C:
Mais seule la partition D est visible, pas de trace de c:
Hors les donnees que je veux recup (mail et adresses) sont sur c: (d: j'ai plein de copie de sauv)
comment faire ????
Marsh Posté le 08-06-2008 à 00:06:57
petite precision
quand je vais dans ce disque a partir d'une autre becane en faisant poste de travail->gerer->gestion de disque j'ai :
PQSERVICE 2.93Go FAT32 sain (config EISA)
(K:) 35.61 Go sain (Actif)
Documents (L:) 35.99 FAT32 sain
La fonction "explorer" marche pour L:, me renvoit une erreur pour m: (qui est evidemment le disque que je veux atteindre)
Je remarque qu'il ne me donne pas fat32 ou NTFS pour ce disque ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 00:37:24
salut
il faut pas faire comme ça
dl un live cd de windows,
tu boot dessus et la tu pourra sans probleme recuperé tes donnée
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:11:28
je trouve ca ou ?
moi g que l'image usine
Marsh Posté le 08-06-2008 à 12:27:49
sur le net! telecharge ultimate boot cd et tu seras tranquille. tu boote dessus après l'avoir gravé (changement des priorités de demarrage dans le bios) et c'a t'ouvre un système qui est sur le cd!
Message édité par 3200+++ le 08-06-2008 à 12:28:15
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:40:00
hello,
j'ai boote dessus mais apres y'a un menu zab en anglais.
Je fais comment ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:45:21
tu dois lancer l'intrface graphique, la commande "wizard" je crois de memoire. ca te dit quoi?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:51:15
j'ai pas de ligne de commande mais un menu avec plein d'util je vois pas wizard dedans
Marsh Posté le 08-06-2008 à 13:56:47
je ne connais pas le live cd par coeur, mais soit tu as une appli de backup existante, soit tu as une commande pour lancer une interface type windows... je pars en coupure je reviens a17h
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:11:04
tu peux esssayé de reconstruire la partition
pour sa il faut que tu cherche testdisk, tu les lance et tu lui fait analysé lle disque dur a reparé, si les donnée physique sont bonne il te permettra de reconstruire ta partition et elle sera de nouveau visible sous windows
Marsh Posté le 08-06-2008 à 14:45:52
ton hd a 3 partition
si ton m: fait 3go, normal que tu puisse pas y aller
c la partition cache de re installation (format EISA)
je pense que c plutot K: qui est ton c: dans le portable
et L: qui est ton d:
la partition k doit etre hs c pourquoi tu peut plus booter normalement sur le portable
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:06:40
oui hunter killer c exactement ca !!!
j'ai qqs fichiers a recup sur K: (le c: du portable) et c ca que je ne sais pas faire...
testdisk est sur ultimate boot cd ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:07:09
oui, tu peux utiliser testdisk et utiliser la reparation appropriée en  fonction du diagnostic qu'il fera en scannant ton disque (reconstruire mft, etc)
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:38:55
j'ai lance testdisk depuis le menu depuis 4h... ca ne fait rien...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:57:59
C'est UBCD4Win qu'il faut télécharger pour avoir une interface graphique si je ne m'abuse ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 09-06-2008 à 01:10:37
y'a vraiment pas un moyen plus simple et plus rapide pour recup mes fichiers en branchant le disk en externe
J'ai un rep "mes videos" et qqs fichiers (favoris mails et adressbook) a sauver c tt...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 01:12:35
oui powernabot c ca, a partir de l'interface j'ai lance testdisk et la.... bin rien... juste une ligne de commande et des petits points qui s'ajoutent derriere ms qui bougent plus depuis un bail...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 08:47:03
et tu as mené le test jusqu'au bout? tu as un message d'errzeur ou un truc du genre "mft ok"?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 11:38:53
non testdisk ne s'est mm pas lance...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 11:57:13
tu as une ligne dans testdisk qui te propose de tester tes disques. tu arrives jusque la?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 11:57:45
et tu as essayé un chkdsk tout bete?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:38:38
changement de strategie....
j'ai abandonne ultimlate, telecharger checkdisk sur mon pc et branche le disque du portable dans un boitier en externe.
Du coup ca marche.
il me trouve qqs secteurs defectueux, je verrai ca apres...
pour le moment je sauvegarde les qqs donnees qui ne sont pas sur mon dernier backup (mails par ex)...
apres je tenterai la reparation et la j'aurais ss doute encore besoin de vos conseil avises...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 12:40:07
ca avance c'est deja ca ety si chkdsk te trouve des erreurs c'est bon signe.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:21:20
bon donnees recup...
j'ai recree un boot sector ... sans resultats
j'ai un debut de windows et ecran bleu classique...
je pense faire une restauration systeme a partir du cd origine... et tt reinstaller derriere beurk !!!
qq a une autre idee ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:29:18
aie! le boot sector réinitialise le début du disque, donc il risque de t'etre impossible de booter. backup et réinstall donc... :-(
