disque dur iomega 1TO en panne !
disque dur iomega 1TO en panne ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:52:03
Bonjour à vous tous !
J'ai un (énorme) problème avec mon disque dur Iomega 1TO. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 jours et lorsque je le branche sur mon ordinateur (à noter qu'il s'allume automatiquement lorsqu'une connexion USB est établie, pas de switch), celui-ci ne démarre pas.
La LED ne s'allume pas, le moteur ne fait rien, bref c'est la dèche.  :cry:
Donc, je voudrais demander si ça peut se réparer ou dans le cas contraire si on peut récupérer mes précieuses données que je garde depuis bien 7 ans.
Voici les caractéristiques de mon disque dur externe :
- Modèle : Iomega Select Desktop Hard Drive, USB 2.0
- Mémoire : 1 TO
Pour plus de détail ou si le modèle ne vous revient pas : http://www.iomega.com/support/manu [...] .html#slct
Apparemment, ça ne vient pas de la connection USB puisque j'ai utilisé le même port et le même cable avec un autre périphérique et ça roule.
Merci d'avance. :)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:42:57
Essaye un autre port USB, ceux derrière..
Good Luck :)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:53:06
vérifie que tu as bien le jus qui sort de ton bloc alim  avec un testeur de tension en courant continu le + est au milieu le - sur l'extérieur . si tu as le jus et que rien ne ce passe ouvre ton boitier .dedans tu as un disque en 3,5 pouces soit IDE soit sata branche le en direct sur ton ordi si ça marche boitier hs sinon HDD hs
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:55:04
Good Luck :)
Désolé, ça ne marche pas non plus. Merci quand même.
J'ai tout essayé de ce côté-là, je pense donc qu'il s'agit de l'alimentation.
Si c'est bien le cas, je sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:57:22
Je vais essayer, mais pas ce soir (faut dodozifier de temps en temps).
Merci du tuyau.  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2010 à 00:45:12
Bilan des courses :
Je suis allé voir un ami informaticien qui a extrait le DD externe pour le brancher en interne (via un adaptateur SATA -> IDE).
Ca a été radical : rien qu'à juger l'odeur de cramé qui s'est dégagée du disque, c'est mort.
On a par ailleurs vérifier l'alimentation du boîtier avec un autre disque : rien à signaler de ce côté-là.
Et voilà comment on perd plusieurs années de sa vie.
Moralité : n'achetez plus un disque externe, mais deux !
Merci quand même, et surtout à colosse33 qui a vu juste à cent pour cent.
@+ (je pars me lamenter  :cry: )
Marsh Posté le 09-11-2010 à 02:27:35
Marsh Posté le 09-11-2010 à 02:33:27
Je ne veux pas te donner de faux espoirs mais... Il est possible qu'il reste une solution !
Quelle est la partie exacte de ton disque dur qui a cramée ?
Il y a deux grandes parties dans un disque dur :
La partie disque et la partie contrôleur.
Si la partie contrôleur à grillée, elle peut se remplacer. C'est la partie "platine" du contrôleur.
C'est un exemple de carte de contrôleur de disque dur :
http://uploads.siteduzero.com/files/12001_13000/12134.jpg
Trouve la même carte, le plus exactement possible et tu la remplace et tu récupères tes données... Enfin, si ça se passe bien !
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:29:38
TOUS à raison a condition que le plateau tourne et que les têtes n' ont pas plantées. c'est ce que j' ai essayé de faire avec un seagate 2.5" dont le plateau ne tournait plus .le problème c' est que lorsque le plateau s' arrête les têtes elles ne s ' arrêtent pas et l' air  qui est censé s'injecté entre les têtes et le disque grâce à la rotation n' est plus là et c' est plantage de tête irrécupérable sauf si tu as une salle blanche .je l' ai quand même ouvert et j' ai réussi à relancer le plateau mais je n' ai jamais pu le faire détecter dans le bios ou ailleur(même testdisk ne le vois pas) et de toute façon après ouverture hors salle blanche c' est 2 fois mort
Message édité par colosse38 le 09-11-2010 à 13:31:10
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:53:24
Tu as de bonnes connaissances ;) Mais incomplètes (comme tout le monde)
Normalement, tu as un puissant électro aimant qui rapatrie les têtes dès que le disque n'est plus alimenté, c'est l'auto-park (ça n'existait pas au début, il fallait parquer les têtes à la main pour bouger un disque dur :D je vous laisse imaginer les dégâts :lol: )
De nos jours les têtes ont des dispositifs "anti-atterrissement" (pardon pour le néologisme) ce qui limite fortement la casse quand même.
Un disque ouvert, il meurt. Déjà rien que par le fait qu'il sait qu'il a été ouvert, un peu comme un magnétoscope... Tu as une cellule qui capte la lumière...
http://setihfr.free.fr/tharkun/tmp/ti_MG_7066.jpg
Changer une platine, c'est vraiment un truc à faire si on a des données super importantes ;)
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:04:03
ok merci pour ce complément d'info sauf que sur mon disque le plateau ne tournait pas mais les têtes je les entendaient bouger ... d'ailleur après ouverture je l'ai brancher j' ai vu les têtes bouger et pas le plateau un petit coups de tournevis et le plateau est reparti . Pour le coups de la cellule je ne savais pas donc il est dead :jap:  .( j' ai même échanger le plateau avec l'autre disque en mettant des gants de salle blanche mais bon les particules youpi ) :pt1cable:
ps: elle est ou cette p""""n de cellule et y pas un moyen de la supr
Message édité par colosse38 le 09-11-2010 à 21:05:10
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:51:34
yojimbo033 a écrit :
Bilan des courses :
je viens de trouver ça sur un topo le type à tout récupéré  http://www.deadhardrive.com/
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:12:56
Attention !
Je ne connais pas cette boîte personnellement, mais : Il existe une quantité d'Entreprises pas possible qui proposent la récupération des données de disque HS. 99% de ces sociétés sont des voleurs incompétents. Il convient donc de s'assurer du sérieux de la société à laquelle on s'adresse. Qui plus est, le nombre de sociétés capable de telles récupérations, sont de moins en moins nombreuses, vu la progression vertigineuse de la densité mise en oeuvre sur les plateaux et la perpendicularisation qui se généralise.
Bref... Gaffe !
Et je parle en connaissance de cause, j'ai souvent eu à faire à ce genre de pannes chez les clients et dû servir d'intermédiaire.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:26:26
Tous a écrit :
Attention !
Bref... Gaffe !
apparemment le gars à tous récupérer il est sur le topo je te mets le lien
Message édité par colosse38 le 09-11-2010 à 22:26:53
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:46:01
:D Crédule ;)
Mais c'est mignon hein ;), ce n'est pas une critique :jap: Tu n'es pas comme moi à toujours être aigri, rabat joie et douter de tout :??:
johnny cash
Posté le 23-09-2009 à 12:51:45
Statut :  Membre
Nombre de messages postés :  3
Date d'arrivée sur le forum :  23/09/2009
Date du dernier message :  10-11-2009 à 18:24
Punaise, ça me dégoute en plus de prendre ce pseudo d'un nom du grand de la rock country :??: :mad:
C'est comme si moi j'avais pris le pseudo de Phil Collins !!!
Message édité par Tous le 09-11-2010 à 23:34:23
Marsh Posté le 09-11-2010 à 22:54:32
c est vrai que je suis d' un naturel optimiste voir naif ... tu pense vraiment que c' est une escroquerie ? si tu connais de gens sérieux stp y plein de gars dans mon cas qui voudrait bien récup leur donné a commencer par moi et peut-être yojimbo
Marsh Posté le 09-11-2010 à 23:34:46
Non, je ne connais pas cette société, et soit-dit en passant, je ne tiens pas à la connaître. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais pour faire un pareil racolage, ça n'augure rien de bon !
Je ne pense pas que ce soit une escroquerie, je n'ai aucun avis objectif, (je dirais juste que subjectivement elle ne m'inspire pas confiance - mais ça n'engage que moi), je pense juste que tu devrais te renseigner sérieusement sur cette boite avant de leur confier quoi que ce soit.
Prudence donc !
Personnellement je ne connais pas de boite sérieuse bon marché... La récupération de données est absolument hors de prix. Hélas, nous avions quelqu'un ici, avant, qui travaillait dans une société sérieuse, mais qui n'y travaille plus, je n'ai donc aucun moyen de te renseigner de manière pertinente :(
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur données... Ça fait une douzaine d'années que j'aide, ici et sur quelques autres endroits sur le net, on voit passer tellement de choses, tellement de détresse !
Hélas, je prône la prévention plutôt...
Ceci dit pour ton problème, même si les disques ne tournent pas, ça peut ne venir que du contrôleur et pas forcément du moteur... Essaie vraiment d'acheter un autre disque identique si tu peux, ça pourrait en valoir la chandelle...
Même si c'est vrai qu'il y a des risques que tout soit grillé...
Message édité par Tous le 09-11-2010 à 23:39:35
Marsh Posté le 09-11-2010 à 23:47:45
ok merci
Marsh Posté le 09-11-2010 à 23:49:06
Ouais \o/
Marsh Posté le 10-11-2010 à 09:18:46
Gros +1  :o
Marsh Posté le 10-11-2010 à 17:07:56
[:rofl] Qui a créé ce pseudo pour ça ??? :o ça ne peut être qu'un modo de toutes les façons :lol: [:icon14] On a déjà un Tony Banks ici aussi manque plus que le Rutherford :lol:
[/HS]
Marsh Posté le 10-11-2010 à 18:30:34
Je n'aurais jamais cru que mon sujet attirerait le prince de la bande son de disney et Peter Gabriel que j'adore depuis que j'ai entendu sa musique dans myst IV.
Sinon, j'ai bien pris note de vos conseils et je vous remercie d'entretenir la petite lueur d'espoir qui a failli s'éteindre chez moi (sans quoi je ne serais pas revenu ici).
Voici la photo de mon disque après extraction de mon boîtier.
http://img130.imageshack.us/img130/7213/10112010025.jpg
Je vous tiens au courant (mais pas tout de suite).
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:21:39
Là on ne voir rien de ce qui a été brulé, saurais-tu faire mieux comme photo ? En très haute résolution et macro ?
Marsh Posté le 10-11-2010 à 21:37:25
Bilan des courses :
c'est pour ça que j'ai 2 DD de 1 TO comme ça si 1 crash j'ai encore mes données :D
Marsh Posté le 22-11-2010 à 16:54:53
Bonsoir à tous ! :hello:
Je viens vous voir souvent et là je me décide à vous demander de l'aide acr un de mes disque dur externe ne répond plus du tout : Rien, ni lumière, que dalle. Je pense que l'alim est morte. pour info, je suis sur MAC (2x1,8 GHz PowerPC G5 / Mémoire de 4,5 Go DDR SDRAM / Version Mac OSX 10.5.8).
Ce disque dur externe est IOMEGA Ultramax d'1To. Il y a tout mon travail dedans !!! J'ai donc démonté celui-ci afin d'installer de DD dans mon G5 à la place de l'additionnel. Seulement ce DD Iomega se compose de 2 Disque dur de 500 Go chacun ! Damned ! J'en ai donc loger 1 dans mon G5 mais malheureusement il ne le reconnaît pas... Je le vois dans mes préférences système mais il me dit : "Schéma de carte de partition : Non formaté"...
J'ai un 2ème DD identique qui fonctionne bien alors j'ai bien pensé à le démonter lui aussi afin d'utiliser son boîtier le temps de sauver mes données mais j'ai peur de le bousiller ... Et là ce serait le Drame !!!
Qu'est-ce que vous me conseillez ? Acheter un boitier externe ?... Je me suis renseigner mais à 119€ ça fait tout de même un peu cher...
Si quelqu'un peut m'aider et/ou me conseiller ce serait super cool !! :(
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:03:56
C'est pas un double disque en configuration RAID là ?
T'as pas intérêt à toucher à tout ça hors du même contrôleur RAID...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:07:34
Bonsoir Tous
Si c'est une configuration RAID... mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par : T'as pas intérêt à toucher à tout ça hors du même contrôleur RAID...
Tu peux m'éclairer svp ? Ca me fait peur ...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:11:29
... Par quoi commencer ? :o
Tes disques ne seront utilisables que par paire, c'est un fait ; surtout ne pas tenter de lire ou d'écrire sur un des deux disques sans passer par un contrôleur RAID et sans qu'ils soient connectés ensemble en mode RAID.
Tes deux disques dur physiques ne forment plus des unités indépendantes, ils sont solidaires, ils fonctionnent par paire, quoi qu'il advienne. Tes deux disques physiques sont devenus une unité logique, un disque logique, ils vont par deux maintenant.
Ton disque logique (l'ensemble de tes deux disques RAID) doit trouver une interface capable de le lire. Ce sera une interface RAID obligatoirement.
Il y a quand même quelques limitations : toutes les interfaces RAID ne sont pas compatibles entre elles, c'est à dire qu'une unité de disques RAID logique créée sur une interface (contrôleur) RAID donnée, comprenant 2 disques ou plus, n'est pas forcément lisible sur une autre interface RAID.
Il faut trouver la bonne interface RAID pour récupérer le contenu de tes deux disques en RAID.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 18:23:27
Ok je te remercie bcp et j'vais essayer de trouver ça ! J'te dirais l'issue de cet incident... Que j'espère heureuse ! Of course !
bonne soirée. Dex
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:54:02
tes disques fonctionnent c'est déjà ça te reste plus qu' à trouver le bon boitier pour les monter dedans et lire tes données comme te la dit "tous"
si c'est l'alim interne ou externe ? si externe tu démonte rien tu prends l'alim de l'autre boitier et tu test sinon lit ce qui suit
édit :je viens de relire ton message et tu dit que tu as un 2em boitier  identique au premier alors tu est sauvé .prends les 2 disques que tu as déjà démonter et marque les avec un marqueur  1 et 2 puis démonte proprement l'autre boitier, repère le montage des disques et marque les pour pouvoir les remonter à l'identique,(3&4 et  pas de mélange avec les 2 autres sinon c'est la cata)  monte les premiers de la meme façon  et test  en te connectant au pc.
1/au mieux tu récupères tes données ( si 2 disques en état parce que si un disque hs marche pas)
2/au pire il te dit partition non formaté
3/ les autres devrait toujours fonctionner après remontage dans le boitier d'origine
4/  soit tu rachète un boitier pour les 1&2 et tu reformate en raid soit tu fait 2x 500 soit tu les montent ton pc
dans tout les cas  tu es gagnant car tu récup (ou pas) tes données :lol:
Message édité par colosse38 le 22-11-2010 à 22:39:36
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:20:40
Punaise, du coup j'avais zappé que tu avais deux boitiers semblables :D
Excellents conseils du Colosse ;)
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:25:50
j' ai fait pareille en première lecture :jap:
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:46:08
Oui mais bon, c'est idiot quand même de ma part [:spamafote] :pfff:
Enfin quoi qu'il en soit, tu restes de bon conseil, et ça devrait le sortir du pétrin ;) c'est l'essentiel ;)
Et c'est très bien d'avoir penser à faire numéroter les disques ;)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:10:50
comme je dit toujours à mon chef : " il n' y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe jamais "  et moi bon sang j' arrête pas de me tromper :lol:
Message édité par colosse38 le 23-11-2010 à 00:11:10
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:47:29
:lol: oui mais moi, je ne supporte pas de me tromper, ça m'énerve :D
Tu sais je connais perso des gens qui ne font rien et qui se trompent quand même, mais là, c'est une autre histoire :o
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:21:18
Yes Colosse38, c'est ce que je pensais : démonter celui qui marche ! Mais j'avoue que j'ai un peu peur (c'est mon côté flipette) de le dérégler... Mais peut être que je vais acheter un nouveau boîtier si j'en trouve un pas cher, comme ça je récupèrerai mon DD externe dans sa totalité... En tout cas merci à vous 2 et j'vous tiens au jus. Bonne journée. Dex
Marsh Posté le 23-11-2010 à 12:00:47
Juste une dernière chose... Le doute m'assaille !!... Comment je sais quelle interface RAID il me faut ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:46:46
là j'avoue je ne suis pas un spécialiste du raid  j' en ai installé un une seule fois pour un collègue sont pc avait crashé et il lui manquait ses pilotes raid .Je sais qu'il y a plusieurs mode  "0" "1"  "0+1" "5" etc  qui se voit soit en mirroir(raid 1) soit en stripping (raid 0 c'est ton cas ) 2 disques formater ensemble qui ne font plus qu'une seule unité  (500+500= 1000) en miroir 500+500=500. bon j'en oublie certainement mais " tous "pourras certainement nous éclairer.
Après , il y a le matériel c'est à dire la puce qui gère cela regarde le nom sur tes composant si tu y vois quelque chose écrit dessus et là je m'arrête avant de dire plus de bêtises car j' ai atteint mes limite .
un peu de lecture : http://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_%28informatique%29
Marsh Posté le 23-11-2010 à 20:57:55
Comme je disais précédemment, il ta faut un contrôleur RAID0, le mieux étant de trouver le même que celui que tu as car il y a parfois des incompatibilités entre deux contrôleurs RAID différents. Ainsi, il n'est pas rare de perdre son RAID quand on change de carte contrôleur si ce n'est pas le même système, la même marque, la même organisation.
Je t'enjoins à relire ce que j'ai précédemment marqué, et de plus, nous avons de grands spécialistes du RAID ici, qui gèrent un sujet complet avec plein d'explications, de liens, etc.
Le mieux, ce serait quand même de faire ce qu'à préconisé le colosse ;) amha ;)
Marsh Posté le 15-12-2010 à 22:33:13
salut , je t'ai mp pour un prob de hdd bizarre :hello:
