Disque dur sata marche sur pc pas sur portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:56:35
salut, tu t'es pas dis que le problème venait peut-être du portable?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:18:21
Bjr
Et merci de me répondre
Oui j y ai pensé mais avant de formater le DD il marchait parfaitemdent sous XP pro alors .... je ne sais plus
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:31:14
va dans le bios, si le hdd est en ahci, mets-le en ide, et vice versa.
dernierement j'ai fait ça sur un netbook.
Sinon, le redémarrage de win7 en cours de route c'est normal, faut bien veiller qu'il démarre bien sur le HDD au 1e redémarrage, si il redemarre sur le CD windows (ou clé windows)  c'est normal qu'il recommence l'instal ![]()
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:04:29
je suis déja allé dans le bios je n ai pas le choix ide mais compatible je suppose que c est la même chose
Pour ce qui est du redémarrage de win7 je suis d accord , mais la il est déjà installé sur le dd , il fonctionne sur le pc, pas sur le portable
Après démarrage du portable
il indique : lancer l'outil de démarrage système
il indique windows  charge les fichiers
votre ordinateur n a pu démarrer
l outil de redémarrage système, recherche les problèmes du système
voulez vous restaurer votre systeme
et ca tourne en boucle
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:07:18
Ben retente une installation: t'as surement une erreur dans l'amorce de démarrage, il faudrait utiliser l'invite de commande pour fixer le probleme, mais je me souviens jamais de ce qu'il faut taper, dsl ^^'
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:10:34
j ai deja fait une réinstallation  sans résultat
je suis obligé de le faire sur le PC  c est impossible sur le portable
y aurait il un " boot " spécifique au satellite 300 Toshiba ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:15:28
nan mais si t'installes windows sur ton PC et que tu mets ensuite ton HDD dans ton portable, ça NE MARCHERA JAMAIS!!!
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:20:50
ok ca m a juste permis de verifier que le dd et le cd fonctionnent correctement
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:46:09
Bonjour a tous d un nouveau
J ai un problème que je n arrive pas a comprendre
j ai un portable Toshiba Satellite L300 dont j ai formaté le disque dur sata pour installer Window 7 pro
Impossible d installer W7 pro: DD non reconnu, ou ne vas pas à la fin de l installation ou redémarre en cours de route ......
En désespoir de cause j ai installé le dd sur mon pc fixe et là, pas de problème, l installation est bien déroulée
les problèmes recommencent quand je réinstalle le dd sur le portable : démarrage et aussitôt réparation système et redémarrage en boucle ..............pour finir l outil systéme ne peut pas reparer le systeme
Voila j espere avoir ete assez clair, je suis loin d etre un pro et j y perd mon latin( he oui je suis un peu vieux)
Merci par avance pour votre aide Jim03
