Mettre 2 disque dur en parraléle - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 05:18:31
Ce sera "possible" mais chiant à réaliser car le HD provient d'un portable, il y a tous les drivers relatifs à ton ancien PC, donc au mieux ça fonctionne en mode sans échec, au pire l'OS ne démarrera pas. Si tu arrives à booter dessus, il faudra peut-être réinstaller certains pilotes à la main, ce qui ne sera pas simple.
La manip consiste à te procurer un boitier externe en USB et essayer de booter dessus. Si ça fonctionne tu pètes le champagne, sinon t'auras un boitier externe au moins pour avoir un espace de stockage supplémentaire (pratique pour faire un ghost de ton nouveau disque).
La question à se poser c'est l'utilité de pouvoir switcher. J'imagine qu'il y a des applications installées sur ce vieux HDD et que tu veux les conserver.
Quels OS tournent sur ces deux HDD ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:29:00
D'accord merci pour ta réponse rapide donc qu'elle est la manip a faire pour booté le HDD une fois connecté en disque dur externe?
Sur le nouveau j'ai Windows 8,1 et sur l'ancien Windows 7 home,je veux pouvoir switché car je trouve windows 7 plus pratique sur certain aspect voila voila..
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:02:29
Selon les portables c'est une des touches F.... chez dell c'est la touche F11 par exemple pour certains modèles.
Tu connectes le disque au boitier, tu l'alimentes, ensuite tu le connectes en USB et tu appuies sur la touche correspondante, pour atteindre le "boot menu".
Marsh Posté le 10-12-2014 à 23:56:43
Ou sinon t'install 2 OS sur un disque (dual boot) et tu choisi sur lequel tu veux booter au démarrage. Ou encore tu utilise logiciel de virtualisation comme Vmware workstation ou équivalent.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 05:54:28
Ensuite si c'est juste la question d'utiliser 2 OS, tu peux toujours réinstaller ton windows 7 sur la nouvelle bécane mais sur le HDD connecté en USB via un boitier.
Comme je t'ai dit la solution de conserver ton W7 existant c'est surtout pour conserver les programmes que tu aurais installé dessus.
Ensuite, pour réinstaller W7 il te faut ta clé de license et la version de ton W7 (oui, il y a plusieurs versions, 64 bits, 32bits, home edition, pro, etc... et le service pack ^^), ainsi que les éventuels pilotes nécessaires.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 07:05:42
Windows 7 / 8.1 ne peuvent pas fonctionner sur un disque externe. C'est une possibilité uniquement avec win to go.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 07:21:42
https://www.youtube.com/watch?v=Ase7H-TTffQ
S't'usine à gaaaz !
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:42:45
Je vais regardé chaque solution que vous m'avez proposé pour prendre la plus simple a réalisé n'étant pas un super pro de l'informatique ^^
Merci pour votre aide rapide en tout cas les cas ça fait vraiment plaisir
Marsh Posté le 10-12-2014 à 00:56:55
Bonsoir a tous
Alors voila récemment je me suis acheté un nouveau pc portable ayant gardé le disque dur de mon ancien pc portable je voudrai savoir si c'est possible de faire en sorte de branché le 2 éme HDD en parallèle de celui d'origine du nouveau pc pour switché entre l'un et l'autre a volonté comme si j'avais 2 pc distinct en somme.
Si oui je voudrais bien savoir comment faire,j'ai bien lu qu'on pouvait transformé un hdd en disque dur externe mais je suis pas sur qu'on puisse réaliser se que je veux faire avec.
Merci d'avance
Message édité par the golden boy le 10-12-2014 à 00:57:46
