Disque dur non reconnu au démarrage du Bios
Disque dur non reconnu au démarrage du Bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:07:06
j'ai récemment changé la carte mère de mon portable M1330 Dell et fait de deux ordis un seul.
j'ai un problème au démarrage,le Bios ne trouve pas le disque dur :
Internal hard disk drive not found
To resolve this issue, try to reseat the drive
No bootable devices--strike F1 to retry boot. F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics.
si je fais un Ctrl+alt+supp,l'ordi démarre normalement et enchaine sur vista,et le disque fonctionne,c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussit à installer vista.
On dirait qu'il n'est pas reconnu sous le Bios quand la machine démarre à l'allumage,comme si le DD démarrait en différé.
Quelqu'un aurait il une idée de solution?
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 12:39:47
Je connais quelqu'un qui à ce problème sur un PC tour avec un SSD sandisk de première génération.
Je lui ai résolu ce problème en mettant le disque dur comme premier périhérique à s'initialiser et en augmentant le temps accordé à l'initialisation des disques. Je pense que c'est juste du à un HDD "long à la détente". ;)
