Disque Erroné : récupérer données depuis Live CD Ubuntu ou sans O/s - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:55:22
Si le disque dur est endommagé, ça va être difficile de faire quelque chose. Tu devrais d'abord tester l'état du disque dur. Il y a des logiciels sur le Net pour vérifier les disques durs.
Essaye-le disque dur dans un boitier externe. Si tu peux lire les données sous Windows/Linux, alors tu as des chances de récupérer quelque chose. Sinon tu peux dire adieu.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:07:44
Mince. n'existe-t-il pas un moyen ou un logiciel qui se charge au démarrage et fait une réparation de disque sans effacer les données ?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 12:02:49
Je me permet un petit "up" pour donner les avancées de la situation :
Nous avons pu sauver quelques fichiers sous ubuntu, les plus important..
Pour autant ,Windows 7 annonce, lors de son installation et après formatage, qu'il ne doit pas être installé sur le disque car il menace de planter bientôt.
Est-ce qu'un formatage de bas niveau pourra arranger les choses ou le disque est-il tout simplement bon à jeter à la poubelle ?
Marsh Posté le 27-05-2010 à 12:07:22
| Qasfiel a écrit : Bonjour,   |
Ce qui veut dire que ton disque va lâcher d'un moment à l'autre. Donc, il faut le changer.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 10:27:13
Avant d'aller acheter un nouveau disque dur, j'ai une question :
Quand j'ai lancé un scandisk, depuis la console windows 7, j'ai rencontré un problème étrange :
appuyer sur "espace" entrainait un espace, ainsi que la lettre "m"
appuyer sur "m" entrainait la lettre m, ainsi qu'un espace
appuyer sur c rendait impossible de taper une lettre juste après
en gros, si je voulais taper "chkdsk c: /r" ça donnait ça : "ckdsk mc:m /r"
Pensez-vous que la carte mère du portable peut être endommagée ? Ou ça n'a rien à voir ? Pour info, le crash est survenu d'un coup, et le clavier était devenu inutilisable.
Après le scandisk, j'ai effectivement eu quelques secteurs défectueux. J'ai forcé et bien tenté l'installation de seven, mais ai obtenu une erreur 0x8007045D (erreur I/O donc..). Je pense qu'il sera impossible de réinstaller le moindre O/s sur ce disque dur..
Merci.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 16:46:07
| Citation : il nous est impératif de récupérer nos fichier  |
| Citation : Nous avons pu sauver quelques fichiers sous ubuntu, les plus important..  |
salut,
tu abandonnes les autres fichiers ou non ?
parce que sinon il faut arrêter d'écrire sur ce hd et de l'allumer pour faire des tests, des réparations et des réinstall d'os. il faut maximiser le temps qui lui reste à vivre pour lire les fichiers à récupérer et rien d'autre.
démonte le hd,et plug le sur un pc opérationnel sur lequel est installé et activé supercopier2 (sous windows) ensuite, sans perdre de temps tu copies les fichiers important, supercopier pourra te lister les fichiers incomplets ou inaccessibles tout en copiant les lisibles. (tu peux même sauver la liste des erreurs au format .txt).
Ensuite, si des fichiers très importants sont manquants, tu peux toujours scanner la surface à la recherche d'ancienne versions de ces fichiers avec un soft de récup (getdataback, easyrecovery, ...) mais l'opération est bcp plus longue et le résultat peu garanti suivant l'utilisation faite du portable avant le plantage).
La prochaine fois, faites des backup. vers des support séparés vérifiés régulièrement.
à noter que, les fichiers récupérés c'est bien, mais dans ce genre de cas, il faut vraiment vérifier qu'ils sont tous lisibles sous les applications adhoc.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:49:22
J'ai un sérieux problème que je souhaiterai vous soumettre :
L'ordinateur Toshiba Satellite d'un ami a planté hier avec la présentation que nous étions en train de préparer, ainsi que tous ses cours, de la manière suivante :
freeze totale du système d'un coup, puis au redémarrage, un message d'erreur indiquant que "un fichier système étant manquant, Winows Vista ne peut démarrer)
Nous avons rebooté, et, depuis, l'écran reste toujours noir au démarrage, rendant impossible d'accès le menu pour faire une restauration ou un éventuel mode sans echec.
Comme il n'a pas gravé son CD de restauration, je lui ai prêté temporairement un CD de Seven. Mais comme son système ne peut démarrer, le DVD d'installation refuse de faire une mise à jour, et ne propose qu'une réinstallation complète.
Pour palier à ce problème, j'ai essayé de lancer un live CD d'Ubuntu, et de faire une copie de son disque C vers son disque D. Mais, malhereusement, la plupart des fichiers semblent altérés, et UBUNTU affirme que le disque dur est endommagé. La plupart des fichiers transférés ne le sont que partiellement, et tout le travail de ces dernière semaines est en train de partir en fumée !
Connaîtriez-vous, s'il vous plait, une méthode pour effectuer une sauvegarde ou une mise à jour du système sans perdre les données ? Une fois sauvegardées, nous pourrons formater sans soucis mais avant tout, il nous est impératif de récupérer nos fichier.
D'avance, merci.
