disque dur samsungrv515 problem
disque dur samsungrv515 problem - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:36:14
Bonjour a tous , voila ;on soucis ;on pc portable me met un message
HARD DISK PROBLEMS DETECTED
A hard disk is reporting health problems
 Donc je suis allez voir dans Disk utility et il me marque dans SMART status=Disk failure is imminent
apres je regarde via smart data la il est noter Self Assessment;Failing
Self-tests;Failed (suspected of having handled damage)
Overall Assessment; Disk failure is imminent
ensuite en ID 1 toujours dans smart data j ai;
Read error rate
Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with either the disk surface or read/write heads
Normalized;1 Worst;1 Threshold;51 Value;41992
et en ID 197;
Current pending sector count
Nomber of sectors waiting to be remapped, if the sector waiting to be remapped is subsequently written or read sucessfuly, this value is decreased and the sector is not remapped . Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt ,
Normalized;100 Worst;100 Threshold;0 Value;25 sectors
voila toute les indications que j ai , maintenant ma question es de savoir si ;on disque dur es hs ou si il y a possibiliter de le reparer et etant tres nul en anglais je capte un ;ot sur 2 des message d erreur . quelqu un peut il m aider SVP MERCI
Marsh Posté le 13-05-2014 à 20:48:15
essaye Cristal Dik Info, c'est plus clair.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 14-05-2014 à 16:26:34
Merci pour ta reponse , j ai oublier de preciser cet sur une plateforme linux unbutu Quantal Cristal disk info est il compatible?
merci d avance pour vos reponse
Marsh Posté le 14-05-2014 à 18:03:10
je ne crois pas, va falloir trouver un autre outil sous linux...
Marsh Posté le 23-05-2014 à 08:24:30
Merci pour tes reponse master71 mais je tenais a te dire que je ne peu malheureusement rien installer sur mon disque dur du faite du soucis qu'il a ;par contre j ai remarquer par le logiciel Gparted present sur le pc portable que le disque ne peut pas etre verifier ni monter ni demonter , il reconnais bien le disque mais aucune manip possible dessus et il me repete sans arret hard disk problems health
