pb avec disque dur seagate 1To 7200.11 [HDD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:17:17
essaye de changer le câble sata
change de port sata
si ça marche pas mets le dans un boitier externe et vois ce que cela donne
si toujours rien SAV
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:24:39
j'ai déja tout fais ces test et rien de plus
mais que va faire le sav le reparer ou m'en donner un autre ?
car en fait ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dessus
et en changeant le pcb ca ne reglera pas mon pb ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:27:08
fat trouver le pcb, il faut que ça vienne de la et c'est pas propre
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:38:12
ouai faut que j'essaye j'ai pas le choix
certain serait ou trouver des pcb ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:51:15
sur des autres diqeus HS sinon pas possible ou sur une disque neuf, de plus il faut que ce soit strictement le même disque
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:58:38
ok merci je vais essayé d'en trouver un mais ca va pas etre facile
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:29:27
les changement de PCB ne fonctionnent pas sur les 7200.11
ton problème est maintenant connu : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
à vrai dire (si c'est bien ça mais franchement c'est exactement le symptome) alors c'est le firm qui est à l'origine du blocage
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:14:33
oh merci le bonheur je suis sur que c'est ca et le sav de seagate ma aussi parler de ce problème de firmware
merci encore !!!!
Marsh Posté le 29-05-2009 à 22:17:50
L'affaire avait fait beaucoup de bruit ici entre décembre et janvier.
Malgrès l'importance majeur du problème, Seagate estime que les cas sont suffisamment rare pour laisser trainer ce firmwire déffectueux dans la nature. En réalité, ils ont, j'imagine, pas le choix. S'ils devaient organiser une campagne de rappelle de tout les disques concernés... le coùt serait sans doute désastreux. S'ils devaient informer tous les clients qu'il existe un firmwire qui corrige le problème, l'image de marque perdu couterait cher aussi. L'affaire ne s'est ebruité que dans la presse spécialisé.
Donc, finalement... Bah... On laisse le grand publique pas au courant de l'affaire jouer à la roulette russe avec ces disques... Donc, tout va bien. Je pense que ce forum accueillera encore de nombreuses personnes ayant des 7200.11 plus reconnu pour de nombreux mois.. voir de nombreuses années.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:51:40
Je me permets de réactiver ce sujet quelques années après pour ceux qui comme moi ont eu un problème avec ce @*/4#!!! de disque dur.
En effet, je viens à l'instant de récupérer les données, et cela pourrait peut être intéresser ceux qui comme moi n'avaient toujours pas perdu espoir.
Mon seagate 1To du jour au lendemain n'était plus reconnu par le bios. Après enquête, il se trouve que pour la série 7200.11, au bout de queques centaines de démarrage, le disque se met en mode sécurité (BSY).
Après avoir contacté Seagate qui ne voulait pas reconnaitre leur faute, les avoir menacé de porter plainte etc., j'ai écumé les forum pour trouver une solution par moi-même.
J'ai donc trouvé des sites qui proposaient de fabriquer soi-même un câble pour modifier le firmware du disque afin de le rendre de nouveau détectable. J'ai essayé de fabriquer le fameux câble mais mes talents d'électronicien ne m'ont pas permis de créer un câble qui fonctionne.
Un jour, par hasard, j'ai trouvé un vendeur sur ebay qui vendait des câbles tout fait. Bon c'était quand même 25 euros avec les frais de port.
J'ai commandé, et après quelques suées froides en tapant les commandes sous l'hyperterminal de windows, j'ai pu à ma grande surprise récupérer le disque.
Alors, pour ceux qui comme moi à l'époque sont un peu perdu sur la marche à suivre, n'hésitez pas à me poser des questions.
En tout cas, j'ai tellement été déçu que je n'achète plus seagate désormais.
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:34:33
bonjour,
je suis interesser par ton problème que tu as résolu
j'ai un seagate (et oui !!!
il ne démarre plus (il ne tourne plus ,donc par déduction plus de jus)
je suis sur le point d'acheter un PCB mais avant je voudrai être sur
http://www.ledisquedur.com/product.php?id_product=73
est ce le même problème que toi ou est ce different
merci de m’éclairer ou de me confirmé mon soucis
bien cordialement
Marsh Posté le 07-05-2011 à 15:21:59
Bonjour Toff,
Dans mon cas, le disque tournait encore mais il n'était plus détecté par le bios. J'entendait des "click, click, click" au démarrage.
Est est ce que tu entends le moteur du disque dur tourner quand tu le branches (il faut sortir le disque du pc pour pouvoir le tester)?
Quel est le numero de série (ex:ST31000524AS)?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 16:42:35
non le moteur ne tourne plus
et à l'origine il était dans un boitier externe maxtor
voici les références
ref disque dur : ST3500820AS
ref : PCB 100466725
Marsh Posté le 07-05-2011 à 23:28:36
Ton problème n'est donc pas tout à fait identique au mien. Il semble plus grave car dans mon cas le moteur fonctionne encore.
Utiliser un cable USB TTLdans ton cas est inutile.
Je n'ai aucune expérience sur le changement de PCB.
Apparemment ce sont "michalatore" et "stephdetrevoux" du forum qui sont les spécialistes:
Marsh Posté le 08-05-2011 à 07:51:05
ok merci je vais leurs écrire
je verrai bien
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:47:09
J'aurais aimé que tu m'en dises plus et qu'on rentre en contact si c'était possible
Voila mon problème, hier mon dd(disque dur) externe de marque seagate fonctionnait parfaitement et aujourd'hui, plus rien.
Que dois-je faire ?
J'ai vu que tu évoquais un problème de sécurité ou de firmware,peux tu m'en dire un peu plus s'il te plait?
Merci d'avance pour ta réponse
Marsh Posté le 11-06-2011 à 06:14:05
Salut Flazz,
Désolé pour la réponse tardive.
Il faudrait dans un premier temps que tu extrais ton disque du boitier, et que tu me donnes les références du disque (ST...) et vérifier si c'est un disque de la série 7200.11.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 11:47:55
Bonjour jeDetesteSeagate,
Venant juste d'expérimenter un problème identique au tien (des click click au boot, avec le dd qui marche toujours) avec un SeaGate 1To de la série ST31000524AS, je viens de tomber sur ce forum où tu parles d'une méthode pour t'en sortir avec récupération des données.
Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur la méthode pour résoudre le problème ?
Marsh Posté le 19-09-2014 à 23:25:13
Salut almqua,
Si je me souviens bien (ca fait trois ans), c'est une erreur de programmation de l'eprom du disque dur qui se met en mode sécurité. En fait à chaque boot, un compteur s'incrémente et se réinitialise quand il arrive à sa valeur max. Dans le cas du 7200.11 il ne se réinitialise pas.
Il faut reprogrammer l'EPROM du disque. J'ai acheté un cable spécial fait maison à partir d'un cable de téléphone nokia sur ebay.
Il faut ensuite suivre pas à pas cette video
http://www.youtube.com/watch?v=WqC4VNHkjvc
A ma grande surprise, ca a marché.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:55:12
bonjour à tous
voila j'ai un gros problème mon disque dur seagate ne veut plus booter, n'est plus reconnu non plus, j'ai fais un diag via ultimate boot cd et il ne le voit pas non plus avec l'outils de diag seagate !!!
j'espere que ce n'est que le PCB
qu'en pensez vous ?
ma config
CM asus P5B MX
proc dual core e4400
2go ram
lecteur dvd
merci a tous de vos reponses
Message édité par willwill91 le 29-05-2009 à 13:15:17
