Disque Dur Seagate 200 Go reconnu comme un 127 Go
Disque Dur Seagate 200 Go reconnu comme un 127 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:56:27
Salut à tous, j ai acheté un DD seagate IDE 7200 T/min, en + du 60 Go que j ai déjà. Je l installe peper, je le mets en slave, je le formate sous windows, et là paf... le DD fait 127 Go ??!!!
Quelqu'un peut il m expliquer comment remédier à ce probleme ?
Merci d avance !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:03:20
XP+ SP1+ parition magic pour redimensioner ton disk dur
sinon t'as un topic spécial pour ca dans la section HDD :)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:04:59
SP1 = ???
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:05:17
service pack ok
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:06:14
le truc c ke mon XP pro c celui d un pote et kan microsoft check la clé pendant l install du sp1, bah y m enmerdent.
Avec partition magic, ca suffit pas ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:36:59
He oui mitsu, on peut pas DL les SP avec une version cracké ^^
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:38:56
 :non: manipe spéciale ;)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:41:32
kelle manip ??
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:46:36
:heink: Nous nous arreterons là hein ?  :sarcastic:  :non:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:47:21
oui oui ;)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:51:58
Il suffit d'acheter une licence WinXP Pro comme (presque) tout le monde voilà tu pourras installer tous les patchs sans que MS ne te casse les côtes..
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:55:43
c'est une solution (et la meilleure) [:spamafote]
Marsh Posté le 19-08-2004 à 03:01:08
ou alors telecharger un keygen OUPS quoi hein c moi qui ai dit ca,non par ce que moi mon windobe il viens de chez monsieur le magasin (comme tous ceux qui n'ontpas de haut debit)comprend pas ce qui c passer surement encore un bug de se satané winwin :)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 03:20:21
telecharge directement le SP2, il ne demandera pas de verication de la cd key, et passe un coup de partition magic pour repartitioner ton disk dur de 127 a 153 go (environ 7go de perdu sur un dd de 160 go, c'est normal)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:48:59
Comment on s en sert pour formater de partition magic.
j ai installé le sp1 c est ok. Y reconnait le 200 GO mais il me met toujours 127Go et a coté 58 Go non alloué ??
Que faire ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:52:49
Sur de ce que tu avances ? J'ai un pote qui s'est fait jeter avec le sp2 et une version douteuse de xp..
Pour l'auteur du topic, si tu donnais ta config matérielle ? les cm un peu anciennes ont des limitations avec les gros disques..
Marsh Posté le 19-08-2004 à 19:31:12
le sp2 check encore plus que le 1 ceux qui ont des clefs non valide (donc pas possible de l'installer sans une clef valide )
Marsh Posté le 20-08-2004 à 21:50:40
ah oui, j'ai cru entendre que pour empecher la proliferation des sasser, blaster and co. La firme du grand bill n'aurais pas mis de verif dans le SP2
autant pour moi :sarcastic:
Marsh Posté le 21-08-2004 à 00:30:13
HKEY_LOCAL_MACHINE>>SYSTEM>>CurrentControlSet>>Services>>Atapi>>Parameters
Si le paramètre n'existe pas faite un clic droit sur la fenêtre de droite et faite:
"Nouveau", "Valeur DWORD" et saisissez:
puis mettez "EnableBigLba" comme nom et ensuite double cliquez dessus.
Dans cette fenêtre saisissez "1".
La valeur par défaut de ce paramètre est "0"
3sec sur google
Marsh Posté le 27-08-2004 à 13:22:17
===> gon165
salut, cette manip permet donc de reconaitre + de 127Go sur les DD ?
est-ce valable sur Windows XP sans aucun des 2 service pack ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 19:31:59
flashe ton bios si ta mobo est pas récente. Télécharge pas cette merde de SP2. Et non, 7Go de perdu, meme sur un 160Go, c'est pas normal.
