Disque dur externe USB non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 10:11:27
moi aussi, j'ai eu un problème de reconnassance d'un disque dure Seagate Barracuda 7200.1 mis dans un boitier externe USB.
Windows xp le reconnaissait pas car je l'avais prélablement formaté dans mon PC comme étant un disque dure Dynamique. Ayant consulté un ami, celui ci me dit de le reformater mais en mettant comme type ; disque de BAse. Et là plus de problème de reconnaisance.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:02:16
OCEANIA a écrit : ton hdd est monté sur un combo? |
non c ce modèle la: http://www.macway.com/product_info [...] d=3540&p=5
compatible mac et PC.
ariol> j'ai un pc portable où le disque semble reconnu mais je ne vois pas le lecteur. je ne sais pas comment le formater, que ce soit en dynamique ou autre...
je vais également tanter de mêttre à jour mon bios...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:00:16
il semble être reconnu mais mais je ne le vois pas dans poste de travail. j'ai lu ça sur un site info:
J'ai acquis un nouveau disque dur de plus de 120 Go : comment faire pour qu'il soit reconnu et exploitable intégralement ?
R9 - Plusieurs cas sont à distinguer :
* Si vous utilisez une carte mère à chipset INTEL, installer l'Intel Application Accelerator pourra régler ce problème si vous avez l'un de ces chipsets *et* l'un de ces OS.
* Si vous êtes sous Windows 2000, voici la procédure à suivre.
* Si vous êtes sous Windows XP, voici la procédure à suivre.
Vous noterez que dans ces deux derniers cas, et comme clairement mentionné dans les liens ci-dessus :
- Votre bios doit impérativement être compatible LBA-48 bits : concrètement cela signifie que vous devez vérifier sur le site du constructeur de la carte mère que votre version de bios supporte bien les disques de plus de 120 Go.
- Vous devez impérativement avoir installé le dernier SP disponible.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies vous vous exposez à des pertes de données.
Si vous souhaitez installer Windows 2000 ou Windows XP directement sur un disque de plus de 120 Go et sans le partitionner, il vous faut, outre un bios compatible LBA 48 Bits, utiliser un CD-ROM d'installation incluant d'origine le dernier SP. Si vous ne disposez pas de ce type de CD-ROM, l'installation reste possible mais il faudra impérativement partitionner (avec des partitions de 128 Go ou moins).
Enfin, si votre bios ne supporte pas le mode LBA-48 bits, il est recommandé d'acquérir une carte contrôleur PCI additionnelle et d'y brancher le disque dur en question.
par rapport à cet article, j'amerai savoir où trouver les infos exactes sur la carte mère du pc (c un portable).
par railleur, j'ai lu dans un forum qu'il fallait formater le disque dur, or comment le formater si celui ci n'est pas reconnu?
toute aide est la bienvenue.
Message édité par bilou le 15-09-2004 à 19:02:58
