2 barettes 256 Mo mais que 256Mo reconnu par le systeme ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:21:04
Pour info ca tourne en 133Mhz et j'ai mis aussi la frequence de memoire en 266 Mhz pour que ma barrette 256Mo 2700 soit "underclockee" à 2100.
Et ca marche toujours pas je comprend pas, le systeme m'idindique toujours : 256Mo ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:30:17
dans ton bios tu as mis la valeur à 266????
bein retournes y et laisse tout en automatique et ta ram ne tourneras pas à plus de 133
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:32:05
| angelium a écrit : dans ton bios tu as mis la valeur à 266????   |
je l'ai remis en automatique et ca ne fonctionne toujours pas ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:38:37
test ta ram avec memtest la barrette est peut être foireuse
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:41:46
| angelium a écrit : test ta ram avec memtest la barrette est peut être foireuse   |
J'avais dejà été cherché une barette c'est la deuxieme qui ne fonctionne pas ca doit venir de mon systeme...
Je vais essayer memtest on verra bien
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:45:30
ou alors tu as le slot2 qui est mort
puisque ton ancienne barrette fonctionne mets la dans le slot2 et rien dans le1 et voit si ça marche
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:47:05
| angelium a écrit : ou alors tu as le slot2 qui est mort   |
J'avais essayé de mettre une barette dans le slot 1 et la deuxieme dans le slot 3 sans succès ...
Je dois être maudit ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:12:10
Voilà j'y suis arrivé !!
J'ai remis la barette 2100 sur le slot numero 3 et le pc ne se lancait pas alors je l'ai retirée puis j'ai été dans le bios pour mettre la valeur des slot memoire à 266Mhz (2100) et puis j'ai remis ma barette et paf nickel ! le systeme reconnait bien 512Mo
Merci pour votre aide a+
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:04:00
J'ai un probleme ...
J'ai été chercher une nouvelle barette de memoire 256Mo pc2700 (le max que la carte mere peut supporter selon la fiche technique)
J'ai installé sur le slot 2 et là le pc ne se lance pas alors j'ai mis la barette pc 2700 sur le slot 1 à la place de mon ancienne barette pc2100 et l'ancienne je l'ai mise sur le slot 2. Là le pc démarre mais ne reconnait que 256 Mo et toujours pas 512 Mo !
Qu'est-ce que je dois faire svp ??
Carte mere : ASUS P4PE avec derniere version du BIOS
