Disques durs "disparaissent" en cours d'uilisation [Resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:41:39
j'ai eu cela il y a tres longtemps.. C etait la dock qui etait defectueuse.. Et en plus ca m'avait achevé un des disques... La seule solution tester avec une autre dock. (ou mettre les disques en internes)
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:48:20
Juste pour clarifier, dans la tour PC c'est la que j'ai les soucis. pour test je les ai mis sur un dock USB externe et ils sont bons, donc ca ne viens pas des DD en eux mêmes.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:48:30
Soucis de câble (SATA ou alim HDD)?
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:51:04
| rollosman a écrit : Juste pour clarifier, dans la tour PC c'est la que j'ai les soucis. pour test je les ai mis sur un dock USB externe et ils sont bons, donc ca ne viens pas des DD en eux mêmes. |
Ah alors c est autre chose..
Ca sent l'alimentation qui deconne ou le port SATA qui deconne aussi..
Marsh Posté le 23-06-2023 à 14:36:42
oui alim ou carte mere (les cables sata j'en ai plein je les ai changé).
Si y a des tests a faire pour cerner plus precisement le probleme ?
J'ai pas envie d'acheter une autre carte mere .. pour rien, si ca viens pas de la CM.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 14:40:53
Essaye de n'en mettre qu'un sur les deux au niveau de la carte mère. Si ca tient, c'est possible (mais pas certains) que ce soit l'alimentation du pc).
il date de quand d'ailleurs et c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 23-06-2023 à 14:51:06
un seul ca fait pareil.
Le PC CM, processeur et alim ca date de 2 ans (Aerocool 500W, CM gigabyte B550M DS3H, Proc amd 5500 et CG AMD6600)
Marsh Posté le 23-06-2023 à 14:56:14
Y a quoi en tout sur ton pc ? ram, m2 et autres...).6600 normale ou XT ?
La marque d'alim me fait un peu peur, mais c'est peut etre moi...
Marsh Posté le 23-06-2023 à 15:00:27
Actuellement la CM, le proc (attention pour le 5500 il faut qu'elle soit à jour sinon tu peux avoir des problèmes avec..), une 6600, 2 disques dur mecaniques et 16 go de ram, je suis approx à 311 w estimé..
Marsh Posté le 23-06-2023 à 15:49:20
6600 normale,16Go ram un M2 de 1To pour le systeme c'est tout. Mais la config a fonctionné pendant 2 ans comme ca , le probleme des disques durs qui disparaissent est arrivé il a qques jours.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 15:59:12
321 w.. Nromalement tu peux pousser à 400w avec cette alim..
Rien ajouter sur les ports usb recemment ?
Marsh Posté le 23-06-2023 à 17:04:37
non rien de plus dans mon PC. soit l'lim a un coup de mou sur la partie alim SATA, soit c'est la meme chose mais sur la CM.
Marsh Posté le 23-06-2023 à 17:06:07
Ben je ne vois plus que l appel à un ami ou acheter une alim pour tester et la renvoyer si ça le fait toujours
Marsh Posté le 23-06-2023 à 20:28:55
Regardes ce qu'il y a d'indiqué dans ton observateur d'évènement au moment ou le problème s'est produit...
Fais un clearcmos si cela n'a pas été fait.
Marsh Posté le 24-06-2023 à 12:04:30
Bon,
j'ai change l'alimentation, test en cours , pour le moment ca tiens depuis ce matin. Mes 2 HDD sont bien accessibles et ne sont pas tombés en cours de session.
Marsh Posté le 24-06-2023 à 12:26:23
Alim aerocool, juste cool pour voler dans les airs vers sa seule vraie place, la poubelle
Marsh Posté le 23-06-2023 à 13:09:51
j'ai depuis quelques jours des problèmes avec mes 2 disques durs HDD (un Seagate et un WD), qui sont dans une tour, ils sont bien existants et accessibles mais "disparaissent" en cours de session (et quelques fois peuvent re-apparaitre et re-disparaitre plusieurs fois).
Pour vérifier si cela venait des DD en eux mêmes, je les ai transfères sur un dock externe autoalimenté et la ils ont OK, pas d'erreurs et les fichiers accessibles dessus.
Je pense que cela peut venir de l'alimentation ou/et de la carte mère.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? et si on peut faire des test , mesures ?... pour valider la cause du problème et pouvoir le résoudre.
Conclusion : apres changement du boitier d'alimentation de la tour PC, les DD sont visibles et stables depuis 3 jours, donc on va espérer que cela soit définitivement réglé.
Merci pour vos reponses et suggestions
Message édité par rollosman le 26-06-2023 à 19:55:14
