2 Disques Durs morts dans l'espace de 15 jours
2 Disques Durs morts dans l'espace de 15 jours - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:26:32
Ma soeur à un disque dur de 20Gb qui est mort il y a deux semaines - config. Duron 800, 256Mb Ram, CM MSI K7N 420 rev.1.0.
Je me dis que ce n’est pas grave et je lui installe tout le système sur un DD de 80Gb que j'avais pour des backups sur un de mes PCs. Je teste le tout et je lui ramène le PC. Hier j'y passe pour ajouter de la ram et au démarrage le DD donne les mêmes signes de fatigue que le premier et ne démarre pas.
Je vais essaye de récupère quelques données, mais mon problème est de connaître l'origine du problème sans condamner un autre DD. Avait vous une idée sur l'origine de ce soucis?
Logiquement et de façon purement empirique je suis tenté d'accuser l'alimentation - peut-être un défaut de tension...  :??:
J'ai vérifié le BIOS et les voltages fournis par l'alim à la Carte Mère sont tous OK, mais cela n'indique pas le courant fournis au DD, donc...
Merci pour tout renseignement susceptible de m'aider dans cette quête.
MBNet
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:23:57
bonjour
essaie un multimetre d'automobile sans le molex du hdd ... et change le cable ide pour un neuf a 80 connecteurs
alp
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:33:24
J'ai oublié une petite info: il me semble (en référence aux bruits caractéristiques des défauts fournis par Hitachi) que le problème des deux disques est la faible vitesse de rotation.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 18:38:52
madmike41 a écrit :
bonjour
alp
Le multimètre pour vérifier la tension de l'alim?
Tu pense que le problème peux venir de la nappe?
Comment pourrait elle abimer les DD?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:36:38
Personne n'a eu ce genre de problème avec des DD?
[:mbnet]
Marsh Posté le 30-08-2006 à 09:58:45
c'était quoi le nouveau DD ?
Sinon même conseils : nappe, alim, et mieux refroidir le disque (un DD ça aime pas être à 50°C en permanence, un boitier de Duron 800 j'imagine qu'il n'y a même pas un seul ventilo dedans...)
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:23:57
bounouj
Le multimètre pour vérifier la tension de l'alim?  OUIIIIIII
Tu pense que le problème peux venir de la nappe?  OUIIIIIIII
Comment pourrait elle abimer les DD? mauvais transfert ce qui semble corrompre les données masi ce n'Est pas le cas
alp
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:39:26
le top serait de mettre un onduleur et de changer l'alim.
pour la nappe, je pense pas, ça serait plus la carte mere  a la limite.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 02-09-2006 à 00:55:00
Pour la nappe je n'y crois pas du tout, au pire on peu perdre quelques données, mais je vois mal comment elle peut abîmer un disque physiquement?
La ventilation n'est pas non plus la cause, car le 2ème a était allumé 2 fois (après l'installation du système), et il est mort au 2ème allumage - avant même de démarrer l'ordi.
La carte mère pourquoi pas, mais je suis assez convaincu de la défaillance de l'alimentation.
Merci pour ces contributions.
a+
[:mbnet]
