3 disques durs sur un PIV
3 disques durs sur un PIV - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 03:16:10
Normalement c'est possible, mais je n'y arrive plus. J'ai un 20 go en C, un 80Go sur la même nappe, sur l'autre nappe j'ai un lecteur de DV et je voudrais rajouter un 120 go, mais impossible. Le 120 go je l'ai formaté en le mettant à la place du 80 go, mais quand je veux mettre les trois ensemble je n'y arrive pas. Y'a une solution ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 03:34:48
P4, donc, 1,9 ghz, 523Mo de rambus, win2000. Le pb à mon avis c'est avec les cavaliers que je sais pas où positionner, je les ai donc virés et ça marche comme ça, mais lorsque je veux rajouter le 120 go sur la même nappe que le lecteur de dvd, les deux (lecteur et DD) ne fonctionnent plus, alors que le lecteur, seul, fonctionne. J'ai essayé de changer, sans succès, la place du cavalier. Quand je vais dans "gestion de l'ordinateur", y'a rien de présent dans cette dernière configuration.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 05:24:29
 :pt1cable:
Pourrais-tu être plus clair please ??
Marsh Posté le 14-06-2003 à 07:35:26
Tu mets tn DD en master(ms) et ton dvd en slave(sl) et tu ne t'occupe pas du cable select(cs).
C'est 512mo de ram pas 523.
Le proco on s'en fout ça ne joue pas dans ton cas.
ps: as tu été dans le bios pour faire reconnaitre ton new DD.
Message édité par amsterdam le 14-06-2003 à 07:37:01
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:28:38
Je vais essayer comme tu dis, le pb c'est que sur les Maxtor, y'a rien d'indiqué quant à la position des cavaliers.
523 megas je me suis gourré, je voulais dire 523 568 ko  :D
Et le bios, on fait comment pour y accéder dans win2000 ? moi je passe par "gestion de l'ordinateur".
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:20:17
Le BIOS, on ne peut y accéder qu'au tout début du démarrage de la machine. Si écran froid, le meilleur moyen d'y acceder est de faire Windows/Redémarrer car on voit mieux (écran chaud, allumé, lisible). Y a une commande affichée (genre F2, Supprim, autre).
Pr les cavaliers, si pas imposé maître ou esclave, conflit.
Y a comben de pins libres à l'arrière du/des disque dur ? Des fois sérigraphie sur le côté métallique (capot) du disque dur. Sinon, cf ouèbe/google avec numéro type (des fois y a doc complète avec timings, caractéristiques, schéma branchement, position cavaliers).
Un disque seul arrive peut-être à s'y retrouver (y a que lui qui répond à requête IDE), si deux, pb...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:49:44
Merci. Bon j'ai trouvé sur le site de Matrox la position des cavaliers, donc comme dit amsterdam, je mets le lecteur de dvd en slave et le dd en master.
Par contre pour rentrer dans le bios, j'ai pas pigé, à l'ouverture ça m'indique bien F8 pour régler les pb, mode sans échec, etc, mais je vois pas l'accès au bios.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:57:46
Non f8 c'est déjà pour windows.
Toi tu dois appuyer sur la touche suppr(par ex) dès le démmarage du pc et tu appuis 2 à 3 fois par seconde tant que tu n'es pas devant l'écran du bios.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:12:28
Bon, j'ai toujours pas réussi...
J'avais bien installé mon C en master sur l'IDE primaire, le D en slave avec le cavalier. Sur l'IDE secondaire il y avait un 3ème DD en master et un graveur de cd en slave. Dans le bios ç'était bien affiché, mais rien ne marchait après le lancement de Win2000.
Je suis donc revenu à l'ancienne config : C en master et D sans cavalier, ça marche comme ça mais j'aimerais quand même installer un DD et mon graveur sur l'IDE secondaire. Comment je fais ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:27:11
Donc dans le bios tes 2 durs apparaissaient bien.
-Comment tu as fait.
-A tu sauvegardé la config en sortant du bios.
Car il suffit une fois dans un bios "award" par ex, d'aller dans recherche de périh ide(enfin la même chose en anglais) et si pas de prob, de faire "save and exit setup" pour que ça roule.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:28:25
Sinon quels périphs w2000 t'affichait quand tu dis que ça ne marchait pas ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:33:23
D'après ta description, ça aurait dû fonctionner comme ça...
Pour être sûr essaie tes périphs un par nappe, si tous le périphs sont reconnus quans ils sont seuls sur une nappe, c'est que le pb vient de la config des cavaliers, c'est CERTAIN !!!
J'ai juste eu un cas où le je ne pouvais installer que 4 périphs IDE, dès que j'en mettais un 4è, le périph était mal reconnu (du style Secondary Slave :  ZORUZPZM%%%##TYu21357XX) mais c'était un PC Aldi... Un flashage de BIOS et hop, c'est reparti !
Sinon, en respectant Maitre Primaire/Esclave Primaire : Maitre Secondaire/Esclave Secondaire, ça DOIT fonctionner !!!
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:50:59
Oui, avant de quitter le bios quand il m'affichait les 3dd et le graveur, j'ai sauvé la config, puis quand win2000 s'est lancé, ça a pris près de 10 minutes !!! ensuite l'un des DD semblait être vide alors qu'il est presque plein et win2000 me demandait si je voulais le formater. J'ai poliment dit non merci  :D  pour pas effacer mes données, mais de toutes façons rien ne marchait, tout était lent dans les manips. Là, je refais des essais. Les DD ce sont tous des Maxtor, 20Go pour le C, 80 et 120 pour les autres (je fais de la vidéo).
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:48:35
hmmm ta carte mère c'est quoi?
Peut-être que le Bios ne reconnait pas les disques durs de 120 gigas c'est tout à fait possible...
Mais flasher le BIOS c'est relativement dangereux si on ne s'y connait pas trop...
T'as pas un ami qui s'y connait pour t'aider?
En tout cas, la position des cavaliers pour que ca devrait marcher:
Primary Master: ton disque avec l'OS
Primary Slave: ton 2e disque dur
Secondary Master: ton 3e disque dur
Secondary Slave: ton graveur.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:55:02
Si le bios reconnait bien son DD de 120Go il ne devrait pas avoir de blem.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:18:27
il existe des probleme de compatibilité entre les 120 Go et les autres dd.
et aussi entre les 120 Go et les carte meres ,
essaye de brancher ton 120 tout seul et de fer une instal windows dessus
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:44:20
Merci à tous mais j'ai vu d'où venait le problème : à force d'inverser les DD pour trouver la bonne position j'avais enfoncé un pin qui ne faisait plus contact sur un des DD. Un pote a réussi à le réparer.
Bubuche > oui, le même pote a flashé le bios et ça marche, sauf que j'avais une erreur S.M.A.R.T. annoncée, sans conséquence, qui de toutes façons a disparu.  [:pascal75]
