2 Disques dur sata Western Digital en rade - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2008 à 22:56:55
Ouch la galère, et moi qui comptais prendre un WD.. bon aller aidez le là il y a urgence!
Marsh Posté le 12-06-2008 à 15:30:01
tu n'aurais pas eu un problème sur le secteur par hasard. parceque 3 disques en même temps c'est louche. il y a une cause a cela et je doute que cela soit l'effet du hasard.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:26:24
Un élement que j'ai oublié de donner, les disques ne marchent pas non plus sur un autre pc ...
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:35:46
Tes disques ne tournent plus du tout ou il ne sont plus détecter ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:03:54
ils ne tournent plus et du coup ne sont plus détecter : /
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:23:51
Un test qui peut paraitre etrange :
Si tu enlève le connecteur de données sata en laissant seulement brancher la prise d'alime des disques , il y en a un qui se met à tourner ou pas ?
J'ai fait ça une fois avec un disque : il ne tournait plus ,j'ai enlever la prise sata et j'ai redémarer le pc il c'est remi à tourner ,et j'ai brancher le connecteur à chaud ( c'est pas forcement conseiller , meme si les disque sata sont censés etre hot plug, à condition que le disque soit alimenter via la prise sata et pas par molex comme c'est possible sur raptor ).
En tout cas le disque a remarcher de cette façon , le temp que je recupere mes données !
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:20:30
nop marche pas
ça ne viendrait pas de la carte électronique qui a un composant grillé ?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:48:05
En cas de surtension ça peu arriver , un coup de pas de pouasse
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:55:30
ça trou le ...
dernier espoir, trouvez la même carte électronique pour chaque disque
de dieu !
perdre 200 go de musique avec des lives rares et des morceaux de tout tes potes
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:01:09
Tu peu aussi donner tes disques à une société de récupération .
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:03:34
Finalement, le raptor est intact alors ? Ce sont les deux autres DD qui sont HS ?
Bizarre, au même instant, ils ont dû être secoué par un choc électrique... Quel alim' as-tu ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:15:18
oui raptor intact, coriace le bougre
j'ai une alim fourni avec mon boitier advance
480w
jai vu que le panneau appuyait sur le cul des connecteurs d'alim sata
ce pourrait-il que avec une sorte de débranchement-rebranchement a chaud engendré a cause d'un choc dans le pc (genre heurté avec le pied)
le(s) disque aient subi un choc électrique ?
(du coup je laisse la tour ouverte)
Marsh Posté le 17-06-2008 à 03:25:40
c'est clair que les disques c'est pas trop fait pour se prendre des coups de pied.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 08:45:52
rafou_24 a écrit : oui raptor intact, coriace le bougre |
Comme le dit double002, étant donné ton alimentation il y a de fortes chances pour que ça vienne de la.
Lors de mes dépannages quand je tombe sur des alimentations de cette sorte, je retrouve régulièrement des problèmes du genre :
- disque dur défectueux
- carte mère cramée
- carte graphique cramée
- ou alors instabilité générale du système qui n'augure rien de bon
Marsh Posté le 18-06-2008 à 20:31:03
reçu mon disque dur 500go neuf
jai démonté la carte pour test sur mon ancien
que dalle, aucun signe de vie,pas un bruit
je remonte le nouveau, ça marche ...
saloperie
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:48:55
Western digital..., comme c'est bizarre...!!
j'en ai claqué 2 differents; un 120Go IDE qui marche toujours mais qui a quelques secteurs defectueux (impossibles a reparer même en faisant un formatage de bas niveau..)
et un USB de 250 Go 2.5 pouces qui m'a posé pb environ 15 jours aprés l'avoir acheté; j'ai juste eu le temps de backup le disque, et aprés plusieurs essais de maintenance: plus rien!
donc autant vous dire que WD c'est pas la marque du prochain disque que je vais acheter !!
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:24:08
Sinon, ya un truc qu'il est bien qui s'appelle la garantie pour le 250Go externe
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:54:58
PINAISE !
ce matin, démarrage = écran bleu
aprés la soirée arrosée mes yeux tentent de décrypter le message qu'il m'envoit
windows a détecté un probléme (j'avais remarqué!) et a donc décidé de te faire chier (d'arrété le systéme)
d'oh !
hop un petit cd de windows Xp pour tenter une réparation
et au lieu de voir les secteurs formatés en ntfs ou fat 32, il y a marqué inconnu ??? (sur le raptor, c'est mon disque systéme )
donc si je me trompe pas, c'est formatage bas niveau ? achat d'une carte controleur sata ? (ma mobo s'amuse a me powned mes dd apparemment ) ou mac seylebien ?
ou la corde ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:09:19
filipe_fr a écrit : Tu as quoi comme alimentation ? |
Il l'a déja dit : une Advance.
On lui a déja dit de la changer car c'est la source de ses problèmes, mais il fait la sourde oreille à ce sujet...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:10:55
non mais ça me parait abbérant qu'au bout de 2 ans, ça ne marche plus d'un coup
bon je vais regarder ce qui se fait en alim correct
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:13:01
rafou_24 a écrit : non mais ça me parait abbérant qu'au bout de 2 ans, ça ne marche plus d'un coup |
Ben justement c'est un miracle que ça ai tenu 2 ans sans soucis...
Les Antec Earthwatt (si t'as pas une carte graphique de fous SLI/CF en 380W) sont bien, fiable, silencieuses et peu chère.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:13:14
ReplyMarsh Posté le 27-06-2008 à 15:14:08
filipe_fr a écrit : Vérifies les tensions si tu as un testeur. |
C'est surtout les pic de tension qu'il faudrait vérifier...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:25:18
Avec le matos du commun des mortels, comment vérifie-ton que l'alim fait un pic de tension 1x par jour ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:35:32
Tatooine59 a écrit : Avec le matos du commun des mortels, comment vérifie-ton que l'alim fait un pic de tension 1x par jour ? |
Et ben on peut pas, c'est bien la le gros problème... Sinon si tu as un peu de matos (genre oscillo numérique avec possibilité de faire un log de toute la trace...) c'est un peu plus réalisable.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:45:43
whaou j'ai peur!
J'ai fait un poste là http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 373_17.htm (bas de page)
mais j'ai l'impression qu'il m'arrive un problème identique... mais pourtant l'alim est d'origine et le sata ça consomme peu, n'est ce pas?
Please help...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:48:39
) 3 disques dur en sata de marque Western digital
Il m'arrive une bien mauvaise aventure
Je posséde (possédait ?
Un raptor
1 250go caviar
1 500go caviar également (1mois et demi)
Cherchant le plus possible a garder mes données (150 go de musique), ma musique était dupliqué sur le 250 ainsi que le 500
vendredi soir, je configurait un Backup pour ne pas avoir a copier les dossiers a chaque fois sur chaque disque
mais la m'arrivait un petit bug, le raptor s'arrete de tourner pendant le backup et freeze au bout de 10s
une fois, 2 fois, 3fois ça m'énerve
je rédemarre
et la
plus rien dans le poste de travail
je regarde direct les connexions, tout bon mais les disques ne donnent plus signe de vie
je fait tout les test possibles, (échange de connecteur d'alim avec le raptor mais rien, nada, que dalle ... )
Que faire de plus ? c'est quand même fou que 2 disques lachent comme ça, surtout supposé de bonne qualité ...
je m'assoit sur ma musique ou vous saurez me rendre le sourire
Merci a vous
