My Book Studio Edition 500go données inaccessible? perdues?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 13:46:15
Y a qu'une solution pour le savoir : prends ton tournevis et sort le disque pour le mettre dans un pc. Vois s'il est reconnu alors...
Comme c'est du 3.5 pouces qui sait si le bloc d'alim n'a pas eu une petite faiblesse ou juste un problème de connexion interne...
De toute façon en stockage , règle N°1 : Tout tes oeufs dans le même panier tu ne mettras pas !!! ( à copier 100 fois ! )
Marsh Posté le 09-09-2009 à 14:15:41
salut,
et si ça se trouve il y aura une difficulté supplémentaire, je me demande si les mybook ne cryptent pas les données par défaut.
> +1 pour Louarnig.
Des données non sauvegardées, ce sont des données temporaires.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 14:27:17
c_planet a écrit : salut, |
Apparemment non, le mybook de mon frangin est mort, il a récupéré ses données de cette façon ( je pourrais lui demander plus précisément : je ne sais pas quels étaient les symptômes exactes mais je crois que c'était plus franc : il ne s'allumait plus du tout, là ça semble différent... ) une chose est sûre la technologie d'un DD est plus robuste que l'interface électrique/électronique qui les accompagne.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 14:28:09
sinon utilise easyrecovery professionel
Marsh Posté le 09-09-2009 à 14:29:43
louarnig a écrit : |
à savoir si il utilisait l'utilitaire de backup wd ou pas (?)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 14:38:23
c_planet a écrit : |
Si tu parles de mon frère : le connaissant et bien qu' parce qu'informaticien, ça m'étonnerait !
Marsh Posté le 09-09-2009 à 15:59:46
deja merci de l'interet que vous portez a mon post
si je demonte le disque est ce que western digital peuvent s'en rendre compte?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 16:30:45
et easyrecovery professionel ne veux pas s'installer
(c'est la version d'essai)
ca me dit 1607 impossible d'installer scripting runtime
j'ai demonté mon disque et je l'ai branché en sata
mais mon pc reste avec un ecran noir apres la barre de chargement de window
ca me gave trop
edit: je l'ai branché apres le demarrage de window
mais il est detecté nulle part...
j'en ai marre j'ai que des problemes
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:12:38
core13 a écrit : |
Tu n'arrives plus à booter ton pc simplement parce que t'as rajouté ton disque sata dans ta tour ???
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:22:26
Metadatas du FS corrompues ?
Ou erreurs CRC en masse ?
Est-ce que le bios le voit ? (Etat SMART ?)
Est-ce que le gestionnaire de périphérique le voit ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:03:37
Citation : edit: je l'ai branché apres le demarrage de window |
si ton sata est en mode ide compatible, tu dois rafraichir le contrôleur dans le gestionnaire de périphs, ou le désativer et le réactiver (mais gaffe au contrôleur de windows)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:11:00
je fait des test pour mieu vous repondre
edit: deja quand mon disque dur externe est branché mon ordi est tres lent
Marsh Posté le 09-09-2009 à 19:42:08
je vien de brancher mon dd en sata
je rafraichi le controleur mais mon pc rame enormement et je n'arrive pas a acceder au poste de travail quand je clique dessus rien ne se passe
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:24:59
J'ai testé de changer la lettre du lecteur mais ca ne change rien.
Le gestionnaire de disque locaux m'indique qu'il est sain mais que l'espace libre est de 100%
Quand je clique sur le disque dur dans le poste de travail jai un message au bout de 10minutes qui me dit que le disque n'est pas formaté et me demande si je veux le faire.
je crois que c'est fichu j'ai du perdre toutes mes données.
bjone comment puis-je faire pour savoir si les Metadatas du FS sont corrompues ou si c'est des erreurs CRC en masse ?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:21:16
core13 a écrit : J'ai testé de changer la lettre du lecteur mais ca ne change rien. |
Sous Win Utilise le soft "Hdtune", onglet health qui reprend les infos SMART ...onglet scan pour tester le disque.
Sinon, si le boot est difficile, il reste la possibilité de booter avec une image cd d' UBCD et d'utiliser un des utilitaires HDD pour tester le bestiau...
Marsh Posté le 10-09-2009 à 00:04:09
apparement tout est ok
Marsh Posté le 10-09-2009 à 00:20:40
là, je ferais une reconstruction de la table des partitions avec testdisk.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 00:30:34
ReplyMarsh Posté le 10-09-2009 à 00:53:49
je me suis renseigné un peu sur testdisk
j'ai fait des test et apparement il ya un probleme dans mon disque dur
Marsh Posté le 10-09-2009 à 06:41:53
une solution a ca?
est ce que si le mft et son miroir sont mort cela veux dire que mes documents sont irrecuperable?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 08:14:04
ReplyMarsh Posté le 10-09-2009 à 14:14:47
Déjà teste avec l'outil constructeur la surface (test non destructif, va pas faire un erase).
Si l'outil constructeur te remonte des erreurs matérielles, aouch, tout ce que tu feras dessus peut faire augmenter les dégats.
Si l'outil constructeur ne voit rien, alors le disque a dû être coupé avant le flush du cache disque de l'OS (Donc tu peux tenter tous les softs de récupération de données dessus sans risquer d'endommager plus le disque).
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:16:50
core13 a écrit : une solution a ca? |
GetDataBack peut te retrouver des débuts de documents en cherchant pour des headers types (doc, jpeg, etc..), mais si le fichier est fragmenté et que la MFT est ininterprétable, tu n'auras que des débuts de documents.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:18:08
bjone a écrit : |
exactement, donc à la base, je n'utiliserais pas le soft de diagnostic pour le moment. le plus vite possible scanner/recopier les données.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:26:11
qu'est ce que l'outil constructeur svp?
est ce hdd regenerator?
comment je fait pour scanner et recopier les dossier?
avec test disk quand je fait P rien ne se passe et je n'arrive pas a lister mes dossier
le disque est tres lent a mon avis il doit avoir pri un coup
sinon j'ai telechargé recover my files qui d'apres certaines personne est encore mieu que getdataback
mais je ne sais pas vraioment quelle option choisir
mais j'ai quand meme opté pour recuperation apres formatage et j'ai lancé une recherche sur le lecteur physique
mais c'est tres lent, en 10 minutes il ma retrouvé 2 mp3... ca va bien prendre 3 semaines a ce rythme la :s
edit: je vien de faire proprieté sur mon hdd et ca m'indique qu'il est en raw
que dois-je faire?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 04:34:36
Bonsoir je suis vraiment degouté, je viens de m'apercevoir que mon
My Book ne veux plus marcher, il me dit que le disque n'est pas formaté
et window me dit qu'il est vide, alors qu'il ya logiquement toutes mes photos plein de documents importants ma musique mes logiciels etc.
On m'a deja remplacé mon ancien disque externe western digital qui faisait de l'ecriture decalée et qui etait censé s'allumer en meme temps que le pc
(or ca ne marchait qu'une fois sur deux)
par celui la qui n'a meme pas un ans et qui s'allumait aussi qu'une fois sur deux (branché en firewire)
western digital baisse de plus en plus dans mon estime
(disque dur externe pas au point
raptor en raid qui claque etc...)
ca va faire la 4eme fois que je vais recourir a leur sav...
et maintenant toutes mes données accumulées depuis 6 ans qui disparaisse du jour au lendemain
ca commence a me gaver
surtout que si je leur envoie mon disque il m'en donneront un autre toujours aussi pas au point
mais par contre mes données seronts perdues
j'implore votre aide Je flippe car j'ai peur d'avoir tout perdu et je ne sais pas quoi faire
aidez moi svp
Message édité par core13 le 09-09-2009 à 04:50:14
Mon FeeDBacK Mes Ventes
