Récupérer les données d'un DD interne sur Laptop - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 15:44:09
Donc pour résumer :
- tu as pu lire donc récupérer toutes les données du lecteur D.
- tu vois les dossiers mais tu ne peux pas y accéder sur ton ancien C.
Si oui, fais le test suivant :
Clic droit sur un des dossiers de ton ancien C, puis "propriétés", ensuite tu clic sur l'onglet "Sécurité", ensuite en bas tu as un bouton "Avancé" (en dessous de "Authorisation pour les utilisateurs authentifiés" ), tu clic dessus.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, là tu clic sur l'onglet "Propriétaire", là tu clic enfin sur le bouton "Modifier" et tu te mets en propriétaire du dossier, tu devrais normalement pouvoir y accéder ensuite.
J'ai pas de vista mais un seven, le principe est le même, je pense que ton problème vient du fait que le compte que tu utilises est différent de celui de ton ancien PC (même si c'est le même user et mot de passe), il faut donc que tu t'appropries tous les dossiers que tu veux récupérer.
Si tu n'as pas eu de soucis avec le D c'est que ce n'était pas un disque système.
Tiens nous informés ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:28:30
Bien résumé oui.
Dans le C, je vois les dossiers et fichiers. Je peux me balader à travers les dossiers, mais si je double-clique sur un fichier, comme une vidéo par exemple, il me dit que le fichier est corrompu il me semble.
Ok, je vais faire ton test ce soir, et je tiendrais au courant.
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 17-09-2009 à 10:31:56
PS : je me suis perdu dans ces onglets là, je cherchais à me mettre en administrateur, j'étais pas très éloigné de la solution apparemment
A demain !
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:36:32
Le délire ... je déteste les ordis !!!
J'ai fais exactement ce que tu m'as dis, et ça ne fonctionne pas.
J'ai regardé partout, ais mis les autorisations totales à tout le monde, ais changé de propriétaire (des données du DD) pour mon compte actuel... rien n'y fais ... je n'ai pas accès aux données que je veux.
C'est même plus compliqué que ce que j'ai dis, car j'ai accès aux données "générales" du C.
Ce que j'appelle les données générales, ce sont les données de "C/documents&settings/all users".
Dès que je vais dans MON ex-compte "c/documents&settings/moi" ... je n'ai pas la capacité de lire ces fichiers.
Et j'ai vérifié, cela vaut pour les documents office, pdf, vidéo et musique.
PS : J'ai même mis le DD en partage, rien n'y fais.
Je ne comprends absolument pas, et l'informaticien de ma boîte non plus.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 10:58:53
Bon après deux mois de recherche ... je ne sais plus du tout quoi faire ?
Pitié, dites moi qu'un membre du forum connait la solution ?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:35:57
essaie avec easy recovery, pour récupérer les données
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:41:39
je pense que le pblm vient de ce que tu es toujours en environnement windows...donc sécurisé..donc, connectes ton hitachi sur le lap, et boot avec un cdrom linux...ainsi tu outrepasses les sécurités windows et copie tes fichiers de préférences sur une clé USB connectée elle aussi
Marsh Posté le 22-12-2009 à 21:49:43
Sinon, tu télécharges OPHCRACK ici
http://ophcrack.sourceforge.net/
tu boot avec ..mais en mode mini (sinon l'appli va planter), et il va te donner tes passwords
Mais faut avoir le temps (1 matinée au moins en brute force)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:25:48
bonjour à tous,
Tout d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de sujet se rapprochant de ma question, mais je n'en ais pas trouvé qui ont la particularité de mon problème.
J'avais un PC fixe qui ne fonctionne plus, probablement la CM de morte. Mon DD est un Seagate 250 Go 7200.8 (je crois), et était mon unique disque dur (donc windaube installé dessus).
Dessus, j'ai toutes mes données (musique, vidéos, PHOTOS, textes, e-books), et j'aimerai bien entendu les récupérer.
J'ai toujours eu un boitier pour DD portable dans lequel se trouvait un Hitachi 120Go.
Pour récupérer les données, je vire le hitachi, je mets le seagate à la place, allume le boitier, et branche le boitier à mon laptop.
Et là, quelque soit la position du Jumper (ou Cavalier, je ne sais pas comment on appelle ça en info), je peux :
1-Voir toutes les données du C sans pouvoir les lire.
2-Voir toutes les données de la partition nommée D et je peux les déplacer et les lire.
Mon PC étant mort il y a 6mois, je ne me souviens plus s'il y avait un mot de passe ou non. Mais si oui, je m'en souviens souviens.
Est-ce que ça pourrait venir de ça ?
J'ai fais clic-droit sur le disque dur dans poste de travail, pour essayer de l'ouvrir en administrateur, mais la commande n'apparait pas.
Comment faire ?
PS : Aujourd'hui, j'ai un PC portable sous Vista, et suis toujours aussi nul en informatique.
Je vous remercie GRANDEMENT d'avance.
quentin
