1 bip long, 2 courts à chaque démarrage du PC
1 bip long, 2 courts à chaque démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:51:16
Bonjour, mon PC vient de me faire une grosse frayeur, il était démarré depuis un bon moment déja je n'étais plus dans la pièce et quand je suis revenu, l'écran était éteint et il me faisait des bips, c'était 1 bip long suivi de 2 bips courts.
Je l'ai alors éteint et quand j'ai essayé de le rallumer : imposible, il ne me faisait même pas le bip de démarrage, je l'ai alors ouvert, soufflé un grand coup dedans et après plusieurs tentatives : Ouf de soulagement, le petit bip se fait entendre, mais le problème n'est toujours pas réglé car il reste sur l'écran du BIOS et ne va pas plus loin.
Je vais alors farfouiller un peu dans le BIOS et là je vois que la fréquence de mon CPU est à 3.4 Ghz environ, alors que normalement il est à 2.6 Ghz pourtant en regardant les réglages de RAM et de fréquence CPU tout est en standard. (J'avais déja fait des tentatives d'overclocking il y a environ 1 an donc je sais qu'il ne démarre pas a 3Ghz et au dessus).
Ne sachant pas comment le remettre à 2.6GHz étant donné que les réglages était réglé pour qu'il soit à 2.6Ghz je l'ai éteint, oté la pile du BIOS puis remise (arpès ça j'ai eu un mal de chien à le rallumer, mais je pense que c'est du au connecteur de la pile qui sont un peu tordu et donc le contact ne devait pas être bon) là j'ai enfin réussi à le redémarrer, mais si quelq'un sait d'ou vient ce problème j'aimerais qu'on m'explique comment faire pour que ça ne se reproduise plus.
Pour ma config vous pouvez aller voir dans mon profil.
PS : en cherchant sur le net, j'ai trouvé que la signification de : 1 bip long et 2 bips courts signifiaient : problème d'affichage vidéo.... ça n'explique pas le fait qu'il n'ait pas redémarré après et que mon CPU se soit overclocké tout seul
Message édité par K4b4l le 12-08-2008 à 10:54:36
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:56:25
Il vient de me refaire exactement la même série de Bips en l'allumant, je l'ai éteint puis rallumé, ça à fonctionné, mais je ne sais toujours pas d'ou ça provient, quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:17:32
plein de possibilités : alim qui déconne, faux-contact...
mon 1er réflexe = changer la pile du BIOS, dans ton cas, c'est ce qui peut le plus logiquement expliquer un foirage des paramètres du BIOS.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:20:52
Clear CMOS ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 18:41:19
1 bip long suivi de 2 courts = problème d'affichage ou carte graphique mal connectée.
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:36:35
Le clear CMOS c'est quand on enlève la pile et qu'on la remets c'est bien ça ?
Si oui c'est ce que j'ai du faire la première fois que j'ai eu le problème, mais la deuxième fois j'ai juste éteint le PC puis rallumé et ça a fonctionné.
Oui c'est ce que j'ai trouvé sur le net, mais ma carte graphique est installé depuis très longtemps donc je ne pense pas qu'elle soit mal connecté, et sinon qu'est ce que tu entends par : "problème d'affichage" ?
Message édité par K4b4l le 03-08-2008 à 23:38:11
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:36:27
Est-ce possible que cela vienne du ventilo de ma carte graphique (une Asus 8800 GTS 320Mo) qui ne se mettrait pas en marche tout de suite ?
J'entends quelquefois un bruit de ventilo bizarre mais je n'arrive pas a voir d'ou ça vient exactement.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 11:44:34
Tous dépent des carte mère sur certaine carte mere il suffit de retirer la pile 20-30 minute pour que les parametres du bios se mettent par defauts mais sur d'autre carte mère il y'a un jumper à deplacé
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:14:41
Ce n'est pas un problème de BIOS, le problème de l'overclock CPU est reglé, j'avais effectivement oté la pile pour remettre à zéro le BIOS.
Le problème est que maintenant tout les jours quand j'allume mon PC, il me fait ce Bip long et deux bips courts et ne boot pas, alors je l'éteint puis le rallume et là il boot, mais je ne comprend toujours pas où est la panne
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:11:03
carte graph. Je viens d'avoir le meme probleme avec une 9600GT qui a pourtant 4 jours. Tortille pas et teste uen autre carte graph, y'a que ça de toute façon pour t'oter le moindre doute. Moi j'en ai pas à ce sujet.
en général ce probleme de boot avec ce code sonore incrimine soit le GPU soit la ram, mais si ca avait été la ram, tu aurais eu avant des écrans bleus et des reboots intempestifs.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 00:25:41
Mais le problème c'est qu'actuellement j'ai cette séquence de bip systématiquement à chaque fois que je veux allumer le PC, je l'éteins alors en laissant le bouton "power" appuyé et quand je le rallume il boot correctement sans que k'ai eu a toucher quoi que ce soit sur la carte graphique
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:49:23
Oula l'heure de post déconne
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:56:10
Personne ne peut me renseigner plus sur la signification de ce : "Problème d'affichage vidéo" et de la façon dont regler le problème ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:02:07
Essaye de nettoyer les connectiques de ta carte graphique et de ta CM ;)
Marsh Posté le 12-08-2008 à 19:12:06
Bon de toute façon je vais bientôt changer le ventilo du chipset qui commence a faiblir, j'en profiterais pour faire un bon décrassage de la carte mère et des connectiques je vous tiendrai au courant je reçois mon thermalright dans 2 jours
Marsh Posté le 14-08-2008 à 15:41:52
Nouveau ventilo chipset reçu et monté, j'en ai profité pour bien dépoussierer le tout et bien nettoyer le rad de la CG ainsi que les connections, mais le problème persiste, je ne vois vraiment d'où ça peut venir d'autant plus que c'est systématique à chaque allumage de PC, et qu'il suffit juste de redémarrer pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:19:16
Personne ne sait comment résoudre ce problème ???
