Données partiellement illisibles HDD NTFS win XP [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:23:48
salut,
dans un premier temps je ne conseillerai pas de réparer les secteurs défectueux. je conseillerais de faire d'abord le backup.
super copier est très utile dans ces cas là. tu t'en sers pour copier les fichiers en masse et tu peux lui demander de passer tous les fichiers non lisibles. Ensuite tu peux conserver la liste de ces fichiers dans un documents textes, c'est toujours pratique pour évaluer les dégâts.
pour visualiser les secteurs hs de ton hd tu peux utiliser hdtune en scan long. ensuite, en cas de confirmation de surface détériorée, le hd doit être envoyé au sav constructeur. mais si il est hors garantie tu peux effectivement essayer de le réparer (hdd regenrator, soft constructeur, formatage bas niveau, ..) mais ensuite il faudra le surveiller de très très près si tu compte un jour t'en resservir.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:53:47
merci pour ta réponse rapide, effectivement je ne connaissais pas supercopier et ca m'a l'air super pratique
donc pour l'instant je copie je verrais la suite apres, sinon j'ai un .pst de 700 mo, je lance la copie, a 30 % ca plante, et me met erreur de periphérique E/S.. du coup impossible de le copier..
je verrais apres pour le reste de ton message, pour l'instant je copie
Marsh Posté le 04-06-2008 à 13:19:14
et il existe un soft qui s'appelle easy recovery, il est capable de reparer les documents office et zip si tu as des fichiers corrompus sur ton backup. +1cplanet, supercopier est un excellent soft
Marsh Posté le 13-05-2008 à 12:53:24
j'ai a peu pres le meme soucis qu'au sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6525_1.htm, sauf qu'il s'agit du disque dur d'un ordinateur portable. Le pc boot, puis lorsque l'on commence à effectuer certaines taches il redémarre, BSOD and co.
Mon but est de récupérer certaines données, notemment les .pst d'outlook et quelques fichiers excel / word
J'ai donc mis le disque dur sata sur mon ordi fixe, depuis lequel j'accède aux données sur le DD, sans problème, sauf que quand je veux copier un dossier par exemple, j'ai toujours des blocages sur certains fichiers, le souci est que j'ai 5 gigas environ de données à rapatrier et vu que ca se bloque assez régulierement lorsqu'un fichier est illisible à la copie, ca me prends des plombes..
L'autre truc c'est que j'ai testé plusieurs manips avant pour essayer de réparer les secteurs défectueux puisque je pense qu'il s'agit de ca, une defrag sans succes, un chkdsk sans succès car il plante à chaque fois, et un logiciel "check disk" mais pareil au bout d'un moment l'ordi (le mien) redémarre.
Donc la je ne sais pas trop quoi faire, si vous avez un programme pour réparer les disques, ou une idée du pourquoi j'ai 1/3 des fichiers endommagés? alors que le systeme fontionne (windows XP)
Merci de me tenir informé
Message édité par hpenhp le 20-05-2008 à 17:14:41
