DuoDock Akasa, WD 1TO, connexion en eSATA impossible...
DuoDock Akasa, WD 1TO, connexion en eSATA impossible... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:00:22
Comme je m'y attendais, ma premiere experience de stockage externe commence en fanfare  [:ddr5s5]
j'ai opté pour un Akasa Duo Dock, dans lequel j'ai mis un WD 1To caviar black.
j'utilise winXP pro, sp2, et je comptais utiliser tout cela par l'intermediaire de eSATA
Equerre deux port, connecté a une P5B flashé il y a quelques mois, je pensait naïvement que le plus simple de l'operation serait de brancher tout ca mais...non.
en eSATA, rien n'est reconnu, que ce soit le disque sous Win, ou bien le disque connecté sur le port SATA 3 ou 4 dans le bios.
le plug and play ne se signale bien evidemment pas...
par curiosité, je tente d'activer l'AHCI, et la, boum ecran bleu au moment de charger windows.
mmmm, je tente en USB, et la ca se passe plutot bien, ca formate en ce moment meme...
mais j'aimerais quand meme resoudre cette histoire de connection eSATA impossible
y'a t-il quelque chose qui expliquerait que toute l'installation soit totalement invisible a l'ordi dans ce mode?
merci d'avance
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:12:48
up :O
Marsh Posté le 16-01-2010 à 01:57:21
Normal pour l'écran bleu en activant l'AHCI : la gestion des disque étant complètement différente, il faut que les drivers de Windows soit mis à jour (ou activés sous Vista/Seven).
eSata via Equerre? Euh, est-ce que tu as bien totu brancher? Notamment l'alimentation? Sinon, je te conseille de tester étape par étape : d'abord tu cherches à brancher ton disque directement sur un des connecteurs SATA, ensuite, si ça marche, tu essaie en eSata. Faut voir si le problème vient du boitier ou bien de la carte mère ;)
Marsh Posté le 16-01-2010 à 12:08:13
oui via equerre...sans alim, c'est alimenté par le dock lui meme (d'ailleurs le disque tourne, meme quand rien n'apparait)
vais tenter le coup de brancher direct sur la CM, on sait jamais
