Souris Corsair M65 question bug ?
Souris Corsair M65 question bug ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:32:46
Bonjour.
Je vous explique un problème qui m'arrive depuis hier ( j'ai eu le souci une fois hier et une fois à l'instant ).
Hier c'était dans un jeu, aujourd'hui c'est sous windows 7.
En gros, la souris semblent bugger... Si je touche un bouton elle déclenche un son dans mon casque, si je la bouge, pareil... je ne peux plus cliquer sur rien, ne fermer aucune fenêtre... La souris semble être en erreur et provoque un bip bip continu à la moindre interraction avec elle... Je ne sais pas trop ce que ça peut être... Je vais remplacer les drivers histoire de voir si cela change quelque chose.
Mon pc ne chauffe pas, il est bien refroidi. Le clavier fonctionne lui parfaitement lorsque le souci se produit.
Je suis obligé de reboot le pc pour récupérer l utilisation normale de la souris.
Merci à vous pour toute aide !
ps: j'ai réinstallé le firmware depuis le site officiel corsair ainsi que les drivers et le software ( je l'avais déjà fait ) mais bon on ne sait jamais.
http://www.corsair.com/pt-pt/venge [...] rtic-white
Message édité par nardeus le 15-02-2015 à 19:43:26
Marsh Posté le 17-02-2015 à 15:22:55
Avez vous également changer de port usb afin de savoir si il y a le même problème sur un autre ?
Avez vous la possibilité de tester votre souris sur une autre configuration ?
Cdlt
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
Marsh Posté le 24-02-2015 à 11:11:36
Bonjour.
Alors en fait au départ, lorsque j'avais le problème je redémarrais le pc.
Je viens d'avoir le souci ( je ne l'avais plus eu depuis pas mal de temps ) et je me suis dit; je vais débrancher la souris et la rebrancher.
Je ne peux pas vous dire si je l'ai remise dans le même port usb à l'arrière du pc mais toujours est-il qu'elle refonctionne directement ( sans devoir faire un reboot )
Donc débrancher et rebrancher semble régler le problème.
Quelle peut-être l'origine du souci ?
Merci.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 20:08:27
Difficile a dire si cela vient du port usb de la souris ou de la détection (ampérage ou autres tensions par exemple) des ports USB de votre carte mère (ou tout simplement au niveau des drivers).
Cordialement
Marsh Posté le 02-03-2015 à 12:05:28
Me revoici après plusieurs jours de constatations.
Le seul périphériques qui posent donc problème est la souris.
Cela arrive vraiment très peu, mais cela arrive. Comme expliqué précédemment, sans raison apparente, la souris semble se bloquer, provoque un bruit lors d'un mouvement et je ne peux plus cliquer sur rien.
Le fait de débrancher et rebrancher la souris permet de la récupérer et de continuer à travailler. En effet, l'ordinateur réinitialise alors le périphérique qui est prêt à fonctionner à nouveau.
Ma carte mère est une Asus Maximus VII Ranger. Je ne pense pas que changer de port USB pourrait changer quelque chose mais j'essayerai si cela arrive à nouveau pour voir s'il y a un changement.
Cela ressemble fort à une surcharge non qui fait planter le périphérique qui doit alors être réinitialisé...
Quoiqu'il en soit, la souris fonctionne dans 99% des cas; le 1% arrivant vraiment très rarement.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 18:28:11
Privilégié toujours les ports usb 2.0 (noir), il y a par moment de soucis avec les USB 3.0.
Si le problème persiste et que votre souris est encore sous garantie, vous pouvez contacter votre revendeur afin de connaître ces modalités pour ce genre de panne.
Cordialement
Bonne journée
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:00:01
Je vous recontacte pour vous donner quelques nouvelles.
J'ai remarqué que systématiquement, si je débranche mon joystick Saitek X52; la souris plante... et contrairement au cas où cela se passe aléatoirement, me laissant comme une unique choix de débrancher la souris let rebrancher, ce qui lui permet de refonctionner, et bien ici, lorsque le saitek est débranché, la souris se coup, et peu importe si je la rebranche ailleurs, je dois redémarrer pour qu'elle fonctionne à nouveau.
Je mettrai la souris sur un port usb2.0 bien compris.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 14:58:23
Merci de ce retour, es ce que vous avez un pilote d'installé avec votre Joystick Saitek ? Pouvez tester avec ou sans pilote svp ? (c'est pour détecter si cela vient d'un conflit logiciel ou peut être juste matériel : l'ampérage du port USB qui déconnecterai d'autres périphériques).
N'hésitez pas a tester d'autres ports USB également (plus loin qui ne sera pas gérer par le même contrôleur), en privilégiant le USB 2.0.
Cordialement.
