dupliquer un win xp sur disque neuf possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:36:31
Si tu mets 8h a installer XP, tu as un souci
Si ton hardware est le meme, mais que le disque change, alors sysprep n'est pas la bonne solution.
Je me tournerais plutot du côté du clonage.
Simple et rapide.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:42:17
oui je met parfois 12 heures à installer xp+pilotes+parametrages nickels (comme j'aime) +installation d'un tas de progs. + maj de sécu telechargés...
je parle pas d'une pas d'une install de base, mais d'une install aux 'ptis oignons', avec plein de softs.
alors oui j'ai un probleme ; ça bouffe plein de temp à chaque fois.
j aimerais me fabriquer des masters comprenant tout le systeme de ma machine pour une bonne fois !
mais est ce possible ?
tu réalise ? 'à chaque fois il faut tout refaire à la queue le leu pendant des heures ? formatage clean, install windows, install antivirus+pare feu,  windows updates, instal des pilotes, des programmes....
pffff !
pour le clonage il faut deux disque de taille identique n'est ce pas ?
je crois qu e oui.
hier j ai tenté de dupliquer deux partitions sur mon disque  vers un autre....
ça donne rien mais j'ai surement des lacunes dans mes connaisssances.
faut il/peut on  copier la table "MBR" ?
en j'avai partitionné au départ le disque en question avec partition magique et j'avais abouti à un resultat p etre pas assez 'carré'  :
une premiere partoche de 8Mo principale
une seconde partoche 'logique' sur laquelle se trouve XP.
- j ai essayé de dupliquer le ces partitions avec partition macgique : il me dit erreurs de systeme de fichier (quelque chose comme ça )
- le clonage lui est impossible car le disque B ets plus petit que le disque A
y a surement quelque chose que j'ai pas compris, pas assez calé encore sur le sujet
y a t il quelqu'un  qui sait ici ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:54:01
sinon j ai aussi utilisé acronis true image (demo) pour tenter 'clonage'  et copie de mes deux premieres partitions ... mais ça ne parche pas.
demarrage à partir d'un cd de boot acronis creé specifiquement à mon systeme
quelqu'un a des pistes ?
merci ![]()
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:10:52
hum,
Si tu veux faire une "master", -> faut installer ton OS comme tu l'aimes, et ensuite jouer avec le sysprep (avec xp c'est tout simple suffit de suivre l'assistant), une fois le sysprep fait, redemarre avec un cd de clonage (moi j'utilise norton ghost) et la tu dis au soft de cloner la partition sur DVD.
Ensuite pour le clonage,  2 tailles identiques, non. Faut juste que la quantité des informations a cloné peuvent être copiée sur le disque cible..
Si ton disque A fait 80GB et ton disque B en fait 20,
mais que tu n'as que 10 GB de données à copier, c'est bon !
Ensuite je ne vois pas trop ce que tu veux faire avec ton MBR, et tes 8MB de 1ere partitons. tu as plusieurs os installés ?
A ma connaissance le MBR sert à définir la partition d'amorce ainsi que stock la table des partitions.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:52:12
merci Fritzoune
en fait je ne sais pas trop pourquoi j'ai sur mon disque cette fameuse partoche de 8 mo (partition dos principale) + une partition logique dans laquelle se trouve xp (+ une partoche que j'ai crée à dessein pour les données)
je  suis en train  d'étudier en cherchant docs sur le web, comment est formaté  un disque, etc. pour bien comprendre tout ça.
j'ai donc lu des choses sur le MBR, le NTDLR... pas encore tout digerer, manque de temps. mais j'y viens.
en effet il y a une chose que je ne comprends pas :
avec Acronis true image :
je créer fichiers images du systeme
je les grave sur des cd
ensuite
je boot avec un cd acronis
je restaure image du systeme sur le second disque
je reboot :  ça ne marche pas, systeme absent !
(pas de 'NTDLR')
la ntdlr est une table qui pointe vers les systemes installés sur les systemes installés sur les differentes partitions  je crois, non ?
au fait apres clonage quid des lettres designant les partitions ?
j'ai vachement envie de comprenrdre tout ça !
je finirais par trouver.
si vous pouve gagner du temps merci
pour norton il est impossible de le telecharger en evaluation !
la mule p etre ?
j ai essayé hier ... y a rien ! des versions qui ne  marchent pas
Marsh Posté le 29-05-2006 à 10:55:33
salut,
pour ton pb de NTDLR, as-tu modifié dans ton bios l'ordre de boot de tes disques dur ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:00:37
bonne question
j ai retiré le disque A et laissé le disque B, donc ça devrait marcher non ?
les deux sont en IDE
par ailleurs dans le Bios y a pas de chois démarrage HD0 ou HD1
y a jusyte demarrage via le disque dur (1 seul choix)
y a pas de detection non plus des periphériques dans ce Bios.
au passage pour ceux qui ne savent pas encore
-> FAIRE TRES GAFFE AU PROBLEMES DE JUMPERS
si on laisse les deux disques avec les cavaliers positionés en 'maitre' (tous les deux -> ça peut etre catastrophique : j'ai bousillé un systeme comme ça.
y avait plus de NTDLR justement apres ! je fais vachement gaffe maintenant.
j'ai dû reinstaller tout windows !!!!!!!!!!!!!!!
si quelqu un connait un moyen de résoudre ce genre de truc sans reinstaller je suis preneur de l'info !
j'aimerais en savoir plus sur tout ça et éviter à l'avenir ce genre de perte de temps.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:09:45
mmmh.
Voici mon hypothèse:
Lorsque tu boot sur ton second disque, qu'as tu fais avec l'autre ?
Laissé sur le second emplacement ou mis a la place du 1er ?
Sache que windows cherche la séquence de boot au niveau hardware.
C'est a dire qu'il boot sur l'emplacement physique qu'on lui dit.
Donc si tu clone ton disque 1 sur ton disque 2, et que tu débranche simplement ton disque 1, et que tu dis a ton bios de booter sur le disque 2, ben ca va pas marcher. car le boot cherchera le disque sur le mauvais controlleur.
Ma séquence de boot (boot.ini) est la suivante:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel"
* multi(0) : spécifie que le contrôleur principal a la charge du lecteur.
* disk(0) : spécifie l'unité logique utilisée.
* Rdisk(0) : désigne le disque physique.
* Partition(1) : désigne le numéro de partition sur laquelle est installé le système d'exploitation.
J'espère que je ne mégare pas et que je ne t'embrouille pas.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:10:55
Ah ben t'as viens de répondre a ma question pendant que je l'écrivais
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:26:51
Expérience perso :
J'utilise Drive Image 7 sans souci pour cloner mes partitions, la seule contrainte est de créer une partition de taille identique sur la cible de l'image à "redescendre" (avec Partition Magic ou l'utilitaire de XP) et de ne pas oublier d'activer cette partition principale.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:10:52
merci les gars
je manque encore donc d'heures de vol donc
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:30:12
| lilu2 a écrit : Expérience perso :   |
Pourquoi de taille identique??? tu peux créer une partition plus grande que la taille de la partition source! non?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:44:07
norton ghost 9 fonctionne tres bien aussi
je ghost toutes mes partitions avec , de meme que la copie de partition vers de nouveaux disque dur de et aucun souci de boot , ca te copie le mbr sur le disque cible sans pb.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:37:43
le pb est qu"'il a crée 2 partitions.donc ,xp crée son mbr sur la partition principale (celle de 8 mega) mais il ne clone que la partition syteme.Quand il redemarre sur son disque cloné ,et bien il manque 'NTLDR' , 'NTDETECT.COM' et son boot.ini ne pointe pas sur la bonne partition.
la solution est de rajouter les 3 fichiers indispensables su-cités et modifier le boot.ini pour qu'il pointe bien sur la bonne partition.de plus ,je pense qu'un FIXMBR  ou FIXBOOT sous la console de recuperation sera necessaire.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:02:55
Je suis confronté au même pb:
J'ai 2 DD.
DD1: 80 Go (vieux DD) - Partition Système de 10 Go + donnéesde 70 Go)
DD2: 120 Go plus rapide. - 1 partition Données2.
Je souhaite transférer mon système sur le DD2 sans perdre les données.
J'ai pensé à la manip suivante:
Défragmenter le DD2
Créer une partition sur le DD2 de 15GO  avec Partition Magique pour accueillir le Système.
Faire un Ghost avec Drive Image 7 de ma partition système C du DD1
Redescendre l'image Ghost de C: sur la partition de 15Go du DD2.
Déclarer dans le bios de booter sur le DD2.
Booter et renommer la partition système du DD2 en C:
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:07:09
| cyberfred a écrit : norton ghost 9 fonctionne tres bien aussi   |
+1 avec ghost c'est nickel. un petit probleme et hop un coup de Ghost et c'est comme neuf
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:34:27
bonjour
j'ai un disque qui flanche
je de demande s'll serait possible de dupliquer mon windows xp+progrs installé+pilotes et tutti quanti vers un second disque !
la chose semble complexe voire impossible, non ?
j'ai lu des infos sur "prepsys.exe", ça me semble un peu complexe, mais surtout je crois qu'on est limité à windows lui-même non ?
est ce la seule possibilité ?
le clonage d'un disque pur et simple à ça peut marcher ?
(sauf qu'on copie aussi les erreurs)
probleme : mon disque déstination est plus petit que le source.
existe t il un soft capable de creer des CD ou DVD masters contenant tout un systeme (avec les progrs, pilotes, estc) ?
je suppose que oui !
qui connait ?
ou alors sommes nous comndamnés à reproduire sans fin ces installations à la queue leuleu monoplisant bêtement 8,10,12,14 heures à chaque fois (selon le nombre de prog à installer)
Message édité par besoinduncoupdemain le 29-05-2006 à 09:37:23
