mes durs --- test de performances
mes durs --- test de performances - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 15:40:46
je viens de tester mes durs mais je ne sais pas interpréter les résultats
donc voici mes 2*80 go en raid0 sur chipset promise UDMA100 7200 Tours
http://perso.wanadoo.fr/griffin/1.jpg
et voici mon 80 go tous seul 7200 trs UDMA100
http://perso.wanadoo.fr/griffin/2.jpg
vous en pensez quoi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ko_omer le 01-06-2002 à 15:43:21--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
Marsh Posté le 01-06-2002 à 17:03:20
pas top que le raid 0 n'apporte pas beaucoup surtout en multitâche où les performances baisse beaucoup......
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
Marsh Posté le 02-06-2002 à 09:52:18
pas normal ces fluctuations fait un recherche sur HFR
en règle générale en valeur moyenne tu devrais approcher de 45000kb/s minimum.
c'est la même chose pour ton disque seul
tu dispose de quelle  Modèle de carte mère????.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 09:53:13
c'est la même chose pour ton disque seul (les fluctuations)
Marsh Posté le 02-06-2002 à 16:53:57
j'ai une carte mere gigabite 8irxp avec chipset raid promise
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:30:26
donc ta carte est une intel, tu as installé ce patch sur ta machine ?
http://developer.intel.com/design/ [...] st_enu.htm
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:48:08
Vérifie la taille de tes stripes. Avec une utilisation CPU si faible (pour du Raid0 s'entend), tes résultats ne me surprennent pas.
Cordialement.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:36:53
non je n'ai pas installé ce driver penses tu que ça change qq chose ???
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:37:35
Cordialement.
mes stripes comment puis je les modifier une fois que les arrays sont fait j'ai pas mal de données sur mes durs
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:44:29
vous en pensez quoi
Comment s'appelle se soft?
-=Voili Voilou=-
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:52:54
HD tach pourquoi
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:39:08
bon alors? tu l'as installé ce patch ???
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:55:13
oui mias aucun changement
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:29:46
curieux, tu as testé avec un autre OS ?
vu que le contrôleur est intégré à la CM, tu as mis à jour ton bios ?
tu utilise quels drivers pour ce contrôleur?
dans le but d'éviter d'éventuels problèmes, la version des drivers utilisé doit correspondre à la revision du (bios) contrôleur.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:30:54
c normal qu'un wd 15go 5400tpm (udma66) fasse que du 13mo/s en moyenne? [:whiteponey]
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:38:43
Moi avec un WD 6.4 GO et UDMA 66 je fait
Max= 29580
Min=7876
Moy=10960
en étant sur internet en même temps donc surement baisse de perf donc je dirai que tes chiffre sont normaux mais c'est que mon point de vue...
