PCB et BIOS échangé mais disque ext n'apparait pâs !! SEAGATE
PCB et BIOS échangé mais disque ext n'apparait pâs !! SEAGATE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2023 à 17:46:04
Bonjour a toute et a tous
Je suis ici pour vous d'écrire mon problème lié a mon disque dur
je tiens aussi a partagé mon désespoir, car l'année dernière j'ai branché le mauvaise alim a mon disque dur externe et j'ai senti une espèce de odeur de fumée minime alors après plusieurs tentative le disque ne marchait pas alors j'ai expliqué a un vendeur ce qui s'est passé il ma dit qu'il fallait changer le pcb
et ensuite souder le bios de l'ancien pcb au nouveau , ensuite j'ai commandé le même pcb et j'ai emmené tout ca dans une boutique pour le faire souder .
Je suis arrivé chez moi j'ai vissé comme il faut installé le pcb etc et la surprise le disque a commencé a tourné mais il y a toujours un mais, il n'apparait pas j'ai testé plusieurs câble USB et j'ai même branché en interne j'ai tout tenté, mais un moment dans le gestionnaire de disque il y avait marqué NON RECCONU , il y avait une fenêtre ou il écrivait un reformatage quelque chose comme ca mais je ne voulais pas le faire parce que il y a toute ma vie dedans . deux jours apres j'ai reconnecté mais cet fois il n y avait plus ce message plus rien le disque tourne mais rien, j'ai parlé avec le spécialiste et il ma parlé de Firmware du disque mais ca j'ai pas très bien compris
je veux pas faire de conneries plus que ca , c'est pour ca que je reviens vers vous pour trouver une solution ne serait ce que un tout petit espoir ! Faut il un  firmware ou autre comment faire merci
Cordialement
Voici la marque de mon disque SEAGATE
Barracuda 7200.10 500GO
Firmware 3.AAD
ST3500830AS
La vie ne vaut rien , rien vaut la vie
Marsh Posté le 30-09-2023 à 23:41:06
Peut-être que la réf du PCB de remplacement n'était pas parfaitement identique à l'original.
Peut-être que le nouveau PCB n'était pas totalement fonctionnel.
Peut-être que le bios avait déjà cramé lors du problème de mauvaise alimentation.
Ou si il fonctionnait encore, peut-être que le type qui l'a dessoudé puis ressoudé l'a trop chauffé ou l'a simplement mal soudé.
Va savoir....
Message édité par tri-ax le 30-09-2023 à 23:47:45
