Réparer disque RAID1 défectueux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2023 à 12:06:53
Que pense que pour essayer de faire quelques choses, il faudrait l'enlever et de le vérifier seul.
Les 2 disques travaillent ensemble, tu risques de détruire le contenu de celui qui fonctionne.
Marsh Posté le 28-09-2023 à 12:10:24
Oui, c'est bien ce que j'ai fait : j'ai retiré le disque fonctionnel du boitier et j'ai testé le disque qui pose problème seul (dans les deux emplacements du boitier).
Tous mes tests (Minitool Partition Wizard, gestionnaire de disques, diskpart...) pour essayer de le récupérer se sont révélés infructueux... ![]()
Marsh Posté le 28-09-2023 à 19:22:34
As-tu essayé le logiciel de wd qui permet de formater et autres fonctions?
Marsh Posté le 28-09-2023 à 19:33:48
Salutation,
tu as une sauvegarde? car si ce n'est pas le cas c'est risqué de tenté l'aventure sans réinjecter un nouveau disque de remplacement car tu peux tout perdre si le second disque lache entre temps.
tu as l’utilitaire de wd qui propose quelques options avec tests, mais vu que tu as retiré le disque incriminé et que tu las branché en solo, autant lancer un cristaldiskinfo en 1ère intention pour visualiser les données smart du disque.
Marsh Posté le 28-09-2023 à 21:39:43
Jai tenté le logiciel de WD. Il a tenté de restaurer le disque problématique...en vain.
Très honnêtement, je ne suis pas plus attaché que ça aux données présentes sur le disque valide (juste une sauvegarde système au cas ou...).
Quand à CrystalDisk Info, voilà ce qu'il affiche pour ce disque (seul dans le boitier) :
https://ibb.co/Y3pTkr5
Marsh Posté le 28-09-2023 à 22:17:15
Nan mais là y'a pas de risque à prendre hein, ton disque est bon pour la jaille là...
Marsh Posté le 28-09-2023 à 22:26:02
...Ce qui est chelou, c'est que lorsque je teste avec le disque fonctionnel (accessible et dont les données peuvent être lues), ça me donne ça :
https://ibb.co/9Tx0B1x
Autrement dit : les deux disques semblent avoir les mêmes "problèmes" dans CrystalDiskInfo alors que l'un est utilisable et l'autre non.
Marsh Posté le 28-09-2023 à 22:29:07
Crystaldisk info est fiable comme programme. J'ai bien peur que tu aies 2 problèmes pour le coup ! ![]()
Un disque inopérant et déjà HS. Un autre pas loin de l'être.
Dans les options tu as une possibilité de réallocation manuelle, essaies de voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 08:30:19
Voici ce qui m'est proposé :
https://ibb.co/vqszBfr
J'avoue ne pas savoir quoi modifier dans cette fenêtre...
Marsh Posté le 29-09-2023 à 10:35:33
Ton nombre de secteurs réalloués tu lui ajoutes une unité et tu appliques. ça doit passer en bleu derrière...
Marsh Posté le 29-09-2023 à 11:37:22
...Ca n'a pas fonctionné. Le point reste toujours jaune... ![]()
Marsh Posté le 29-09-2023 à 12:15:57
Cette opération ne va rendre ton disque bon.
Si les utilitaires de wd te dit qu'il est mauvais soit il est encore sous garantie, soit tu le changes.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 12:25:48
...Bon ben c'est bien ce que je craignais. Merci à vous.
Marsh Posté le 29-09-2023 à 20:23:41
| altrame a écrit : Très honnêtement, je ne suis pas plus attaché que ça aux données présentes sur le disque valide (juste une sauvegarde système au cas ou...). |
il y a quand même un écart de température entre les 2 disques surtout qu ils sont positionnés dans ce même my book.
même si il peuvent supporter des hausse de températures , c'est louche ces 48° au repos comparer au 31° de l'autre mais bon vu qu il est inopérant/HS c'est peu être même logique.
de toute façon,pour celui fonctionnel en mode prudence pour des secteurs non alloués , il faut justement jouer la carte de la prudence mais vu que tu n'accordes aucune importance à ces données;
tu peux continuer à l'utiliser jusqu à sont denier souffle.
tu peux sauvegarder les données ailleurs et tester pour ce lecteur i: "fonctionnel la commande sous ms dos chkdsk /r/f i: en mode administrateur.
mais idéalement réaliser un formatage bas niveau, type outil comme hdat2 téléchargeable et qui était sur le bon "vieux" ultimatebootcd.
Marsh Posté le 27-09-2023 à 19:36:34
Suite à plusieurs coupures de courant, l'un des disques de mon My Book Duo (configuré en RAID1) ne semble plus fonctionner.
Pour autant, j'arrive bien à lire et écrire sur le My Book Duo grâce à l'autre disque.
Avant de racheter un disque pour remplacer le défectueux, j'aimerais savoir s'il y aurait moyen de tenter de le "réparer".
J'ai tenté de le monter seul dans Minitool Partition Wizard, mais je ne peux rien faire dessus (pas de clic droit, aucune action proposée dans la colonne de gauche...).
Auriez-vous une idée à me soumettre...?
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
