Disque dur externe Samsung M3 capacité 2T HS
Disque dur externe Samsung M3 capacité 2T HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2023 à 21:19:59
J ai vraiment besoin de votre aide J ai mon disque dur externe Samsung M3 de capacité 2T qui est HS
Il est configuré en exfat et je l ai branché sur un MacBook il étain entrain de travailler et malheureusement il s est débranché et depuis impossible de le faire fonctionner
Je l ai branché sur mon pc il est reconnu par le port USB mais ne s affiche et impossible de l initialiser il me dit échec de requête en raison d’une grave erreur matérielle de l appareil
J ai fait un diskpart et voilà le résultat du disk 1
Disque 0
En ligne
Disque 1
En ligne
298 G octets
0 octets
59 G octets
0 octets
DISKPART> select disk
Les arguments spécifiés pour cette commande ne sont pas valides.
Pour plus d'informations sur la commande, entrez : HELP SELECT DISK
Aucun disque n'est sélectionné.
DISKPART> select disk 1
Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> detail disk
Samsung M3 Portable SCSI Disk Device
ID du disque : 00000000
Туре : USB
État : En ligne
Chemin
0
cible
ID LUN : 0
Chemin d'accès de l°emplacement : UNAVAILABLE
État en lecture seule actuel : Non
Lecture seule : Non
Disque de démarrage : Non bisque de fichiers d'échange : Non
Disque de fichiers de mise en veille prolongée : Non
Disque de fichiers de vidage sur incident : Non
Disque en cluster
Non
Il n'y a pas de volumes.
DISKPART> clean
DiskPart a réussi à nettoyer le disque
J ai testé Testdisk il ne le reconnaît pas
Que dois je faire?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-08-2023 à 11:50:39
Je dirai retirer le disque du boitier pour le tester en sata sur une tour windows ou linux, pour retirer la possibilité que ce soit la carte contrôleur du boitier qui soit HS. Mais je ne suis pas expert dans le domaine.
Marsh Posté le 22-08-2023 à 17:39:55
Merci pour votre réponse mais malheureusement c est un contrôleur de carte intègre sans port sata je ne peux pas le brancher sur une tour PC
J aimerais savoir si on peut reconfigured le contrôleur de carte du disque dur qui a sûrement dû être endommagé par le MacBook?
Marsh Posté le 22-08-2023 à 23:34:00
Effectivement, les séries M3 de Samsung ont des cartes qui intègrent le convertisseur vers le port USB.
Ceci dit, il semblerait qu'il y a moyen de trouver une carte pour remplacer celle qui est en place d'origine afin de le connecter à un port SATA.
C'est un peu de chipotage mais ça semble être une solution viable dans ton cas
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
Marsh Posté le 23-08-2023 à 16:23:36
Cependant, comme mentionné ci-dessus, Windows ne peut correctement pas lire le lecteur au format Mac. Si vous formatez votre disque dur externe ou clé USB HFS+ en exFAT, le lecteur exFAT ne peut pas être lu par Windows par défaut, même si le système de fichiers exFAT est compatible avec Mac et Windows
https://www.diskpart.com/fr/windows [...] connu.html
Il semblerait qu'il faille utiliser un logiciel pour lire ce format.
C'est plus logique qu'un SSD subitement mort juste parce que déconnecté en tout cas :)
Marsh Posté le 23-08-2023 à 20:33:02
Merci pour votre mais cela ne fonctionne Je pense qu’il est mort et irrécupérable
Lorsque je le branche aussi bien sur pc et Mac il se met en route et j entend les disques essayaient de démarrer puis au bout de trente seconde plus de bruit juste la lumière bleue fixe et impossible de l initialise de le formater rien ne fonctionne Je suis trop déçu
Marsh Posté le 24-08-2023 à 11:17:40
Très étrange...
S'il est sous garantie, essaye de te le faire remplacer au moins.
