Effacer un disque totalement pour la revente - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:14:49
pour bien faire il faut réécrire sur tout le disque, pour le modifier physiquement.
qd tu effaces, format etc, tu ne fais que dezinguer une sorte d'index, qui dit qu'il y a de la place libre et qu'il peut écrire à tel ou tel endroit du disque. Mais le fait d'effacer, ne supprime pas physiquement les données. C'est pour ca qu'un prog de récup pourra tjs recuperer des fichiers.
tu peux jeter un oeil à DBAN, ms y'a surement d'autre prog
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:15:47
dans 99.999 % des cas l'acheteur en rien à faire de tes fichiers.
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:16:43
on est d'accord, ms ds le doute ![]()
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:19:20
| kabyll a écrit : pour bien faire il faut réécrire sur tout le disque, pour le modifier physiquement. |
avec un formatage simple, oui.
avec un formatage bas niveau, bon courage déjà pour récupérer quelque chose
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:23:30
oui, qd je disais format je parlais de ce qu'on peut faire sous windows ![]()
j'avais répondu quand y'avait pas de réponses, le temps de retrouver DBAN perdu au fond de ma liste de favoris et y'avait dejà deux réponses ^^'
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:32:03
Je vois. Mais effacer l'espace libre c'est la même chose non? Du coups je vais faire ça.
Sinon alberich, je suis pas vraiment d'accord. Il suffit de tomber sur le mauvais gars...Ca serait inconscient de vendre son disque avec un formatage simple. J'ai mes documents, mes photos perso, des photos encore plus persos.....
J'aimerais vraiment pas qu'il y ait accès!
Marsh Posté le 16-01-2018 à 14:05:57
nettoyer l'espace libre à partir d'un autre disque et après avoir fait un formatage simple pour que tout le disque soit considéré comme de l'espace libre.
L'effacement c'est au moins trois passages pour que les fichiers soient en parti illisibles. Vous pouvez même jusqu'à 7, pour rester dans un temps d'exécution raisonnable et pas flinguer le disque. Parce que autant d'écriture à la suite, certains disques un peu fatigués ne supportent pas.
J'ai lu quelque part que l'effacement vraiment sécurisé c'est genre une trentaine de passes. (Méthode US army, Gutmann)
Marsh Posté le 16-01-2018 à 15:11:06
Avec l'application "Eraser", on me propose Gutman 35 passes, ça te paraît excessif? Le disque a 9000h, et je l'utilise comme deuxième disque.
EDIT: Je sais que y a une faible probabilité que le gars soit déterminé au point d'aller chercher des bouts de fichiers abîmés. Je veux faire un truc néanmoins propre qui exclue à l'utilisateur lambda de pouvoir récupérer des données avec des softs de récupération
Marsh Posté le 16-01-2018 à 17:18:49
SAlut ,tu peux aussi utiliser l'utilitaire killdisk et qui peut te proposer simplement d'écrire que des 0 sur ton disque ou sinon aller jusqu'à l'effacement extrême en sélectionnant le nombre de passes que tu veux.
Marsh Posté le 16-01-2018 à 17:32:12
Si on veut être rigoureux il faut écrire une suite de 0 et de 1 sur tout le disque et répéter l'opération plusieurs fois de suite.
Sous Linux on peut très facilement écrire des nombres aléatoire sur un disque /dev/diskN :
dd if=/dev/urandom of=/dev/diskN |
Le tout dans une boucle
for n in `seq 5`; do dd if=/dev/urandom of=/dev/diskN ; done |
Il est même possible de faire ça depuis un Win 10 sur lequel tu as installé bash/Ubuntu.
http://www.zdnet.fr/actualites/win [...] 854934.htm
Marsh Posté le 16-01-2018 à 17:33:23
Merci à vous deux!
Toxin, vu le nombre de softs qui proposent ça, je pense pas que me prendre la tête avec du linux soit nécessaire^^ Mais je te remercie quand même pour ta solution, qui semble élégante tout de même!
Marsh Posté le 16-01-2018 à 17:54:14
Sinon une fois que je l'aurais fais, comment vérifier avec un programme de récupération performant que ça a bien fonctionné? Merci
Marsh Posté le 16-01-2018 à 18:06:44
Ben tu lances un Recuva/RescuePRO/Test Disk/autre joyeuseté et tu vérifies qu'il n'arrive pas à récupérer quoi que ce soit sur ton disque
Marsh Posté le 16-01-2018 à 18:10:52
Okay ! Du coups pour résumer, un Erase ça supprime tout sur le disque, un Wipe, ça réécrit tout le disque. Formatage bas-niveau = wipe?
EDIT: J'ai lancé un Wipe de 3 passes, et le 0% reste figé...ça prend combien de temps pour 1.82 TB?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 08:26:08
eraser fait un effacement qu'on peut appeler wipe en anglais. Eraser (effacer) et wipe (essuyer) mais informatiquement c'est pareil. Ce qui est différent c'est selon la méthode d'effaçage demandée (le nombre de passes)
35 passes c'est juste pas possible.
3 passes c'est déjà correct. Faire une deuxième fois 3 passes si la première semble s'être déroulée normalement et qu'il y a vraiment des données sensibles.
Certains logiciels de sécurité n'apprécie pas les effaceurs de données. Genre bit defender.
Eraser fonctionne bien. Ccleaner fait le même boulot (outils : effacer un disque).
Si cela reste bloqué, désactiver le logiciel de sécurité et/ou changer de programme d'effaçage.
Le temps que cela prend est fonction de la vitesse d'écriture du disque. Mettons qu'il fait entre 20 mo/s 50 mo/s. Avec trois passes. 2000000mo/35 (moyenne) et multiplié par trois = 47 heures
un peu moins si le disque écrit plus vite que 35mo/s
Marsh Posté le 17-01-2018 à 08:58:24
Dire qu'il y a quelques années j'ai vendu un SSD en ayant oublié de le formater
( Avec mon OS sans mot de passe, Firefox avec tout mes mots de passe enregistrés ...
Quand on est con ... ![]()
Marsh Posté le 17-01-2018 à 10:45:55
Salut ! Alors j'ai bien effacé ce disque, mais maintenant j'ai un gros problème...Mon ordinateur ne veut plus démarrer. Je ne sais pas si c'est lié mais vu que c'était pas le disque système ça m'étonnerait...Mais voici le topic que j'ai créé si jamais : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je suis bien en galère...
RIP tes données ^^
Marsh Posté le 17-01-2018 à 12:36:38
| chermositto a écrit : eraser fait un effacement qu'on peut appeler wipe en anglais. Eraser (effacer) et wipe (essuyer) mais informatiquement c'est pareil. Ce qui est différent c'est selon la méthode d'effaçage demandée (le nombre de passes) |
et moi qui suit parano....!
6 passes, mais c'est une perte de temps, clairement!
un formatage bas niveau suffit!
formate un disque dur en formatage bas niveau, et essaye de récupérer des données ensuite.
reviens nous dire ce que tu as réussi à récupérer!
Marsh Posté le 17-01-2018 à 12:39:04
| jaceneliot a écrit : Salut ! Alors j'ai bien effacé ce disque, mais maintenant j'ai un gros problème...Mon ordinateur ne veut plus démarrer. Je ne sais pas si c'est lié mais vu que c'était pas le disque système ça m'étonnerait...Mais voici le topic que j'ai créé si jamais : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
tu as installé windows en laissant le disque que tu as formaté branché. Et windows a crée des fichiers de boot sur ce disque.
donc maintenant tu ne peux plus booter.
il faut réparer le boot.
Marsh Posté le 16-01-2018 à 13:07:42
Bonjour, je vend un disque dur d'occasion, et je veux l'effacer de façon 100% sûre, pour garantir qu'il ne puisse pas retrouver le moindre fichier. Je me demande si un formatage complet + effacement de la mémoire libre (avec un logiciel comme Glary Utilities ou Ccleaner) suffit? Ou si je peux faire mieux?
