Electronique DD grillée, quelles solutions ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:27:28
| 007seb a écrit : |
effectivement le plus courant est de trouver le même DD et de remplacer la carte. Le risque est nul car il n'y a aucun contact mécanique avec l'intérieur du disque. Le plus dur c'est d'en trouver un!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:28:49
puis Quantum ça existe encore
[edit]: oui mais il font plus que dans le pro maintenant!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:30:29
J'ai eu un problème avec DD IBM une fois et je m'étais renseigné.
En effet, la récupération de données par les sociétés spécialisées coûte très cher
. Il faut vraiment que les données soient très importantes.
Sinon, la meilleure solution est effectivement de trouver un disque identique, même référence, même période de production.
Il n'y a pas de risque particulier si tu fais bien attention. Par contre, fais bien attention à ne pas abîmer les vis fixant la carte du "disque de secours" car tu pourrais avoir des problèmes si tu dois faire marcher le SAV un jour s'il est encore sous garantie.
Tu as peut-être dans ton parc des machines identiques à celle en panne et donc avec le même DD.
J'espère que j'ai été clair
Edit : Grillaid
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:50:23
Si tu lances une recherche sur Google news, tu verras que ce modèle Quantum a toujours posé des problèmes...
C'est en l'occurrence, un circuit intégré Philips qui est en cause dans 90% des cas.
Bonne chance.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:42:27
C'est effectivement le circuit intégré phillips qui a grillé, très perspicace !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:56:17
| DJMoissoneuseBateuse a écrit : Ca doit pouvoir se trouver un fireball 10 go d'occase, ca se vendait pas mal à cette époque. |
Idem pour mon 20gigs ht en 2001... c du solide ces boules de feu
(jeu de mot pour les non-anglophones
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:08:28
Sa me rappel mon HD 10Go Quantum qui était sur mon packard bell mm'avait aussi laché au bout d'un an
il y avait un bruit comme une bille qui toquait...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:10:09
Voici le mail que j'ai reçu quand mon 10Go à claquer
(Philips
Pour ma part, j'ai un LB10A011 Rev 01-A et impossible d'en trouvé un ... J'ai trouvé plusieurs disque du même style mais jamais celui-ci
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:54:20
| Alien2k a écrit : Sa me rappel mon HD 10Go Quantum qui était sur mon packard bell mm'avait aussi laché au bout d'un an |
j'en ai un issu du pc d'un ami, de la même marque, et avec les mêmes symptomes ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:20:02
Salut à tous,
Je m'adresse à vous car vous êtes plus ou moins calés en hardware. Voilà, il y a un disque dur du parc informatique dont j'ai la responsabilité qui a grillé et l'utilisateur n'avait pas fait de sauvegarde...
Il s'agit plus exactement de la carte electronique collée au DD qui a grillée.
Voici les références :
Carte Quantum fireball Ref 165131-001/CT:22A9400LEJP334
sur disque dur 10 Go Ref 168028-001
Plusieurs solutions : Faire réparer le DD par un spécialiste, mais c'est hyper cher,
Acheter une nouvelle carte électronique ?
Trouver un DD identique et y brancher sa carte... (quels risques ?)... mais ce n'est pas évident.
Merci pour vos réponses.
