erreur ntfs.sys reboot 5 min - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:05:39
ReplyMarsh Posté le 23-07-2011 à 02:45:26
| frabfr57 a écrit : Personne n'a d'idée pour m'aider ?   |
Est ce que la solution a été trouvée ?
Je serais apparemment dans le meme cas. ![]()
Marsh Posté le 23-07-2011 à 07:37:08
Seven est très fragile du secteur de boot. Même quand il est complétement lancé, s'il arrive un écran bleu, le boot peut-être affecté (souvent).
Quand cela m'arrive et après avoir essayé , au début, la réparation par Seven lui-même, et qui n'aboutissait pas, je branche le DD seven sur un pc XP , je démarre sur XP et je répare depuis XP. Et à chaque fois cela fonctionne (3 fois déjà).
Marsh Posté le 24-07-2011 à 14:20:29
arf je n'ai plus de pc avec xp. Je m'en suis fait un serveur linux depuis que j'ai monté mon nouveau pc.
Donc en gros, rester plus qu'à réinstaller seven à t'entendre. C'est ça ?
Marsh Posté le 25-07-2011 à 08:27:38
Ma solution a été de tout réinstaller.
Je n'est pas trouvé comment supprimer le fichier ou le remplacer alors que sous xp c'était simple avec le cd d'installation.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 08:29:49
Seven par certain coté est aussi fragile que W2000 qui était bon globalement mais délicat sur le boot.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 09:00:00
Pourquoi ils n'ont pas laissé le principe de remplacer les fichiers de boot comme sous xp ?
Avec seven, j'ai toujours eu accès refusé.... Même en lançant un cd de boot d'xp (bartPE).
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:36:58
merci de vos réponses mais je doute que la réinstall sera la bonne solution.
j'ai commandé une RAM compatible ce mois ci, effectué un test avec memtest86+ et du coup je l'ai renvoyée.
J'en commande une autre ailleurs, meme résultat. Je me demande vraiment si ça vient pas de la carte mere. Du coup,je passe les timing donnés par le constructeurs (8-8-8-24) au lieu de ceux détectés (9-9-9-24). LE test passe bon (3 passes qui ont duré 3h).
Je me retape des erreurs stop depuis 30min alors que tout a bien fonctionné toute la journée et cette fois, memtest m'indique plein d'erreurs.
Quand ça plante, j'ai la led rouge de la CM qui s'allume.
Je suis encore sous le délai de rétractation jusque jeud mais est-ce que ça vient vraiment de là ?
Par moment, le bios se fige aussi.
alors à votre avis ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 06:14:46
remettez les timings 9-9-9-24 et donnez-nous les chiffres de tension de la ram.
Valeur d'usine et valeur appliquée chez vous.
Postez aussi votre config que l'on connaisse la carte mère , l'alim , références de la mémoire etc.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:58:27
alors je fais un copier/coller de ma config (profil) :
Boitier : Gygabyte iSolo 3134
Athlon II X2 250
CM : Asus M4A88T V EVO
RAM DDR3 : G.Skill kit Extreme3 2x2 Go PC10600 CAS8 ECO
Alim : Seasonic X-series fanless 400 W
HDD 1 To Samsung SpinPoint F3 S-ATA - 32 Mo
pour la tension de la RAM, elle était bien à 1,35 v, quelque soit les timing
hier, j'ai réussis tant bien que mal à booter sur un cd ubuntu. La résoution était pourrie (normalement elle s'adapte), puis ça a planté. Donc je pense vraiment qu'on peut oublier le hdd ou win7 dans un premier temps.
j'ai flashé le bios pour le mettre à jour il y a 1 mois et la procédure à planté. Clear CMOS.... effectué puis j'ai réussi à renvoyer la mise à jour du bios. Si j'ai fais cette MAJ c'est que j'avais beaucoup de BSOD. Mais c'est depuis cette MAJ que le bios se fige par moment (lorsque je rentre dedans).
j'ai toujours la petite led verte allumée sur la CM, régulièrement la led rouge (RAM) qui s'allume.
c'est bizarre pour une RAM neuve, surtout chez materiel.net
Au début j'ai cru que que ça venait d'un slot défectueux alors j'ai changé de duo de slot et le test est passé bon. J'ai passé toute la journée sur l'ordi sans pb hier et le soir, ça recommence. Je refais un memtest => echec
Est ce que si il y a un pb sur la CM, memtest peut etre faussé ?
La CM n'a que 6 mois donc encore sous garantie (faudra juste que je vois si il faut que je passe par materiel.net ou par asus pour la garantie si ça vient de là).
comme demandé, un screen des tensions
Marsh Posté le 26-07-2011 à 12:37:36
Chez ASUS certaines de leurs CM sont vraiment très bonne, mais le reste c'est de la daubasse !
Plus jamais j'achète chez ASUS.
Le SAV ne vaut rien. Il savent que dire : voyer avec le revendeur.
Pour moi ASUS c'est fini !
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:16:01
je vais aller chez l'oncle de ma femme cet apres midi pour avoir le coeur net sur la RAM car il possède une CM compatible DDR3.
Mais je fini par croire que c'est bien la CM. Selon ça, je verrai pour le SAV mais je pense bien qu'ASUS sera fini pour moi. Domage car leurs fonctions intégrées sous windows (gestion des ventillo ...), leur manuel... sont vraiment bien fait.
edit : j'ai oublié un point qui vient de revenir ^^
lorsque je démarre sous win7, le pc plante (BSOD) puis lors du redémarrage : écran noir mais tous les éléments de la CM tournent (hdd, cd...). Led rouge de la RAM allumée.
j'attends 5 min, redémarre et ça se passe normalement. J'ai eu le tour plusieurs fois
pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, j'ai eu à peine le tps de prendre des photos de CPUz
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:20:31
ASUS -> poubelle !
Si t'as locasion de changer de marque lors de ton SAV change.
Il n'auront plus un cents de ma part. Le SAV te prend pour un débile pour au finale faire trainer les choses et ne pas faire de SAV.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:43:36
tu conseillerai quelle marque ?
ce qui m'interesse essentiellement est le port hdmi intégré (en gros pour me matter des films dans le lit avec ma télécommande média center). D'où mon alim fanless car dans la chambre, je ne veux pas d'une turbine ^^
En attendant de trouver d'où vient le pb. J'espère que je pourrai en avoir le coeur net aujourd'hui sinon, ce sera demain apres midi si l'oncle n'est pas dispo.
Après ça pourrait peut etre venir du proc mais j'en doute même si je ne sais pas trop comment vérifier ça ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:16:24
Moi j'ai fait MSI, Gygabyte et enfin ASUS. Personnellement je retournerai chez Gygabyte après je n'ai fait que 3 PCs pour moi.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 00:03:08
bon ben je crois que le verdict est tombé : chez l'oncle, la nouvelle RAM passe bien à memtest et pas chez moi. Donc apparemment ce serait la carte mère. Je ne vois pas d'où ça pourrait venir d'autres.
J'ai plus qu'à tel à materiel.net pour savoir si je passe par eux ou asus directement....
edit : demande de retour SAV + remboursement chez materiel.net
on verra bien, qui ne tente rien n'a rien
Marsh Posté le 28-07-2011 à 07:10:03
il faudrait augmenter manuellement le voltage de la ram dans le bios. I y a eu pas mal de cas de ce type.
Essayez @1,45.
Et ce n'est pas parce que la ram fonctionne sur une autre carte mère que cela prouve quoi que ce soit.
En fait il y a eu pas mal de cas similaires (sur des Asus je crois bien) où il fallait augmenter sur certaines barrettes le voltage. Souvent avec de la gskill d’ailleurs.
Maintenant si vous pouvez échanger sans frais votre CM ...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 09:14:56
Bon après demande au SAV et plusieurs infos complémentaires de leur part, ils acceptent mon retour en me rajoutant le proc. Ce qui fait : retour de la CM, RAM et proc. Tout ça, sans passer par ASUS. Je crois que je ne vais pas regretter de passer par materiel.net
Je déposerai tout ça demain certainement et vous tiendrai au courant mais j'ai peur qu'il ne faille pas être pressé. Toute façon je pars en vacances et c'est pour ça que je voulais faire le diagnostique rapidement afin de gagner 2 semaines de "non gène" ![]()
Marsh Posté le 10-05-2011 à 08:45:10
Un soir lorsque j'ai éteint mon PC, il y a eu un petit BZZZ (bruit électrique).
Depuis le PC s'allume toujours, mais au bout de 5 minutes environ il reboot avec écran bleu et l'erreur sur le fichier ntfs.sys.
J'ai donc fait des recherches sur internet.
J'ai testé la RAM avec memtest86+, aucune erreur.
J'ai lancé un chkdsk avec hiren's boot cd 10.1 -> il a trouvé des secteurs défectueux et a fait des corrections.
Lorsque je lance un chkdsk sous windows -> reboot avec l'écran bleu.
J'ai ensuite lancé un chkdsk \r, il l'a fait le check au boot mais pas d'erreur.
Le problème étant toujours présent, j'ai mis mon CD de réparation windows 7, j'ai lancé la restauration du système ou la restauration complète avec une image sur un dd externe, j'obtient toujours l'écran bleu....
J'ai regardé dans HD TUNE tout est OK.
Je pense que je dois fomater tout le disque et essayer la réparation avec image système ou l'installation de l'OS ?
Le PC a moins de 6 mois (monté en pièces détachés).
Merci pour vos conseils.
