Étendre ou allumer un SATA à chaud... possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2008 à 10:37:35
pour ta 1er question je ne sais pas mais la deuxième c'est oui, tu peux brancher à chaud sans problème (Comme une clé USB)
Pourquoi tu prends pas un boitier externe avec un bouton on/off directement ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:42:29
c'est une idée....
J'ai déjà un boitier avec un DD de 80Go et le boitier est en pata USB
j'ai mas trop envie d'en racheter un nouveau...
et puis dans la tour il sera toujours dispo... pas de risque d'être utilisé pour autre chose....
Marsh Posté le 05-05-2008 à 19:06:07
faut voir les specs du contrôleur sata, certains ne sont pas hotplug.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 11:00:19
Il semble qu'il n'y ai pas de problème de laisser la nappe branché disque dur hors tension...
Prochaine étape installation d'un interrupteur ![]()
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:25:49
et au niveau de la mise en veille séparé suivant les disques, il y a des possibilités ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:08:32
| extra a écrit : Bonjour, |
en théorie le hotplug sata se branche/débranche toujours en commençant par le cable sata puis l'alim donc avec le cable sata constamment pluggé ça marche au plug du hd, mais au déplug ça respecte moins la norme.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 08:53:30
| Blackhawk8 a écrit : et au niveau de la mise en veille séparé suivant les disques, il y a des possibilités ? |
salut,
tu m'interresses ! C'est possible ca
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:15:14
| jeanjean15 a écrit : La P5K ne supporte pas le hotplug , que ce soit sous XP ou Vista . |
je pense qu'elle le supporte ... au moins un peu
. (edit : le modèle de sa mobo m'avait échappé quand j'ai répondu mon 1er post)
déjà le port sata interne tiers (jmicron) supporte avec certitude le hotplug en ahci (sous xp/vista) puisqu'il est géré par le jmicron qui gère le port esata.
ensuite, je ne vois pas pourquoi l'ich9 en mode ahci ne serait compatible hotplug au moins sous vista. ce n'est pas indiqué explicitement dans le manuel mais pex dans celui de la p35-ds3l il est clairement indiqué que l'ich9 ahci supporte le hotplug (uniquement) sous vista.
EDIT : bon, maintenant, faire du hotplug avec un hd sata 1 ce n'est pas vraiment respecter les normes mais il me semble que ça doit passer quand même.
de toute façon y a pas à de se prendre le choux, pas besoin d'attendre d'avoir réalisé le swtich alim pourr être fixé, il suffit d'activer le ahci et de tester le hd (avec une alim sata, avec un alim molex c'est ultra déconseillé)
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:44:36
Moi j'ai une P4P800 et le hot plug ne marche pas, je dois rebooter a chaque fois, pas tres pratique
C'est dangereux d'eteindre l'alim du hdd alors qu'il est encore branché ? parce qu'en sata, il ny'a pas l'option deconnecter le peripherique, histoire d'arreter les disques et replier les tetes de lecture
Marsh Posté le 09-05-2008 à 10:48:34
| Blackhawk8 a écrit : Moi j'ai une P4P800 et le hot plug ne marche pas, je dois rebooter a chaque fois, pas tres pratique |
Le hotplug , il vaut quand même mieux le pratiquer avec un boitier externe e-sata à alim séparée !
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:04:58
page 2-25 du manuel de ta carte mère : pas de hot plug sur les sata.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:22:02
Voila j'ai fait mon câblage avec interrupteur sur le 5V et 12V du disque.
Je lance l'ordinateur (le disque n'est pas alimenté.)
Après le chargement de Windows, je mets en route le disque dur, il démarre, la DEL s'allume durant le démarrage... et c'est tout...
Il n'est reconnu par Windows.
je vais dans le gestionnaire de périphériques, je fais clic droit "Rechercher les modifications sur le matériel"
Et miracle le disque apparait
La déconnexion pas de problème...
je coupe l'alimentation.
Et pour bien tester je vais dans le poste de travail, le disque est toujours là...
J’essaie de l'ouvrir, il ouvre et affiche les fichiers et les répertoires de la racine, j'ouvre un répertoire....
La DEL du disque dur s'allume hop tout disparait... Mon disque a disparu du poste de travail.
En conclusion ça fonctionne plutôt bien
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:24:23
| extra a écrit : Voila j'ai fait mon câblage avec interrupteur sur le 5V et 12V du disque. |
ton windows et tes sata sont en ahci ? normalement pas besoin de redétecter le matos, sur mon ich9r ahci quand je plug un hd sata à chaud interne ça passe normalement.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:33:17
| c_planet a écrit : |
ahci.... Houps tu me parles chinois....
Marsh Posté le 09-05-2008 à 18:24:39
l'ahci est la gestion avancée des sata (pour avoir de l'hotplug, ncq, etc.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Interface
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:12:55
Je me suis fait une nouvelle configuration avec une carte mère P5K.
J'ai un disque dur SATA 1 de 160G Maxtor qui ne me sert à rien, je l'ai recyclé en disque Backup ou je mets l'image Ghost de C et D.
L'idéal serait qu'il soit en fonctionnement uniquement quand je fais un backup.
J'envisage de placer un double interrupteur sur l'alimentation 5V et 12V pour le mettre hors circuit.
Deux questions :
