DD externe mort - En manque d'idées pour récupérer les données
DD externe mort - En manque d'idées pour récupérer les données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2012 à 16:39:10
Salut à tous,
J'ai un disque dur 2 pouces 1/2 Samsung 320GB SATA qui ne fonctionne plus.
Voici les symptômes : Lorsqu'on le branche en USB avec un boîtier externe, le moteur démarre, mais il ne se passe rien de plus. Le disque n'apparaît pas dans l'explorateur Windows, et sous Linux, on ne voit pas le message classique (du genre 'usb 2-2: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd') dans /var/log/syslog. Après 30 secondes environ, le disque s'arrête de tourner.
J'ai essayé avec un autre boîtier externe qui marche parfaitement, j'ai exactement le même comportement.
J'ai swappé les plaques électroniques avec un autre disque Samsung identique (je parle bien de la plaque contrôleur qui est sur le disque, je l'avais déjà fait dans un autre cas, ça avait fait des miracles), ça ne change rien : le disque n'apparaît quand même pas.
J'ai mis le disque défectueux directement dans un ordi portable (Dell XPS 1330) pour voir si par hasard le disque était visible à nouveau. Hé bien le XPS démarre bien le disque (on entend les plateaux se mettre en rotation) mais une fois le POST passé, juste avant d'arriver au menu de boot, le portable coupe l'alimentation du disque.
A noter que dans aucun cas je n'entends les têtes de lecture bouger. J'ai déjà eu d'autres disques morts, où l'on entendait les têtes faire clac-clac-clac. Ce n'est pas le cas.
Je suis à court d'idées pour essayer de récupérer les données qui sont dessus. Je peux ouvrir le disque et extraire les plateaux, mais j'ai pas vraiment de local à atmosphère filtrée... :/
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Est-ce qu'un centre de récupération de données peut arriver à récupérer les données, selon vous ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Léo.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:42:29
1- Tu as fait pratiquement tout ce qui est possible mécaniquement parlant.
2- Manifestement le disque s'arrête parce qu'il ne reçoit aucune commande venant de l'interface SATA.
Es-tu sur de la carte de remplacement ? Déja c'est problématique car même avec le même firmware, ca marche rarement à cause de la différence de géométrie des diques. (c'est stocké à la fabrication dans une petite PROM.)
Mais alors le disque aurait dù tourner et faire des 'clac clac" en cherchant à lire (ou écrire).
3- Avant de dépenser des tonnes d'€€€ avec une société de récupération de données (Oui ils sont éfficaces si on ouvre pas le DD)
Vois du coté de l'électronique encore une fois. (t'as pas l'air d'un débutant :D )
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:17:52
Ah, effectivement, je n'avais pas pensé au coup de la géométrie... La carte de remplacement n'est pas exactement 'la même' : Elle vient d'un autre disque Samsung de la même série mais de 500 Go au lieu de 320 Go. Mais comme tu dis, ça aurait dû au moins faire Clac-clac... Par contre je suis certain de son bon fonctionnement.
Je vais voir si je trouve un autre disque de même géométrie et essayer de swapper les plaques.
Qu'est ce que je devrais faire d'autre côté électronique selon toi ?
Il y a peut-être moyen de faire bouger les têtes avec un courant électrique, mais je ne connais pas le brochage, et je ne suis pas sûr que Samsung me le file en cadeau...  :heink:
En tout cas merci pour tes réponses !
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:27:38
Ce serait intéressant de savoir depuis combien de temps et à quel niveau de sollicitation ce DD était en usage.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 09:25:38
Le disque avait un an, il était utilisé environ 3 fois / semaine en disque externe USB.
Il n'a à priori pas pris de gros chocs.
Léo.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:59:54
Perso j'ai réussi à refaire marcher un disque qui venait de tomber par terre en le mettant au congélateur pendant 1/2h (le tout dans un sachet hermétique) puis en le rebranchant. Juste le temps de faire la sauvegarde. Y'a aussi la technique de donner un coup sur la tranche du dd, vu sur un autre topic.
Mais vu ce que tu décris ton problème semble plus électrique que mécanique, normalement tu devrais entendre au moins la tête de lecture même si elle fait clac clac  :(
Marsh Posté le 31-08-2012 à 12:03:46
Il y à aussi la technique du lave vaisselle, mais il faut bien mettre du liquide vaisselle partout dessus, ou alors la technique du four, tu l'enfournes a 250 pendant 3h00
J'éspere que ça t'aideras
Marsh Posté le 31-08-2012 à 22:31:59
:lol:
Ouais mais mon post n'est pas à prendre pour de l'humour contrairement au tien  :) (dommage si t'avais dis 3min à la place de 3h ça aurait été crédible, y'en a qui ont déjà réparé des cartes graphiques et xbox 360 comme ça)
