Disque Dur Externe Neuf avec un secteur KO non identifié en usine? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2018 à 02:27:03
Bonsoir,
Je serais toi, je retournerais le disque en garantie. Le SMART et le soft de Thosiba confirme que ton disque dur n'est pas fiable, je ne confirais pas mes données à un disque dur dont la fiabilité est douteuse.
je m'explique :
En general , il y as 3 types de données SMART à surveiller sur un disque mécanique:
L'atribue 05, nombre de secteurs réaloué
L'atribue C5, nombre de secteurs "instable"
L'atribue C6, nombre total de secteurs incorigible d'un secteur
Lorsque le disque rencontre un secteur "douteu", l'atribue C5 s'incrémente et contrôle de redondance cyclique implanté dans le firmware du disque s'execute. Le secteur est en attente de traitement
Si le secteur redevien "normal", l'atribue C5 se decremente.
Si le secteur reste "douteux" mais que contrôle de redondance cyclique parvien a restaurer les données, le secteur est réaloué de maniére transparante pour le systeme d'exploitation. L'atribut 05 s'incrémente et l'atribue C5 decremente. Le fichier est intégre. Le systeme d'exploitation ne signale pas d'erreur.
Si le secteur reste "douteux" mais que contrôle de redondance cyclique ne parviens pas a restaurer les données, le secteur est réaloué mais le fichier est corrompue. Le système d'exploitation signale un message du type "Impossible d'accéder au fichier : Erreur de données (contrôle de redondance cyclique)." L'attribut C6 s'incrémente et l'attribue C5 décrémente et en général, l'attribue 05 s'incrémente
De plus, ton attribue BF est a 1, donc une erreur resultant d'un choc.
Pour moi, c'est SAV direct
Marsh Posté le 22-03-2018 à 00:43:37
OK merci!
Je pense le renvoyer du coup.
Merci encore pour toutes tes explications.
Marsh Posté le 18-03-2018 à 16:49:42
Je viens quémander vos conseils, je viens d'acheter un DD externe Canvio Basics 3Go.
A la réception les indicateurs SMART sont nickels sauf le "BF Mechanical Shock à 1".
Pour le tester, je le sollicite lourdement (lecture/ecriture de fichiers sur quelques heures), le "Current Pending Sector Count" monte à 22
Mais en le laissant au repos quelques minutes, je vois que cette valeur retourne à 0, le "Reallocated Sector Count" reste lui invariablement fixé à 0.
J'ai fait un test rapide avec le soft de Toshiba, qui m'a retourné une erreur 11-7005
En vérifiant avec GSMART Control (très bon programme), je constate qu'il y a un error log avec 88 entrée identiques (Error: UNC 48 sectors at LBA = 0x0003ed50 = 257360) TOUTES situés à la 2ème heure de vie du disque. Je vois également dans les statistiques 88 Reported Uncorrectable Errors "0x04, 0x008".
Afin d'éliminer le doute, à l'aide du soft Toshiba, je fais :
- une écriture à 0000 sur l'intégralité du disque (OK),
- un test étendu (OK)
- un formatage (pas rapide).
Avec AIDA 64 test de lecture linéaire & aléatoire sur l'intégralité du disque OK.
Tests longs avec l'outil Toshiba OK, écriture de plusieurs To sans soucis, les indicateurs SMART/Logs d'erreur/Stats ne bougent plus.
=> Pensez vous qu'il s'agissait d'un secteur "pourri" non identifié à la fabrication et que l'écriture à 0000 a permis au disque d'identifier et isoler ce secteur?
J'ai cru comprendre que cela pouvait arriver sur un disque neuf sans que cela soit trop grave?
Merci!
