Disque dur externe, double sortie, sortie principale HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:14:30
Hello, double post prière d'annuler le doublon, merci
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:46:03
édite ton topic doublon et dans la case Effacer ce message tu coche
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:50:58
On peut avoir une photo des connecteurs ? J'ai du mal à visualiser là.
Quant au fait qu'il tourne mais pas d'accès aux données, c'est sûrement lié au fait que le câble ne transmet que l'alimentation, ce n'est pas un problème de puissance.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:53:01
bonsoir.
Ton disque dur externe est dans un boitier ou le port USB est directement soudé au disque sur?
Si c'est dans un boîtier démontes le souvent les disques à l'intérieur ont une prise SATA il suffit de le brancher dans une tour ou dans un nouveau boitier et ça marche.
Si le port USB est directement soudé au contrôleur du disque dur, ta seule chance de récupérer tes donnnées sans passer par les boîtes à 500-1000€ est de ressouder, même provisoirement.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:10:41
Merci de votre aide
@Kingus je vais voir ça
@chinois02 je l'ai ouvert, effectivement il y a un circuit imprimé, puis le Disque est branché au circuit via une prise SATA! Vous pensez que je peux brancher cette prise directement à mon PC???
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:16:32
Branche le directement sur ton pc.
Tu peux même racheter un boitier vide pour y mettre ton DD.
Par exemple pour du 2.5 pouces (DD de portable) http://www.ldlc.com/fiche/PB00127368.html
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:26:49
ok
Du coup j'ai un port e sata sur mon pc, mais mon disque dur est en sata. Je vais donc acheter un câble pour faire le transfer, ou carrément un boitier neuf.
Je vous tiens au courant si cela ne marche pas.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:30:21
Je fais face à un problème particulier.
J'ai un disque dur externe avec 2 sorties USB, une principale utilisée sur les PC récents et une secondaire, à brancher uniquement sur les vieux PC en complément de la première et permettant de compléter la puissance fournie par le port USB des vieux PC.
La sortie principale est cassée (dessoudée) au niveau du disque dur, quand je la branche le disque ne tourne plus.
Quand je branche le câble secondaire, le disque tourne, mais je ne peux accéder aux données (aucun signe à l'écran), faute de puissance je présume.
J'aimerai savoir si il existe une solution pour accéder aux données sans passer (dans un premier temps) par la case réparation?
Vous remerciant par avance
