DD externe (encore un cas) qui tourne mais non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:02:50
si tu n'arrives pas à retirer le disque du boitier... ça va être compliqué pour vérifier si c'est pas la carte électronique qui défaille.
Ceci dit un disque qui tombe quand il est en utilisation, sauf cas exceptionnel, c'est un disque mort.
va falloir revoir ta politique de sauvegarde, si tes données sont à un seul endroit, c'est dangereux... il aurait fallu sauvegarder tes données sur 2 disques.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:07:01
Oui, à partir du prochain, c'est ce que je ferai...
Je peux sans aucun doute désolidariser le disque du boîtier, mais ce dernier sera complètement mort.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:35:01
de toute façon, mort pour mort...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 14:38:35
Salut à tous
je peux (enfin) me remettre dedans
donc, il s'agit d'un DD externe Iomega avec alimentation secteur. je suppose donc que c'est un 3,5
n'étant que sur pc portable, je compte me procurer un câble Sata-USB, jusque là j'ai bon?
(entre temps, j'ai viré le boitier
que pensez-vous du logiciel TestDisk, dont j'ai vu une présentation dans un tuto?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 12:55:00
j'ai pas encore essayé. hier soir j'ai installé Linux sur une clef USB, on m'a dit qu'il reconnaitrait peut-être le disque...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 21:30:32
Bonsoir à tous.
 ). Il fonctionnait encore, mais ce soir en le branchant, rien
Voilà, je vais essayer d'être le plus complet possible.
J'ai un disque dur externe depuis quelques années, que je ne branche que quand je veux l'utiliser. C'est un Iomega 1To (alimentation secteur).
Jusqu'à maintenant il fonctionnait très bien. Je l'ai fait tomber hier soir (le coup du pied qui se prend dans le câble...
Je le branche, l'ordinateur me lance le son indiquant qu'un périphérique vient d'être branché, la loupiote du DD s'allume bien, je l'entends tourner comme d'habitude, mais... rien.
J'ai déjà lu quelques topics de cas à peu près similaires. Il est reconnu quand je clique pour éjecter un périphérique, mais pas dans 'ordinateur' (Windows 8) ni dans le gestionnaire des disques.
J'ai essayé sur tous les ports USB de mon ordi portable, c'est toujours pareil. Je l'ai branché sur le deuxième portable de la maison, toujours pareil.
Pour moi il est vraiment inconcevable de perdre les données que ce disque contient. Il y a longtemps j'avais un autre pc portable, avec vraiment rien comme mémoire. Je stockais toutes mes données dans mon disque dur externe. J'ai gardé la même façon de procéder avec le pc actuel.
J'ai ouvert le boitier du disque dur, mais impossible de séparer le disque du boitier.
Quelqu'un aurait une idée? Ca m'aiderait vraiment beaucoup, je me fiche de racheter un autre disque, je ne veux juste pas perdre mes données!
Merci d'avance!
