Rack interne Icy Dock MB971SP-B et HDD non reconnu
Rack interne Icy Dock MB971SP-B et HDD non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2013 à 13:06:43
Je viens de faire l'acquisition de se rack hot swap Icy Dock MB971SP-B,
http://www.icydock.fr/goods.php?id=142
pour transférer mes données d'un HDD à l'autre... (et éviter de sortir le dock externe).
Voilà je l'ai installé dans mon pc. Je lance windows 7, mets un HDD dedans et l'allume, ce dernier n'est pas détecté directement.
Pour qu'il soit détecté, je suis obligé de passer par le gestionnaire des HDD et de demander une (autre action) analyse des disques et là il apparait.
SI j'éteins le dock le HDD 1 est toujours visible dans l'explorateur windows ou le gestionnaire de HDD.
Si je veux changer de HDD pareil, je suis obligé de lancer le gestionnaire de HDD avec le HDD1 dedans et le rack allumé (sinon connexion au disque virtuel ne se fait pas et donc ça n'affiche pas les HDD dans le gestionnaire et je ne peux donc pas analyser les HDD) pour pouvoir mettre ensuite le HDD 2 dedans et demander une analyse des HDD pour que le HDD 2 apparaissent et prennent la place du HDD 1.
Je me demandais si tout ceci était normal (je pensais que ce serait comme mon dock externe) ? Si on était obligé de passer à chaque fois par le gestionnaire des HDD et faire les manipulations indiquées si dessus ou s'il y a une alternative ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller là dessus
Merci d'avance.
Feed-Back /Blu-ray/HDD
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:54:24
à priori.. t'es en mode "compatible IDE" pour les ports SATA dans le BIOS...
tu peux confirmer?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 16:57:40
tu peux confirmer?
Oui je suis en IDE Native.
J'ai un peu regardé et il est indiqué de passer en mode AHCI dans le bios.
Le problème est que si je configure mes ports sata sur ce mode, mon HDD système (windows 7) ne boot plus et plante.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 17:03:46
normal, il faut que Windows aie les driver AHCI pour que tout se passe bien.
pour avoir le support du hot-swap, il faut que les ports SATA Soient en AHCI...
un petit tuto pour faire le passage proprement: http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
Marsh Posté le 05-06-2013 à 18:13:30
Voilà c'est fait. Alors y a du mieux mais c'est pas encore ça.
Donc, maintenant quand je suis sous Windows, si j'allume le rack le HDD est détecté, plus besoin de passer par le gestionnaire des disques (mais assez lentement).
En revanche :
Si j'éteins le rack le HDD est toujours visible dans l'explorateur windows (il disparaît mais très longtemps après genre 10 min)
Si rack allumé, je change le HDD1 pour le HDD2 l'explorateur windows ne prends pas en compte le changement de HDD et m'indique toujours le contenu du HDD1 (alors que je viens de mettre le HDD2)
Si j'éteins le rack, je change le HDD1 pour le HDD2, l'explorateur windows ne prends pas en compte le changement de disque, il faut attendre env 1 à 2 minutes avant que le HDD 2 n'apparaisse et soit accessible (et encore parfois c plus long voir ça marche pas faut faire plusieurs tentatives). Bref, on est très loin de quand on branche un HDD externe et que ce dernier est directement détecté.
Est ce normale ? Une idée de comment corriger cela ?
Message édité par John22 le 05-06-2013 à 18:24:44
Marsh Posté le 05-06-2013 à 18:42:49
Logiquement c'est résolu. Il fallait que j'installe les drivers SATA RAID/AHCI de ma CM.
Encore merci Master71 pour ton aide.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 21:04:51
ceci dit, avant d'éteindre un disque, il faut le démonter, ça explique aussi le temps que windows mets à reconnaître que le disque n'est plus là, en outre ça évite de flinguer le disque, puisqu'il y a un cache en écriture, et qu'il faut que celui_ci soity flushé avant d'enlever le disque...
un petit utilitaire qui évite d'avoir à passer par le gestionnaire de disque pour démonter un dsique SATA: http://www.softpedia.com/get/Syste [...] Swap.shtml
