Disques externes Toshiba et WD Elements
Disques externes Toshiba et WD Elements - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2022 à 14:22:50
Je cherche à utiliser avec Ubuntu deux disques externes :
- Toshiba Canvio basics - 4To - USB 3.0 - HDTB440EK3CA
- WD Elements - 2To - USB 3.0 - WXU1EA51Y206
Les deux sont lisibles sous W et Mac.
Est-ce possible sous Ubuntu et si oui comment ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 14:35:36
salut, de quel file system s'agit il ?  ntfs ? exfat ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 14:48:39
Pour le moment ExFat, faute de pouvoir le voir et le formatter sous Ubuntu.
Marsh Posté le 10-03-2022 à 14:52:43
pas besoin de le reformater sous ubuntu, il suffit juste d'installer les paquet fuse exfat
sudo apt install exfat-utils
sudo apt-install exfat-fuse
normalement tout est déjà installé sur la version 22.10...
Marsh Posté le 10-03-2022 à 15:52:46
Merci de tes réponses rapides.
Je pense que le problème est encore en amont.
Rien avec lsblk ni avec ls /dev/ | grep sd
Les disques sont alimentés en courant, mais restent invisible pour Ubuntu.
Marsh Posté le 10-03-2022 à 15:56:01
et un lsusb ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 16:13:09
Marsh Posté le 10-03-2022 à 18:06:50
Errare a écrit :
Idem hélas
tu as la possibilité de les tester en interne ? j'imagine que les boitiers sont alimentés séparément...
Marsh Posté le 10-03-2022 à 18:56:07
Merci à nouveau de la suggestion, pour l'un je vais tenter, mais l'autre est sous garantie, donc comme ça ne semble pas simple à ouvrir ...
Marsh Posté le 11-03-2022 à 12:13:53
Et le lsusb fait bien apparaitre le hub 3.0 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-03-2022 à 21:43:30
Mauvaise pioche, le connecteur est soudé et il semble qu'il n'existe pas de câble permettant de sortir en SATA à parti d'un micro-b.
Je l'ai dans le baba.
Hum... Pas sûr de comprendre exactement, mais en tout cas les ports USB sont bien visibles avec le lsusb, en revanche le hd sur l'un de ces ports, lui n'est pas visible.
Merci en tout cas de votre aide, mais je crois bien que c'est du matériel incompatible avec linux.
Etonnant que ça passe sous IOS mais pas linux, c'est une politique qui me reste incompréhensible.
Message édité par Errare le 14-03-2022 à 21:44:14
Marsh Posté le 15-03-2022 à 08:38:39
Quand tu fais un lsusb (sans paramètres) tu as la version de l'USB affichée. Est-ce que tu vois bien "USB 3.0" dans le résultat ?
Mais peut-être que tu testes aussi sur des ports USB2 ?
Normalement c'est rétrocompatible, mais vu le soucis que tu rencontres j'explore des pistes farfelues.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-03-2022 à 08:38:05
Rhââââ, punaise, mais c'est pas possible d'être aussi ...
Bref je fais honneur à mon pseudo.
Donc non pas de 3 en réponse au lsusb, que des "Linux Foundation 1.1 root hub" & "Linux Foundation 2.0 root hub"
Du coup en te lisant je branche sur un port 2 et paf le disque est accessible.
Grand mystère mais bon ...
Comme quoi tu as eu bien raison d'explorer des pistes farfelues.
Merci encore de votre aide.
Bon évidement ce n'est pas rapide du tout et moyennement stable.
Message édité par Errare le 16-03-2022 à 09:33:54
