disk boot failure 1 fois de temps en temps - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:35:05
Pe que tu as mal regler le boot
essaye de le mettre rien que sur ton DD et le reste tu désactive
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:44:53
peut etre le FSB est trop haut pour le HDD de ce pc. Tu peux preciser mobo fsb et disque dur?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:05:46
Pour etre plus simple, peut-être que c'est ta nappe qui est en pas très bon état (((
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:14:50
Ou peut-etre le powersupply qui a de la difficulté a bien alimenté ton disque. Verifie les voltages dans le bios, si le +12v est au alentour de 13V, change de Powersupply et ca devrait etre correct.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:34:26
Esc a écrit : Ou peut-etre le powersupply qui a de la difficulté a bien alimenté ton disque. Verifie les voltages dans le bios, si le +12v est au alentour de 13V, change de Powersupply et ca devrait etre correct. |
j'ai déjà eu ce genre de pb et c t effectivement parce que mon disque ne s'allumait pas à tous les démarrages !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:41:01
- disque pourrie qui met un temps fou à faire son spin up, solution envisageable : activer la temporisation à l'initialisation de l'ide proposée par certains bios et/ou désactiver le quick POST pour perdre du temps
- alim trop faible (12v merdique)
- disque ou nappe +/- hs
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:04:14
Moi j'ai eu la meme chose mais çà venait de mon "rack" de disque dure qui avait un mauvait "contact" au niveau de la clé....sinon revérifi simplement si ta nappe est bien fixé,c'est peut etre pas grand chose.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 12:22:24
salut !
de temps en temps au demarrage mon pc me marque disk boot failure je l'éteint ensuite le rallume sa fonctionne avez vous une explication le pc à 1 an .
